16.11.2016, 15:00 | #1 | |||
Das Auto - Фольцваген гольф плюс 1,4,BUD. 2007г.в.
Не прогревается двигатель до рабочей темп....
Всем привет не прогревается двигатель до рабочей температуры при включенной печке и при движении авто!Верхний патрубок горячий нижний холодный,следовательно термостат рабочий.С наступлением холодов заметил стрелка держится на отметки 60-70 градусов(положение вентилятора два деления,чем выше оборотов вентилятора тем больше падение температура)при выключении обдува температура выходит и термостат открывается.Куда лезть подскажите может кто сталкивался?
16.11.2016, 15:29 | #2 | |||
Das Auto - Самокат...
Так варианта два:
- термостат - датчик температуры Второй проверить на сопротивление по таблице, или шнурком реальную температу и на проборке) Но больше похоже на термостат, по патрубкам не всегда точно можно его сдиагностировать. Термостат вещь совсем не дорогая, кстати. |
16.11.2016, 15:39 | #3 | |||
спасибо шнурка нет только по таблице смогу но только где ее взять или какое сопротивление должно быть?
16.11.2016, 15:47 | #4 | |||
как то так...
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=133321 |
16.11.2016, 17:36 | #5 | |||
Александр-08, у вас сейчас морозы -30 ? Скорее всего термостат виноват. Если верхний патрубок горячий, значит термостат уже пропускает воду в радиатор. А на выходе патрубок и будет холодный, потому что жидкость успевает охладиться в -30 за бортом
16.11.2016, 17:37 | #6 | |||
Das Auto - VW Goif 5
я думаю что термостат
16.11.2016, 19:01 | #7 | |||
Das Auto - GOLF MKV
термостат 100%, сам менял на прошлой неделе. "Жарящий" в любой мороз BSE уже при -2 не грелся до 90 градусов - по датчикам на климате было максимум 80. Заменил термостат на mahle (родной отходил 190000) - стабильно 90 градусов по климату в любую погоду (сегодня у нас -10 было).
16.11.2016, 19:04 | #8 | |||
[QUOTE=lilenkov;3087027]термостат 100%, сам менял на прошлой неделе. "Жарящий" в любой мороз BSE уже при -2 не грелся до 90 градусов - по датчикам на климате было максимум 80. Заменил термостат на mahle (родной отходил 190000) - стабильно 90 градусов по климату в любую погоду (сегодня у нас -10 было).[/QUO
Всем спасибо заказал термостат! SWAG |
