08.05.2014, 15:38 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 5 1.4
Скрип при нажатии педали газа
Помогите!
Заметил недавно следующее: нажимаю на газ -> скрип -> поехали, отпускаю газ -> скрип -> замедляюсь. Суть в том, что нажатие либо отпускание педали газа сопровождается каким-то скрипом приглушенным, по ощущениям - сзади где-то. Скрип идет с задержкой в полсекунды после педалирования газом. Причем особо заметно на маленькой скорости, на большой - либо он отсутствует, либо его просто не слышно. Газую на месте - тишина. Что это может быть? |
11.05.2014, 21:14 | #2 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE 2008
Сайлентблок кончился? Мне кажется что-то по подвеске. т.к. звук от изменяемой нагрузки. Покажите кому-нить подвесочку, пусть пощупают.
16.05.2014, 12:35 | #3 | |||
да смотрели, говорят все в порядке с подвеской, хотя я конкретно про эту проблему не говорил...сайлент? меняли передний правый, который начал сыпаться, остальные в поряде, так что х.з., проблема остается...что это может быть еще?
22.06.2014, 12:06 | #4 | |||
проблема остается... может так понятнее будет: нажимаю на газ => складывается впечатление, будто вся машина поехала, а какая-то деталь по инерции отстает и дает скрип и характерный мягкий, но ощутимый толчок сзади. Тоже самое, когда газ отпускаю: машина начинает замедляться, а что-то запаздывает и скприпнет...Заметно только на небольшой скорости.
Блин, сейчас прочитал это сообщение, наверно еще более непонятно, чем было) Но может кто подскажет что это может быть? |
04.07.2014, 09:22 | #5 | |||
up
04.07.2014, 09:42 | #6 | |||
Maksim-Z, покачать машину , послушать может появится звук откуда небудь. ЛУчше делать вдвоём, один качает другой под машиной вычисляет звук.
04.07.2014, 09:50 | #7 | |||
задние колодки мб? или колодки ручника?
no money, no honey:D
04.07.2014, 10:23 | #8 | |||
ArtemGolf4, про задние колодки мне говорили, что можно поменять, по состоянию. Но как колодки могут реагировать на педаль газа? или я что-то не понимаю...
20.08.2015, 23:39 | #9 | |||
Das Auto - vw golf 6 2009 1.4 tsi 160 hp
Поднимаю старую тему! Проблема такая же как в первом посте. Скрип спереди при нажатии/отпускании газа. Топикстартер решил проблему? Как связаны задние колодки с этим скрипом? Как связаны с этим передние сайленты? Объясните на пальцах, пожалуйста. Запись скрипа прилагается, ехал, нажимал/отпускал несколько раз подряд.
http://rghost.ru/7zyHGq8Mm Номер сайлент блока не подскажите? Последний раз редактировалось Teckstep; 21.08.2015 в 00:14. |
31.08.2015, 21:00 | #10 | |||
Сайлентблоки ( 4 спереди)и все колодки поменяны, скрип остался. Какие мысли, господа?
09.10.2015, 07:39 | #11 | |||
Das Auto - GOLF V 1.4 2008
Доброго времени суток . кто ни будь нашел причину скрипа ? .
Такая же ситуация , заметил в пробке . После нажатия и отпускания газа через долю секунды раздается скрип в районе педали газа . звук похож будто скрип пружины на экспандере при сжатии |
25.10.2016, 12:14 | #12 | |||
Поднимаем тему. Удалось ли решить проблему?
11.11.2016, 17:08 | #13 | |||
Das Auto - Golf 5 2004
У меня такая же проблема.. при быстром разгоне появляется такой свист.. если разгоняться не быстро а плавно то этого звука нет..Звук на пол секунды после того как отпускаю педаль газа после быстрого разгона.. слышно его до 4 передачи.. после пятой будто и нет его..Проверяли подвеску все норм.. показывал коробочнику тоже все норм..никто не понимает откуда этот звук.. Сказали нужно ждать.. он себя проявит.. катаюсь месяц никакого прогресса это проблемы..Если кто что узнает.. отпишитесь!
12.11.2016, 12:44 | #14 | |||
Топикстартер заходил на форум более года назад. Значит продал машину скорее всего и забросил форум. Советую поставить на скорость (или на Р если АКПП) и пошатать машину вперед-назад. Предположу что это подушка КПП, которая в подрамнике
