26.06.2020, 09:57 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5
Проблема с стеклоподъемником, перегрев двигателя
Всем привет! Только вчера стал счастливым обладателем Volkswagen Golf 5 серии, 2004 года выпуска, леворукой, на АКП.
От предыдущих владельцев осталось много погрешностей которые нужно исправлять, но вот что интересует на данный момент: -Перегревается двигатель если машина стоит заведенная. -Передний левый стеклоподъемник, с кнопки не опускает стекло, но поднимает, с водительского пульта команды опустить/поднять работают. Вопрос: что проверить, где посмотреть возможные причины неисправностей? Заранее всем благодарен! |
26.06.2020, 10:36 | #2 | |||
Das Auto - VW GOLF 5 2.0 BVZ
Для начала прочитай ошибки. На счёт стеклоподъёмника, у меня аналогичная картина, Вася по этому поводу ошибки не показывает. Ну а перегрев, элементарно может не работать вентилятор.
...:::VW GOLF MKV 2009. FSI 2.0 BVZ:::...
26.06.2020, 10:36 | #3 | |||
Дроссельную почистить\заменить. Не полностью закрытая заслонка выдает положение 0 - блок видя, что обороты у него при этом все равно ого-го, начинает сдвигать угол зажигания - из-за этого смесь поджигается не в точке ВМТ - выделяется больше тепла - двигатель греется. Ну и самое вероятное уровень антифриза и чистка радиаторов
---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Нормальный двигатель ВАГ на холостом не перегревается! |
Пользователь сказал cпасибо: | Fonbaron4ik (26.06.2020) |
26.06.2020, 10:56 | #4 | ||||
Das Auto - Golf 5
На сколько понимаю что бак с антифризом находится у меня под защитой, интуитивно я смогу его найти и проверить уровень. А вот с заслонкой - беда, даже не предположу где она там) |
26.06.2020, 11:41 | #5 | ||||||
Бочек антифриза под капотом, сферический белого цвета с метками Мин и Макс и G12 или G11 и синей крышкой. Заслонку можете отследить от воздушного фильтра. ---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Цитата:
26.06.2020, 13:17 | #6 | |||
Das Auto - VW Golf variant 1.4 tsi 122 ps
Дак ты послушай или посмотри вентилятор охлаждения то крутит или нет? и уровень охлаждайки это самое первое что надо было сделать
Последний раз редактировалось VW5DE; 26.06.2020 в 13:20. |
26.06.2020, 14:56 | #7 | |||
Сними обшивку и посмотри, может твоё стекло с крепления выскочило, вот и будет поднимать, но не отпускать. Если перегревается на ХХ и вентиля врубаются, то надо сперва обратить внимания на внешнюю температуру. Если это происходило когда было примерно + 18, то смотреть сперва термостат.
26.06.2020, 22:47 | #8 | |||
Das Auto - Golf 5
26.06.2020, 23:19 | #9 | |||
Das Auto - VAG, G6+A5
27.06.2020, 08:24 | #10 | |||
Das Auto - Golf 5
27.06.2020, 09:55 | #11 | |||
27.06.2020, 11:23 | #12 | ||||
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
Стрелка на панели приборов показывает ровно 90 в диапазоне реальной температуры от 70 до 110. Это сделано специально. Если полезла выше то это уже сильный перегрев или глючит датчик температуры.
Было такое срелка периодически уходила к 130 и включались все вентиляторы на максимум, хотя ничего не указывало на перегрев. Замена датчика решила проблему. Реальную температуру можно посмотреть на климате параметр 19.2, но при глючном датчике в этом нет смысла. Цитата:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...1&postcount=18 Последний раз редактировалось dna; 27.06.2020 в 13:48. |
27.06.2020, 17:26 | #13 | ||||
Das Auto - Golf 5
- вверх да - вниз нет... Визуально пытался найти клипсы, защёлки, болты или саморезы что бы снять обшивку со стороны салона - и тут мимо. Как то со стороны улицы корпус снимать не хочется. |
27.06.2020, 18:30 | #14 | |||
А задние подъёмники как работают?
27.06.2020, 18:55 | #15 | |||
Das Auto - Golf 5
27.06.2020, 21:34 | #16 | |||
Подбросить с задней двери кнопку, если результата не будет блок управления в двери скорее всего под замену.
Пользователь сказал cпасибо: | Fonbaron4ik (27.06.2020) |
27.06.2020, 21:51 | #17 | |||
Das Auto - Golf 5
27.06.2020, 21:56 | #18 | ||||
Последний раз редактировалось khue; 27.06.2020 в 22:04. |
