02.11.2008, 15:43 | #21 | |||
Das Auto - Golf V Plus 1.4Т, 122hp, DSG, 2008г. (продан) Golf VII 1.4T, DSG, 2017г.
после прочтения этого топика возможные проблемы ДСГ уже не кажутся столь обидными.
06.11.2008, 14:20 | #22 | |||
Das Auto - ...
Сегодня подтвердилось, что проблема шума - в коробке, который пропадает при выжимании сцепления. Гарантийщик сказал по любому разбор коробки. Не выжимной и не сцепление. Вот думаю стоит ли из-за этого шума делать столь непростую операцию. Снятие, а уж разбор коробки как ножом в сердце... При этом мастер уверяет, что у них супер коробочник и коробки как орешки щёлкает. И менять из-за этого всю коробку по гарантии не будут!!!! Блин!!!! Машине то всего 3 месяца!!!!!!!!!!!!
06.11.2008, 14:23 | #23 | |||
Das Auto - ...
Блин хоть начинай судебные тяжбы по замене авто или возврату денег!!!!
06.11.2008, 14:39 | #24 | ||||
Das Auto - GTI 2TFSI
Дмитрий, да пусть повозятся они с коробкой. Гарантия же останется, а если что потом уже будете жаловаться... Я бы наверное так поступил. А если сразу начать наезжать на дилера, то он тоже может заупрямиться из принципа так хорошо.... мало может не показаться. Последний раз редактировалось Andrey; 06.11.2008 в 14:44. |
06.11.2008, 17:07 | #25 | |||
Das Auto - Golf V TSI 122 2008 и Jetta 1.6 BSE 2006
а у нас после 45 т пробега , признаки следующие - при отпущенном сцеплении все тихо, а при выжимании появляется шум слева. Машина ещё на гарантии.
Ехать к диллеру в сервис-центр и пытататься поменять выжимной подшипник? Проблема, к сожалению, ещё и в том , что шум то появляется, то нет. Но если уж появился этот шум, то это верный признак проблемы, так ведь? |
06.11.2008, 19:26 | #26 | |||
Das Auto - ...
Да это явно выжимной, и по этому поводу гарантийщик тоже сказал, что этот подшипник может шуметь периодически то есть то нет. Если бы у меня именно так шумел выжимной (то есть то нет), то я бы наверно сильно не переживал. По крайней мере небольшой шум так или иначе есть у всех.
06.11.2008, 19:30 | #27 | |||
Das Auto - ...
Плюс ещё в том, что у самого инженера по гарантии гольф 5. По крайней мере есть надежда, что он знает с чем сравнивать и какие шумы к чему.
07.11.2008, 12:45 | #28 | |||
Das Auto - Golf VI, CBZB, МКПП, 2012
Дмитрий, езжай нагарантийный ремонт к ОД, ведь у тебя ещё больше 1,5 года гарантии...
12.11.2008, 01:01 | #29 | ||||
Das Auto - Passat B7 1,8TSI МКПП
Кстати, вопрос, этот шум у вас усиливается??????? |
12.11.2008, 16:44 | #30 | |||
Не сильно, но усиливается....К 100 тыщам будет шандетц)))
13.11.2008, 07:53 | #31 | |||
Das Auto - ...
будет интересно узнать у кого, что там шумит. У моей тоже шум отметили, ноя отказался от разбора... пока... гарантия ещё полтора года. подождём-с что будет дальше.
Утром на холодню вообще тишина. Видимо маслице в коробке когда разогреватеся что-то начинает дребезжать. Причём стоя не выжимая сцепу и поддёргивая ручку кпп слегонца к любой из предач кроме задней звук почти пропадает. Чёта там в коробке разболталось. |
13.11.2008, 07:56 | #32 | |||
Das Auto - ...
насчёт усиливается или нет. Фиг знает. иногда сильно, особенно после дрыганий в пробках. Думаешь, о блин услиливается.. Иногда не сильно, если с утра без пробок на работу приезжаешь. Думаешь? о блин проходит:)
16.02.2009, 20:36 | #33 | |||
Das Auto - Golf V 1,6 BSE 2007,Skoda Octavia A7
При трогании на первой передаче машина поддергивается,такое ощущение как будто провал а потом резко стартует,может было это у кого.
23.02.2009, 13:30 | #34 | |||
Вчера ездил к ОД,диагностика показала что всё ок,но мастер сказал попробуем сцепление прокачать,т.к были такие случаи.
После прокачке стало всё ок. |
23.02.2009, 18:11 | #35 | |||
Das Auto - CADDY-4
23.02.2009, 22:40 | #36 | |||
Виталик, на гольфах еще с 4го поколения гидравдика. У Вас тоже.
24.02.2009, 18:13 | #37 | |||
Das Auto - ...
Меня инженер по гарантии стращал:
"Снимем карабун и если сцепление в труху, фиг тебе гарантия на КПП и сцепу..." Делал покатушки, всё пытался выявить дёргается или нет. Говорит если дёргается, то это типа диск сцепления всё кердык... Скоро поеду сдаваться по шуму в коробке. Вот уж весна подошла. А то пока холодно, масло густое, в КПП шум слабоват:) |
24.02.2009, 19:27 | #38 | |||
Das Auto - CADDY-4
24.02.2009, 21:17 | #39 | |||
Das Auto - ...
Там на тросах выбор и перключение скоростей. А сам выжим сцепления гидравлика.
25.02.2009, 10:00 | #40 | |||
Das Auto - CADDY-4
Я подумал что трос, из-за того, что у меня педаль иногда рывками движется, что характерно, когда есть деффекты поверхности троса или его оболочки. Получается это выжимной заедает на направляющей?
