30.08.2010, 13:33 | #1 | |||
Сама разобралась наружняя ручка. Как собрать?
Вобщем обнаружил, что при открытии ручки елозит сердечник этой ручки (на фото справа). Попробовал его потянуть и он легко полностью достался из двери. Там же внутри обнаружил небольшую, свободно болтающуюся металическую детальку (на фото слева). Почитал всякие руководства и понял что эта деталька как то фиксирует выпавший сердечник. Вопрос к знатокам и гуру: как мне обратно вставить эту железячку-фиксатор? Как эта железячка-фиксатор соединяется с винтом в торце двери? И вообще должны ли быть еще какие-либо детали в фиксаторе, может они провалились внутрь двери и теперь мне придется ее располовинивать?...
Еще может у кого либо есть схема как устроен этот фиксатор сердечника, или сможет объяснить на словах. Так не хочется к ОД ехать - это же полюбому будет сумма за работу в пару тысяч рупий минимум за детальку, которая даже особо не несет функционала. |
30.08.2010, 13:50 | #2 | |||
ИО Администратора
Das Auto - пИшком хожу
оооо, я её както 2е суток собирал =))
30.08.2010, 14:04 | #3 | |||
CooLEO, +1
Прямая дорога к разбору двери..!)) |
30.08.2010, 14:05 | #4 | |||
Das Auto - Golf 5, Golf 6 1.4 САХC Highline 2012
скорей всего придется снимать наружную часть двери, т.к ставится она изнутри и потом притягивается болтом, который находится около замка под пластиком чёрным
30.08.2010, 14:11 | #5 | |||
ОК, понятно. Спасибо всем кто откликнулся. Ну значит успокаиваюсь до выходных. В выхи буду снимать наружнюю часть двери. Есть ли там подводные камни? По описанию разбора двери нужно открутить 20-30 болтов и практически все. Есть ли какие трудности при обратной сборке? И еще в руководстве снимается наружняя ручка легко, а вот обратно ставить написано нужен специнструмент VW T10118. можно будет сделать без него? или может чем заменить можно. Вроде он похож на изогнутую проволоку с ручкой от отвертки :)
30.08.2010, 14:44 | #6 | |||
там только трос надо вставить в паз на ручке насколько я помню, делается это без особых проблем, главное в двери его не оставить, вытянуть наружу чтоб можно было пальцами достать
30.08.2010, 15:20 | #7 | |||
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
жаль что далеко... был бы в Москве, помог бы сборкой)))
думаю там ничего сложного не будет, справишься! |
31.08.2010, 08:36 | #8 | |||
Das Auto - LR Freelander II
у меня такая же фигня была когда я ручку снимал чтоб покрасить в цвет кузова, начал собирать а эта деталька полукольцом выпала как и у тебя, короче делов ну явно не на 2 дня ))))) а на 30 минут, отвинчиваешь все болты обшивки на торцах двери, внизу просто отпускаешь, двигаешь обшивку чуть вперёд и верх слегка оттягиваешь на себя (преварительно сняв ручку двери и вывинтив болтик под ручкой), обшивку впереди вверху лучше если кто-нить поддержит, а то мало ли))) потом снимаешь фиксирующее колечко внутренней части замка, и его вытаскиваешь, а там увидишь что крепится оно очень просто, а двигается болтом с внутренней звёздочкой, в снятом виде потренируйся собрать ручку а то потом запаришься ))))))))))))
Пользователь сказал cпасибо: | LEX86 (31.08.2010) |
31.08.2010, 09:29 | #9 | |||
Тоже хочу снимать внешние панели для шумовибро. Но что то щекотно.. Как потом обратно собирать? Зазоры выставлять. Ещё написано там какой то герметик нужно. Поясните плиз.
31.08.2010, 10:22 | #10 | |||
LEX86, никакого герметика не надо, на панели двери уже приклеены монтажные планки, и зазоры выставлять не надо, так как они выставлены петлями двери, сами панели чётко встают. Я эти двери у себя уже с закрытыми глазами собираю разбираю, если будут более конкретные вопросы, то обращайтесь в личку
31.08.2010, 10:38 | #11 | |||
А как сделать чтоб краску на всех болтах не покоцать?
31.08.2010, 11:12 | #12 | |||
LEX86, а они неокрашенные, а в каком то чёрном химическом покрытии, как оцинковка, только какое то другое, более устойчивое
Пользователь сказал cпасибо: | LEX86 (04.09.2010) |
31.08.2010, 19:20 | #13 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf V 1.4FSI 2004
Только вчера занимался виброизоляцией наружных панелей. Делал один, но если впервые лучше с помошником, панель придержать или еще чего. Дверь по звуку становится как с килограммом шпатлевки. А снимать и правда просто. Становится все тоже на ура в теже места. Еще есть небольшое дополнение по установке ручки-ручка, задняя ее часть должна помимо тросса тянуть еще одну фиговину ее можно при установке придержать электродом согнутым или отверткой, что несколько тяжелее.
31.08.2010, 20:00 | #14 | |||
Taurus, а шуму меньше или не заметно?
13.12.2010, 11:27 | #15 | |||
Das Auto - Golf-5 1.6 АКПП
Братцы, у меня эти две фиговины, что на фото от наружней ручки правой двери потерялись (катаюсь с дыркой). Не подскажите их партномера, что бы заказать новые (или может у кого-нибудь есть б/у) ???
14.12.2010, 15:50 | #16 | |||
тебе нужен пункты 18 (№1K4 839 167) и 19 (№ 3B4 839 879 3FZ) и возможно 13 (1K0 837 211 9B9), но то что на картинке вверху темы слева отдельно не продаётся, только с деталькой 7 (1K0 837 886 A) |
Пользователь сказал cпасибо: | serg-0906 (15.12.2010) |
15.12.2010, 21:54 | #17 | |||
Антон - огромнейшее тебе человеческое спасибо !!!
16.12.2010, 08:27 | #18 | |||
пожалуйста )))
25.04.2014, 09:29 | #19 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
Эх... фотоотчет бы кто наладил решения этого безобразия...
17.11.2016, 13:31 | #20 | |||
Das Auto - Vw golf plus 2008 г
Добрый день, нужна ваша помощь в ремонте наружней дверной ручки передней пассажирской двери, я так понял вы в Москве , можно было бы найти свободное время и заодно сделать фото, видео отчёт этой проблемки. Мои контакты 89652282120 Павел
Опции темы | |
