23.06.2011, 21:03 | #1 | |||
Das Auto - Cross Golf, 1.6, 2008
Проблема с задними фонарями
Всем добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой - на заднем правом стопсигнале не горят все светодиоды которые идут по кругу, причем не горят красные одни (штук 6), а оранжевые при включении поворотника не горят совсем другие (4 штуки). Официалы сказали, что только менять всю блок фару - 5300,00 (авто уже не гарантийное). Может все таки возможен ремонт?
23.06.2011, 23:05 | #2 | |||
Надо разбирать фонарь и прозванивать диоды.
23.06.2011, 23:22 | #3 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2006, Comfort Line
прозванивать - это одно, надо бы "донора" найти, с которого потом их перепаивать Они там последовательно включены по 3 шт. вроде бы... Так что прозвонкой нужно найти "битые" светодиоды и попробовать их перепаять. Если опыта в пайке не имеете - лучше найти кого-нибудь, владеющего паяльником и желательно в совершенстве - так как smd паять сложно и будет много "трупов" Б/у битый фонарик можно попросить у одноклубников за пиво - может кто и подарит а можно и у официалав поискать битый фонарь... |
24.06.2011, 03:21 | #4 | |||
sheff , а конструкция фонаря подразумевает, такое понятие как "разобрать", я имею в виду без последствий для герметичности и товарного вида его в дальнейшем?
Последний раз редактировалось Маклай; 24.06.2011 в 03:35. |
24.06.2011, 03:34 | #5 | |||
Mishich, я на форуме новичок, подскажите как если что найти здесь желающих попить пива, имеющих в запасе нужный б/у битый фонарик? Клич кидать здесь в теме или в другом месте?
24.06.2011, 08:40 | #6 | |||
Das Auto - vw golf6 CAX 1.4 DSG
однажды разбирал фонарь каторый меняли по такойже причине не горели некоторые диоды. после разборки многие начали гореть, каторые не горели просто прижали к плате и они заработали . Может надо всего лиш пропаять
24.06.2011, 10:44 | #7 | |||
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
25.06.2011, 13:39 | #8 | ||||
Да еще найдите ветку, где описано, как их разбирать - но могу сказать, что геморрой еще тод... |
25.06.2011, 14:13 | #9 | |||
Насколько помню, диодные фонари разбираются легко.
23.09.2011, 22:42 | #10 | |||
Всем доброго времени суток! Только руки дошли до фонаря! Кто разбирал, подскажите как все сделать правильно? Чтоб ничего нужного не сломать!
03.10.2011, 15:31 | #11 | ||||
Das Auto - VW GPlus,1,6 - 2008
03.10.2011, 15:37 | #12 | |||
Das Auto - Велосипед)))
как вариант в случае ремонта могу предложить диск с диодами из фонаря от джетты))валяется без надобности,а думаю диоды одинаковые))
30.01.2013, 16:56 | #13 | |||
30.01.2013, 17:25 | #14 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
14.02.2013, 15:27 | #15 | |||
Ищу)
14.02.2013, 15:53 | #16 | |||
Das Auto - golf 5 plus
найдешь светодиодное кольцо -мне маякни, у меня такая же беда (выносят мозг 2 светодиода)... пропайка результата не дала - брак именно самих светодиодов.
Opel Vectra B 2.0 -> Opel Vectra C 2.2 -> Opel Corsa D 1.2 - > VW Golf V plus 1.6
14.02.2013, 17:41 | #17 | |||
Das Auto - VW GOLF+ 2008
14.02.2013, 22:27 | #18 | |||
берешь 2 отвертки и аккуратно начинаешь приподнимать пластик - он приклеен на клей (вроде суперклея) :(((( герметика там нет, нужно оооооочень аккуратно, иначе пластик может треснуть
06.07.2020, 13:49 | #19 | |||
День добрый всем. Вот и у меня накрываются светодиоды в задних поворотниках. Порылся в инете, пишут про массовый брак самих светодиодов, отсутствие механического контакта внутри их корпуса. Выход - разбор фонаря и перепайка. На такой подвиг не способен. Готов купить новые фонари Депо, самые недорогие из тех что на рынке есть. Но нигде не нашел отзывов, как насчет надежности, не того же производителя поганые светодиоды что и в оригинале стоят ( вроде Осрамовские) и накроются весьма быстро. Может у кого есть опыт использовния, поделитесь. Кота в мешке не охота брать.
06.07.2020, 13:57 | #20 | |||
так сам не можешь, отдай тому кто может, перепаянный оригинальный фонарь, это по любому лучше чем депо.
Опции темы | |
