Старый 27.10.2016, 16:16   #1
Das Auto - Vw, Golf 5, 1.6 bse, 6 ступка, 2008
По умолчанию Блок управления двигателем. Какие варианты?
Доброго времени суток, господа! Короче...) Все началось после обрыва лямбда зонда(если правильно пишу), ошибки, глохнет и тд... По порядку. Гольф 5, 1.6 бсе, автомат 6 ст. Ошибки на дроссель, не видит нижнего значения, иногда глохнет, иногда думает что колесо в пробуксовке и душит двигатель, иногда еще чего придумает, короче живет своей жизнью))). Останавливаюсь, глушу/завожу - иногда помогает иногда нет. Пробовали подкидывать б/у дроссель, б/у педаль(б/у - это к тому что полной уверенности в том что они были исправны - нет ), проверяли проводку до самого низа на всех соединениях и местах трения. Этот секс продолжается уже почти с пол года) Много умов поломалось...))) Ааа, еще меняли предохранитель на лямбду! Общественный мозг решил что это все же блок управления двигателем. Вскрыли, отдали знакомым которые ремонтируют айфоновские платы. Они там что то нашли, косяки, говорят исправили, вода попадала вроде как и в двух местах подгнило... По факту ничего не изменилось)) Теперь вопрос? ЧЕ ДЕЛАТЬ!??!?!?!??! Нашел контору в Москве, они вроде как помогают, НО!!! Говорят привози блок, машину не нужно... Ну ок, а если я потом отдам им денег, заберу блок, а он сука вообще работать перестанет... Чего я кому буду доказывать? Ну а второй вариант поставить Б/У, но на 90 % сервисмены говорят что ошибки остануться из-за того что модель авто чуть разная, но ехать будет норм... Помогите пожалуйста кто чем может, можно и материально)))))
Последний раз редактировалось Илья1111; 27.10.2016 в 16:20.
Илья1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 17:48   #2
Аватар для Шпили вили
А сделать диагностику у ОД,не судьба? Непонимаю,зачем нужно это Вангование,причем оно длится уже пол года.
Antoxin (27.10.2016)
Старый 27.10.2016, 17:54   #3
Так делал, говорю что показывает комп. Вы тут приувеличиваете возможности ОД. Я сам в свое время работал в сервисе, не по патомобилям но все же. ОД предлагают ПОПРОБОВАТЬ заменить блок управления за 100 тр. Когда б/у стоит 6 000 , но будут ошибки...
Старый 27.10.2016, 18:36   #4
Странный какой то ОД. Попробуй поставить б/у,новый все равно дорого.
Старый 27.10.2016, 18:52   #5
Да Вы явно гений(простите). Есть еще вариант с ремонтом...
Старый 27.10.2016, 19:17   #6
Нужен скан ошибок авто - тогда здесь повангуют.
Шпили вили, ты думаешь ОД ставит диагноз так же круто, как доктор Хаус? :D
Квалификация сервисников ОД иногда намного хуже форумчан. Они считывают ошибки (за 2000-3000 руб каждый раз) и предлагают менять блоками. Никаких выводов относительно истинных причин неисправности не делают.
Antoxin (27.10.2016), Илья1111 (27.10.2016)
Старый 27.10.2016, 20:48   #7
weter80, Наверное у нас разные ОД. Хотя они и в Москве различаются.
---------- Сообщение добавлено в 20:48 ----------
Илья1111, Ну а какой еще вариант? Если только шаманов с бубнами призвать
Старый 27.10.2016, 20:55   #8
Понял, хорошо! В субботу поеду к очередному шаману, говорят курит много, должен помочь) Если нет - закину скан...
Старый 05.11.2016, 23:43   #9
Короче нашелся профи. 12 тр и все ок... Ремонт блока управления, замена деталей, перепрошивка.
Старый 06.11.2016, 10:42   #10
Илья1111, так озвучь героев, может кому пригодится !
Старый 06.11.2016, 13:42   #11
Еще интересный вопрос. Как в блок попала вода???
Старый 07.11.2016, 11:21   #12
Аватар для gromkoaa
Das Auto - Golf 5 BSE+!
Сообщение от Илья1111 Посмотреть сообщение
а почему при замене ЭБУ будут ошибки? если переставить ЭБУ с BSF на BSE нормально работать не будет?
gromkoaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 21:41   #13
Аватар для y-u-r-a
gromkoaa,
Сообщение от gromkoaa Посмотреть сообщение
Канеш НЕТ, там евро 2, а там евро 4
Автомеханик
Старый 09.11.2016, 16:41   #14
Аватар для gromkoaa
gromkoaa,
а в чем это будет проявляться? разница в количестве лямбд принципиальна или еще в чем-то?
Старый 10.11.2016, 01:14   #15
Аватар для y-u-r-a
В неправильной или нестабильной работе
лямбды одинаковы, а прошивка разная под тип трансмиссии и передаточные числа коробок, даже механика с разной маркировкой относится к прошивке движка...
Автомеханик
Старый 13.11.2016, 22:06   #16
Аватар для gromkoaa
если поменять коробку вместе с мозгами все нормально будет работать или еще что-то нужно делать?
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
