05.11.2016, 21:41 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi 122 CAXA
загорелся чек 1.4 tsi
Добрый вечер. (1.4 TSI BLG)
Месяц назад заметил, что иногда (1/3 раза) при запуске двигателя утром, пока работает на 1200 оборотах мигает Чек двигателя, когда обороты падают, чек гаснет. Два дня назад во время езды по городу чек просто загорелся и не гас. Поехал в сервис, сделал диагностику, там ошибки: пропуск заслонки турбо-наддува, пропуск зажигания во 2,3,4 цилиндре. Стерли ошибки и поехал дальше, сегодня (Через 2 дня) снова загорелся чек и не гаснет. Кто сталкивался, на что смотреть? буду благодарен за ответы. |
05.11.2016, 21:45 | #2 | |||
Johnydriver, свечи давно меняли? Пробег большой?
05.11.2016, 21:56 | #3 | |||
Vlad4891, Свечи менял недавно 7,000 км назад ...
Я вспомнил, у меня и год назад тоже мигал чек редко, потом перестал на пол года где-то... Пробег по одометру 122.000 (не могу ручаться за пробег, покупал когда был 45,000 почти 3 года назад) |
05.11.2016, 22:45 | #4 | |||
Das Auto - Golf V 1,4 TSi 2007
Катушки зажигания менял?
05.11.2016, 22:47 | #5 | |||
Мусса, не менял никогда.
А их нужно менять? :) |
05.11.2016, 23:09 | #6 | |||
Das Auto - GolfV GT 1.4TSI+DSG
Johnydriver,
Дружище, новость так себе - это растяжение цепи. |
My finger is on the button
06.11.2016, 02:38 | #7 | |||
Starfish, исключено, менял 9,000км назад, оригинальное ставил.
Мигал чек еще до замены цепи |
06.11.2016, 08:30 | #8 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.4 BMY + DSG6
Обрати внимание на катушки зажигания. Я примерно на таком пробеге и поменял их все.
06.11.2016, 08:34 | #9 | |||
Johnydriver, цепь менял по какой причине?
06.11.2016, 10:59 | #10 | |||
rtoxic, ok
Vlad4891, было 113,000км (на самом деле может и больше, если продавец скрутил пробег при продаже 3 года назад), и для профилактики поменял, а то пугали все во-круг с растяжением и попаданием на кап ремонт. |
06.11.2016, 23:03 | #11 | |||
есть кто сталкивался? :)
сегодня вот чек перестал гореть... не пойму ничего |
06.11.2016, 23:30 | #12 | |||
посмотри тему бедная смесь,мне помогло промывка винсом.
Пользователь сказал cпасибо: | Johnydriver (07.11.2016) |
07.11.2016, 16:57 | #13 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
нужно взять ноут с ВАСЕЙ, посмотреть где именно пропуски, если в определенных цилиндрах - поменять местами катушки. Если ВАСЯ покажет изменения в цилиндрах - значит точно катушки и меняй их. Лучше сразу комплект от R8 :)
Я на 1.4 TSI таком же за 50 тысяч пробега менял две катушки. |
07.11.2016, 18:25 | #14 | |||
у меня когда форсунки засрались,вася такую хрень показывал) и пропуски и все что можно,жаль фото не сделал
07.11.2016, 21:14 | #15 | |||
WetBrash, спасибо, попробую завтра
yurgen, спасибо кстати, вчера чек погас сам, сегодня ездил весь день и еще не загорелся... |
12.11.2016, 20:29 | #16 | |||
Приветствую,
поменял катушки местами, ошибки пропуски зажигания исчезли, но горит чек даже если стираешь, на второй день загорается. Выдает ошибку "датчик давления во впускном трубопроводе с датчиком температуры воздуха" Непостоянная почистили датчики, стерли ошибку, через день снова загорелся...кто сталкивался |
14.11.2016, 09:31 | #17 | |||
Я бы к дилеру поехал. Во избежание больших проблем.
