Старый 21.09.2017, 18:32   #1
По умолчанию показания в Vag Com по уровню масла.
"шнурком" сегодня посмотрел уровень масла. ВАСЯ показал 54,5, в соседнем столбце стоит: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 37. Вопрос такой - это нормальные показатели?
Старый 22.09.2017, 12:10   #2
А щуп потерялся?
Старый 22.09.2017, 14:23   #3
Пробег 150 тыс. на BSE.
Режим движения 90% трасса 90-120 км/ч. Масло Мобил1 0w40 с первого ТО. Замена строго раз в 15 тыс. По щупу так и не научился измерять уровень Что там на щупе можно увидеть?
Смотрю уровень по VCDS на холостом ходу. После замены масла уровень 51 мм (залито 4.3-4.4 литра). После 15 тыс км уровень 46 мм. Аварийный уровень, как я понял из перевода 36 мм.
captan (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 14:48   #4
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Реальный уровень масла
Старый 22.09.2017, 14:52   #5
chigi, я рад, что ты можешь. Мне это трудно - увидеть уровень масла на черном щупе
Старый 22.09.2017, 15:33   #6
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
weter80, все там видно... я вот не доверяю датчикам, все это условно рассчитано на основании определенных исходных данных. Мой датчик в картере, например, сейчас ерунду показывает - то низкий уровень масла, хотя его максимум, то температуру нереальную... менять лень)
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ----------
кстати, где смотреть шнурком?
Последний раз редактировалось chigi; 22.09.2017 в 15:35.
Старый 22.09.2017, 16:22   #7
chigi, сам ищи
Старый 22.09.2017, 16:48   #8
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
chigi, сам ищи
В чем прикол такого ответа?
Старый 22.09.2017, 16:55   #9
Попробуй почистить разьём датчика. там может быть вода и цветущие контакты.
Уровень искать в измеряемых группах, перебирая каналы. Очень быстро находиться.
chigi (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 18:34   #10
Das Auto - Golf 5 BMY
Сообщение от captan Посмотреть сообщение
Уровень масла 54,5 вполне нормально.
Если опуститься до 37, загорится желтая масленка.
Сам точно так же уровень масла смотрю.
snasonov вне форума   Ответить с цитированием
captan (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 19:15   #11
Ты очень умный и твое мнение единственно-правильное. Сам разберешься
Старый 22.09.2017, 19:59   #12
chigi, А как ты узнал, что датчик в картере показывает ерунду???? По приборной панели?
Последний раз редактировалось captan; 22.09.2017 в 20:01.
Старый 22.09.2017, 20:24   #13
captan, скорее всего да. У меня тоже самое было-зажигал желтую масленку при нормально уровне по щупу, температуру показывал нереальную. Причина оказалось проста-вода в разьеме. Впервые офигел от некачественного немецкого электрического разьема.
Старый 22.09.2017, 23:15   #14
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Детский сад...
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ----------
Все именно так. 300км назад менял ГРМ ремкомплектом. Мастер снимал поддон, датчик уж наверняка отсоединял...не помогло) на следующем ТО будем разбираться
Последний раз редактировалось chigi; 22.09.2017 в 23:19.
Старый 23.09.2017, 01:06   #15
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
так для справки самому было интересно покажет ли датчик уровня масла при его минимальном значении и ниже.
в очередной раз меняя масло через щуп, когда было откачано уже литра 3 из 3,6 что обычно заливаю, ни датчик уровня масла, ни датчик давления не дал о себе знать индикацией, поэтому лучше раз в недельку смотреть на щуп!
Старый 23.09.2017, 22:24   #16
Надо щуп наждачкой попробовать почухать. Может заблестит? Черный реально неудобно, но рассмотреть можно
Старый 24.09.2017, 09:36   #17
Аватар для plark
Сообщение от info222 Посмотреть сообщение
Через щуп чем и как откачиваешь? Какой движок? Я как-то на своем CAXA попробовал трубкой от катетора, она внутри за что-то зацепилась, еле вырвал. По индикации, здесь (с 6-ой минуты) проскакивает информация, что индикация начинает показывать начиная с 1800 об/мин., на дизельном тигуане, возможно у нас так же.
Старый 24.09.2017, 23:32   #18
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
между х... и п... промежуток небольшой вот для тех кто в танке, среднячок считается между отметкой мин и мах
Старый 25.09.2017, 03:16   #19
Аватар для info222
plark, через щуп обычной трубкой шланга омывайки прозрачной, с помощью мотора мембранного
plark (25.09.2017)
Старый 25.09.2017, 06:57   #20
Картинка неуместна - в 5 Плюс щуп не такой
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
