Старый 02.08.2019, 13:03   #1
Das Auto - VW GOLF 6, 2010
Печаль Мигает скорость, DSG 7
Golf 6, 2010, dsg7, пробег 182к
Здравствуйте! Такая беда, мигает скорость на экране при движении, когда остановлюсь, заглушу и заново заведу, то все нормально.
Знаю что это может быть мехатрон или сцепление.
Самое обидное, что я менял мехатроник полгода назад. За ремонт отдал 75.000р и два месяца машина была в сервисе. В сервисе сказали, что сцепление еще протянет 1.5 - 2 года, со спокойным стилем вождения.
Хочу у знать у вас, могут ли мигать скорости из за бензонасоса?
Дело в том, что я думаю его нужно менять, уже давно мне не показывает точно сколько у меня бензина, а пару месяцев назад и вовсе глохла, хотя бензина(если верить датчику) было пол бака. Залил 10л и поехал до заправки и больше просто не допускал просади бензина, заправлялся каждый день. И вот сегодня ехал как раз на заправку и было чуть больше половины по датчику и машину дернуло с 4 на 5 скорость и начали мигать скорости. Доехал, заправился и машина едет идеально, только иногда пинается с 2 на 3.
Sauce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 17:39   #2
Симптомы неисправности КПП.
Что то весьма крутовато за мехатроник.ОД? В Мск в дорогих местах 55т.р -решение вопроса,в дешевых от 40т.р.Это ремонт или новое?
Старый 02.08.2019, 18:18   #3
Сообщение от Малышев Посмотреть сообщение
Саратов, не официалы, просто гаражное сто...
Еще вилки меняли и прокладки в коробке.+ мехатрон(б/у, сам заказывал с мск)+ за работу
---------- Сообщение добавлено в 18:20 ----------
Залил до полного бака, и машина идеально едет.
Поменяю топливный насос и понаблюдаю за поведением машины.
Старый 02.08.2019, 19:51   #4
Сообщение от Sauce Посмотреть сообщение
Хренасе там у вас ,у гаражников аппетиты
Старый 03.08.2019, 12:11   #5
В общем съездил я на диагностику, ошибки показали что механическая часть сцепления.
Новое стоит 30к+ работа. А я еще не отошел от мехатроника...
Может кто-то знает места где цены подешевле на новое сцепление?
Старый 03.08.2019, 13:41   #6
Так вроде 30+ работа это вполне себе не дорого...
Старый 07.08.2019, 23:02   #7
Das Auto - mk6 2012
Когда мне на 230к пробега приехала сцепа, я просто заменил дсг7 на дсг6 от турана. Коробка с пробегом 68 ткм и вся приблуда вышла в 60 тыр. Единственное, работа сам.
Ge-or вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 13:19   #8
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Ge-or, еслиб знать что б/у коробка не крякнет то да, а так сцепу поменял и поехал дальше
Старый 09.08.2019, 13:47   #9
Добрый день. Подскажите подойдет ли сцепление LUK 602 000 600 на мою машину?
Машина GOLF 6, 2010, 1.6 BSE, DSG7 DQ200.
На сайте сцепление пишет что подойдет. В атодок позвонил, спросил, сначала сказали нет, потом посидели почитали и сказали что они идентичны и все подойдет.
Может кто сталкивался, подскажите.
Причем LUK 602 000 600 дешевле чем LUK 602 000 100 аж на 6000р!
Старый 10.08.2019, 00:43   #10
Аватар для Racer402
Sauce, 600 это на второе поколение dsg, с апреля/мая 2011г,
У тебя первое поколение тебе нужно 602000100, они не взаимозаменяемы
Если конечно коробку в сборе не меняли
Старый 19.08.2019, 09:05   #11
Das Auto - mk6 2012
Racer402, так же и после замены сцепы, знать бы, что завтра гидроаккумулятор в мехатроне не треснет, или вилка задней не отломится. Понятно, что с любым агрегатом может что угодно произойти, но у моей семерки с пробегом 230 шансов крякнуть явно больше, чем у шестерки с 68) Хотя, кроме двух раз замены сцепы и один раз масла я с ней ничего не делал. Прошивку с пониженным давлением в мехатроне почти сновья залил.
Старый 07.09.2019, 16:10   #12
Das Auto - Golf plus 1,6 2012
Всем форумчанам доброго дня, Васей диагностом просканировав свою дсг, высчитал по цифрам запас ходов штоков, первый диск показывает 6,3 второй 6,7; объясните, какие хорошие показатели в большую или меньшую сторону? Пишут что на новом сцеплении 5 - 6,5
Vladimirskii489 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2019, 07:16   #13
Аватар для plark
Сообщение от Vladimirskii489 Посмотреть сообщение
Чем меньше остаток хода штока, тем больше износ дисков. Мне меняли сцепление при остатке на первом 0,8 - 1, на втором 3,9 (уже дергалась при трогании). Смотри еще соотношение количества адаптаций между первым и вторым, значение больше 0,33 норма.
Vladimirskii489 (08.09.2019)
Старый 08.09.2019, 08:15   #14
А в моем случае, с показателями на моей дсг это хорошо или плохо? Если пишут что на новом сцеплении 5-6,5; а на моей цифры завышены.
Последний раз редактировалось Vladimirskii489; 08.09.2019 в 12:20.
Старый 08.09.2019, 17:06   #15
Сообщение от plark Посмотреть сообщение
Спасибо, разобрался
Последний раз редактировалось Vladimirskii489; 08.09.2019 в 20:49.
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
