31.10.2016, 22:07 | #1 | |||
Das Auto - bkc golf plus 2005
нужна помощь! чудит двигатель.
имеется 1.9 tdi bkc c первым снежком стал чудить.
САМА ПРОБЛЕМА: 1) во время не продолжительной поездки при попытке включить обогрев заднего стекла он не включился, а стал моргать. 2) на светофоре вместо 800 оборотов сам держал 1000-1100 расход 0.7-0.8 вместо положенных 0.5 3) когда приехал на точку обнаружил что работают оба обдувочных вентиллятора О_о при температуре движка ниже 50градусов (по приборке) комп диагностика показала ошибку 000 тягового аккамулятора (так как шел снег был включен свет+обогревы) возможно просел, в попытке подзарядиться авто держит 1100 оборотов. но причем тут карлосоны? ошибок по системе охлаждения нет... если дать авто "просраться" до 90-100 то все работает штатно, но стоит остановиться (открывал гараж) опять сама набирает обороты и включает карлосоны..... зы после установки гейта AM появился не убираемый блок контроля заряда аккамулятора, (такой блок стоит у тестя на б7 с новым геной который управляется по кан шине). у меня естественно ничего этого нету. поэтому на "виртуальный блок" просто забил....ошибок кстати по нему тоже нету. ЧТО НАРЫЛ В ГУГЛЕ: карлосоны при низкой температуре включаются в двух случаях 1)сдох датчик охлаждайки (выпадает ошибка на панель) 2) забил пропускной клапан (ошибка только в блоке с пометкой плохой проток) у меня таких ошибок нет. связи карлосон-акк нигде не прослеживается. подскажите может кто сталкивался с подобной чехордой и как лечить... ps Аккамулятор зарядил, все описанное продолжается. Ошибок нет.:( |
01.11.2016, 06:30 | #2 | |||
Das Auto - немецкий
в списке оборудования убирите галочку что стоит блок контроля аккум. а потом смотрите ошибки и пр. на старом гетвее такого-же не было?
01.11.2016, 13:16 | #3 | |||
Она убрана, все рано висит. На старом такого не было....
23.11.2016, 00:47 | #4 | |||
Проблема была с разряженным Акком, зарядил удалил ошибки, все приложив норму.
23.11.2016, 02:00 | #5 | |||
61 блок на старых авто устранить галкой не возможно,, это требует ЭБУ движка, по аналогии с датчиком темепературы и уровня масла
Автомеханик
