Старый 15.08.2016, 09:25   #41
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
Sany_, Я просто домкратил машину и подлазил когда менял тросы. Ты не глядел у тебя трос около суппорта не ржавенький? Если да и пробег ближе к 100 то поменяй лучше, чтобы зимой не замерзал. Я менял тросы как раз изза того что влага попала вследствие износа и зимой тросы клинили на морозе.
Старый 15.08.2016, 11:38   #42
Аватар для Sany_
Das Auto - VW Golf Plus VI 064 BSE DSG7
Сегодня опять нагрелось колесо с новыми колодками, опять вонь колодок и дым, как вчера вечером. Ждать когда притрется? )) трос ручника уже отпустил до безобразия, в начале движения ручник аж болтается, клин троса исключен, на суппорте механизм ручника отщелкивается до ограничителя . Поршень двигается и отжимается нормально, когда менял отжал до конца, направляющие смазанны ходят легко, направляющие колодок тоже зачистил отверткой, убрал весь нагар, че за хрень? )))
Sany_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 12:23   #43
а что за марка колодок?
Старый 15.08.2016, 12:32   #44
Аватар для Sany_
sergey-bartex, trw, brembo тоже воняли ))
Старый 15.08.2016, 12:46   #45
А поршень не проверяли? может закис и клинит..?
Старый 15.08.2016, 12:58   #46
Аватар для Sany_
Проверял, выходит и закручивается нормально, в vag сервисе приговорили трос. Трос ослабил теперь болтается, на суппорте отщелкнуто до конца
---------- Сообщение добавлено в 13:03 ----------
Единственное остается это подточить колодки, где по направляющей ходят. Уже даже не знаю что может быть, подождать пока притрется еще как вариант остается ))
Старый 15.08.2016, 13:06   #47
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
Сообщение от Sany_ Посмотреть сообщение
имеется в виду рабочий ход за счет упругости манжеты
dna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 14:37   #48
Аватар для Sany_
Сообщение от dna Посмотреть сообщение
После нажатия на педаль тоже нормально назад немного отводит
Старый 15.08.2016, 16:37   #49
Аватар для Макcим
Снимайте поршень,видимо он клинит.Больше там нечему если не ручник.
Знакомый прошлым летом тоже мучился с тормозами пока поршень не почистил и не смазал.
Старый 17.08.2016, 13:43   #50
Аватар для Sany_
Вчера утром ухал на работу опять задымил, ехал с работы - холодные)) Сегодня с утра психанул, надоела уже эта хрень. Забрал в экзисте ремкомплект и поехал в сервис, сменили все резинки на обоих суппортах, все смазали и тп. Приехал на работу вроде не греется больше. Спросил у мастера, что было, ржавчина или еще что. Говорит да вроде все нормально было. Вот и гадай, что это было, но видимо действительно поршень подклинивало. Спасибо всем за советы и рекомендации, надеюсь проблема решилась))
Старый 17.08.2016, 14:39   #51
а что за ремкомплект? можно ссылку на номер или фото какой (или ссылка на продавца)?
Старый 17.08.2016, 14:44   #52
Аватар для Sany_
Конечно. Комплект на 2 суппорта TRW SP 8980
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-3...code=SP%208980
Старый 17.08.2016, 14:47   #53
а у вас же 1,6 BSE? или 1,4 tsi?
Старый 17.08.2016, 15:20   #54
Аватар для Sany_
1.6 bse
Старый 17.08.2016, 15:29   #55
да уже проверил - он подходит и к 1,4 тси и к моему 1,6 тди. там одинаковый размер поршня в диаметре - 54мм
Старый 07.09.2019, 11:43   #56
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Пожалуйста, подскажите, на какой неоригинал нормальный заменить передние суппорта? Golf 6 Plus 2010, 1,6 BSE (Оригинал 1K0615124D и 1K0615123D). TRW, похоже, только восстановленные продают, оригинал - дороговато... А в переборку цилиндров я что-то не верю, да и ремкомплекты только оригинал за фантастическую цену или Китай какой-то непонятный...
Алексей Николаевич на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 12:32   #57
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
Если пыльник не был повреждён, выдави немного цилиндр, вытащи пыльник сверху цилиндра и посмотри состояние цилиндра. Если цилиндр не имеет ржавчины, то и менять его не стоит. А если отжать прокачку и надавив на цилиндр он с небольшим усилием вдавливается, то и суппорт не стоит менять. Обычно закисают направляющие на суппорте, их надо вымыть и смазать специальной смазкой. Рановато как-то для передник суппортов 2010 года.
Старый 07.09.2019, 14:31   #58
Да я сам удивился, все поверхности трения снаружи вычистил, и направляющие тоже, на педаль нажимаешь - поршень выезжает, педаль отпускаешь - поршень назад не двинулся нисколько. Вперед-назад раскачал раз пять - стал возвращаться где-то на 0,5 мм. Это около нормы. Накат стал - супер! Диски не греются, педаль острая. Но через несколько дней опять диски стали греться... Говорят - надо раз 150 прокачать поршень, а не 5! Или менять суппорта. Последний год, конечно, я очень мало ездить стал... Обязательно воспользуюсь Вашими рекомендациями и все проверю. Спасибо!
Старый 07.09.2019, 14:52   #59
Выдавить немного поршень обязательно, так как он обычно ржавеет начиная свеха и посмотреть его состояние, так как при замене колодок на его состояние никто не смотрит, задавили вместе со ржавчиной колодки поставили и всё. А потом подклинивать тормоза начинают и не понимают, что случилось. Новые цилиндрики на пердний суппорт копейки стоит, это задний от 15 басов стартует, так как там с закруткой, купил и поставил, даже можно и сальники с пыльниками не менять, если пыльники живые, родные надёжнее, чем вся эта хрень которую сейчас продают. Единственное перед установкой пыльника в суппорте вычистит канавку, куда вставляется пыльник.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 07.09.2019 в 14:56.
Старый 08.09.2019, 15:29   #60
Извиняюсь, немого не по теме: у моего VW Golf 6 Plus 2010 1.6 МКПП от бокового штуцера питающего бачка тормозной жидкости вбок отходит трубка куда-то вниз. Что это? Функция? На схеме в официальном каталоге штуцер указан, а трубки нет.
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ----------
Что значит - отжать прокачку? Отвернуть штуцер прокачки?
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
