Результаты опроса: Ремонт суппорта. Ваше мнение. Очень важно, оставляйте комментарии своего опыта. | |||
Да! Лучше сэкономить деньги и починить! Если руки из того места. | 4 | 30.77% | |
Не хочу рисковать. Лучше куплю новый и поставлю. С тормозами шутки плохи. | 1 | 7.69% | |
Чинил. Ставил. Сколько проехал уже, напишу в комменте. | 3 | 23.08% | |
Не сталкивался пока что. Выберу этот вариант, чтоб посмотреть результаты. | 5 | 38.46% | |
Голосовавшие: 13. Этот опрос закрыт |
12.02.2009, 15:09 | #21 | |||
Das Auto - Plus 1.6 BSF 05.sportlaine
Lucas/TRW BHN 317 ну и не особо дорого впринципе .
13.02.2009, 16:28 | #22 | |||
Das Auto - VW gof5, BRU, 2004
sheff, кстати, на 3м гольфе совсем другой суппорт. Показал этот фотоотчет механику, который пытался до этого разобрать мой суппорт. Он говорит, что этот шток не вытаскивается у меня как это показано на фото, может как то на заводе запрессован? Хотя ремкомплект я покупал, там есть сальник от этого штока. Может, блин, механик тупит??? Самому что ль думаю разобрать, поковырять? Оригинальный суппорт стоит 7 штук! В магазинах их нигде нет, на заказ даже не все привозят. На меня сегодня поставили глаза в одном магазине, кода я сказал что потек, супорты ходят по 20 лет, говорят, а у тебя свежая совсем машина...
Шеф, как этот шток вытащить, может кто уже делал это??? |
13.02.2009, 17:03 | #23 | |||
Попробую узанть!!
13.02.2009, 23:37 | #24 | |||
Все, Шеф, спасибо, разобрал я без особых проблем (колечко только не очень удобно вытащить). Все таки у механика этого корявые руки, я ему позвонил уже - высказал, он вообще кольцо там не заметил...
А вот ремкомплект, видимо, продали мне не тот. Там сальника такого даже близко нету - какой лежит в комплекте. Пытаюсь понять, почему все протекало. Там стоит колечко резиновое уплотнительное на этом штоке, изношеное, в задирах, может из-за него, думаю? |
13.02.2009, 23:43 | #25 | |||
Женёк, Отчетик бы по разбору и ремонту замутил,всем бы пригодилось.Не у всех тут на форуме машины на гарантии.
14.02.2009, 00:08 | #26 | |||
Да, хорошо, сделаю...
14.02.2009, 13:42 | #27 | |||
Das Auto - Golf VI 2012 TSI HL
У многих производителей з/ч есть онлайн каталоги подбора. Для Lucas, он же TRW есть сайт http://www.trwaftermarket.com/ru/ там сверху жмешь на Каталог, далее указываешь параметры своего авто и выбираешь нужную деталь.
Странно, для BRU там вообще нет задних суппортов, а указанный выше артикул BHN317 идет на ауди A3. Я у себя на Г4 тоже перебирал задний суппорт в сервисе, с установкой ремкомплекта, т. к. он подклинивал. В итоге он через пару месяцев потек, поменял на новый на Lucas, до сих пор работает. |
СПб, Golf 4 1.6 л, AKL, МКПП, 1999 г. - продан
Golf VI, 1.6 BSE, 2009 |
14.02.2009, 19:28 | #28 | |||
Вот оно чё!
Вот на первой фотке этот шток в сборе. Видно что весь в раковинах. Думаю что из-за этого все протекало. Тут никакое уплотнительное кольцо не поможет. Думаю вот что можно с этим сделать. Последний раз редактировалось Женёк; 14.02.2009 в 19:34. |
14.02.2009, 19:59 | #29 | |||
Вот та самая хрень.
14.02.2009, 21:25 | #30 | |||
Мдя... скорее всего покупка суппорта*(
14.02.2009, 22:09 | #31 | |||
Похоже раковины есть и на "зеркале" в самом корпусе суппорта ,склоняюсь к выводу Шеффа,менять целиком,так как даже если удасться убрать раковины из корпуса,то сам шток найти отдельно будет большой проблемой,а его менять надо в любом случае.
15.02.2009, 00:23 | #32 | |||
Да, на зеркале тоже есть задиры мелкие, но какое это имеет значение? там же резиновое кольцо стоит - в чем ходит сам поршень - он чистый, гладкий. Да и со стороны поршня (где рез.кольцо) течи нет. А со штоком, конечно, проблема. Я думаю, раз уж начал колхозить, попробую поговорить в понедельник со знакомым токарем, может он просто новый шток выточит!?..
Из-за чего шток згнил? Пыльник резиновый, который стоит на этом штоке (снаружи - ближе к к кронштейну для троса ручника), защищающий от грязи и влаги, был дырявый. Видимо, поподала вода и грязь и со временем разъела ось штока. Вот такая мелочь может привести к замене суппорта!!! |
15.02.2009, 00:41 | #33 | |||
выточить шток не вопрос,только насечки на конце проблемно.
15.02.2009, 00:54 | #34 | |||
Да ладно проблемно... Он мне такую хрень выточил на Тойоту, там была ось ручки подачи направления воздуха, там пирамидой били такие насечки, я думал это невозможно вытачить - только отливать, но он как то сделал...
15.02.2009, 09:41 | #35 | |||
я же не сказал невозможно,а проблемно.насечки придёться долбить на фрезерном.
15.02.2009, 10:54 | #36 | |||
Женёк, Если собрался такой шток изготавливать,то не плохо было бы проверить закаленность металла из которого сделан оригинал,мне почему-то кажется что он подкаленый.
15.02.2009, 11:05 | #37 | |||
и фрезерный есть.
Да, он подкаленый, я уже думал об этом, это тоже не проблема сделать... Последний раз редактировалось Женёк; 15.02.2009 в 20:21. |
16.02.2009, 10:11 | #38 | |||
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
клуб очумелые ручки? :)будь осторожен, тормоза дело такое...
19.02.2009, 23:20 | #39 | |||
Очумелые ручки умудрились восстановить этот шток. Как новый стал. Все собрал. Уплотнительное кольцо нашел в магазине жигули, т.к. в рем.компл. не то было.
19.02.2009, 23:59 | #40 | |||
коли тема уже есть,хотел бы спросить- а тормозные суппорты на версии GT такие же как на GTI или отличаются?! это раз и два-можно ли поменять тормоза сохранением замечательных функций( ABS ESP и т.д.) на сторонние-многопоршневые ( например Брембо). вопрос цены и ответов "а нафиххх тебе это нужно?!" прошу не писать.спасибо
