26.09.2009, 14:09 | #21 | |||
Das Auto - G+
У Г5 в задних дверях нашел только одно маленькое дренажное отверстие 5 мм, если оно окажется забитым...
На Б6 их два продолговатых длиной по 30 мм. Последний раз редактировалось te70n; 26.09.2009 в 14:44. |
27.09.2009, 13:24 | #22 | |||
Das Auto - Golf V, BGU
А где оно именно находится, я б сам глянул.
27.09.2009, 15:06 | #23 | |||
Das Auto - G+
27.09.2009, 19:47 | #24 | |||
Спасибо, за совет в ближайшие пару дней гляну, потом отпишусь.
27.09.2009, 19:58 | #25 | |||
Das Auto - G+
Перед разборкой двери придется запастись новыми клепками крепления обшивки.
При разборке/вытаскивании часть из них трескается... |
13.10.2009, 21:05 | #26 | |||
После длительного простоя машины под дождем опять появилась вода в салоне!!!! Но наконец в этот раз с проблемой разобрались Все началось с того, что по пути с работы вновь обнаружил эту проблему и заехал в сервис, где добрые люди визуально посмотрели и обнаружили таки течь, она находилась в левой части багажника. Спросив меня о том не производился ли ремонт задней части автомобиля (а он был, менялся задний бампер и задний левый фонарь) и получив на это положительный ответ, товарищи мастера вынесли вердикт (осмотр и вердикт были абсолютно бесплатны, есть еще на свете добрые люди ) что косяк этот появился после ремонта и сказали мне ехать в сервис, где он производился и "выяснить с ними отношения"!! Безотлагательно я поехал в этот сервис объяснил им что мыл так и так, косяк похоже ваш и на мое удивление вопросов вновь не возникло, машину осмотрели, сняли задний бампер и вот оно в каком-то там месте слева слетел резиновый уплотнитель или что-то в этом роде (я даж не представляю что это могло быть!!), после чего был произведен ремонт и ура мне сказали что вода больше заливаться не будет, они все проверили (пролили водой в самом сервисе). Все это тоже было совершенно бесплатно, так что я теперь доволен, что в моем корабле больше нет пробоины и он будет дальше бороздить дороги
14.10.2009, 09:43 | #27 | |||
Das Auto - Пассат B7 ВАР 1,8 DSG
Поздравляю)))) Эх мастера, мастера)))
релакс
14.10.2009, 11:32 | #28 | |||
Das Auto - Golf5
Я ж описывал эту проблему
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2964 Конструктивная особенность, вода сзади сливается прямо на решетки вентиляции салона |
14.10.2009, 14:25 | #29 | |||
Das Auto - Было G6+ 1.4TSI 2009 (122->160) Стало T2 1.4 150 City
А чё мастера? Они все такие! У меня на дизеле топливный насос с одной стороны не закрепили на двигателе - он трясся на резонансных оборотах, так мне чуть до капремонта не договорили.. А другие мастера на переднем суппорте на гайке ключ висящим оставили - километров через 20 нашёл и забрал себе. А шиномонтажники диск на колесе одном не затянули - гудело, как будто подшипник полетел... Хватит примеров?
Доверять нИльзя нИкому! (с) Мюллер |
27.09.2011, 20:30 | #30 | |||
Das Auto - гольф 5 & golf 6 match tsi оба синие
Вода в салоне
первый раз вода в салон попала весной в дождь, списал на оттаявший конденсат. Сегодня снова лужа после ночного дождя на сиденье лужа, с плафона капает. Че за хрень может быть? Стекло родное, сколько гроз и ливней летом- не было воды. Может антенна?
27.09.2011, 20:51 | #31 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
На сиденье переднем или заднем?
28.09.2011, 07:39 | #32 | |||
На переднем. Сегодня опять.
28.09.2011, 08:11 | #33 | |||
Всё же конденсат
13.12.2012, 16:16 | #34 | |||
Das Auto - VW GOLF PLUS. 1,6 BSE
У меня похожие проблкммы. Только вода под водительским ковриком появилась. Оч много воды. я в шоке. Помогите советом
13.12.2012, 20:22 | #35 | |||
Das Auto - Golf Plus
Посмотри багажник, место под запаску, если вода скапливается в нише под колесо, то возможен вариант протекания в салон.
Удачи на дорогах. |
10.03.2013, 07:38 | #36 | |||
Das Auto - Volkswagen golf plus, BCA, 2006 г.
была такая проблема. пропускает уплотнитель двери. во время мокрой погоды вода скапливается в пороге и когда ее уровень повышается начинает перетекать на коврик. это заметно когда в машине имеются резиновые ковры. пластмасса отталкивает воду и не сразу это можно обнаружить.
26.05.2013, 19:38 | #37 | |||
Das Auto - VW гольф 5
мокрый пол в салоне
Народ, подскажите : после дождей стоит вода в салоне под ковролином. первоначально было только справа у пассажиров. но после сильного дождя который почти сутки шел (во время ливня проехал только км. 15-20 все остальное время машина стояла) вода стоит и с водительской стороны
26.05.2013, 19:38 | #38 | |||
andrei-dorbach, Сливы надо чистить, под лобовым.
26.05.2013, 19:42 | #39 | |||
сливы в порядке, проверены и прочищал и продувал сегодня компрессором. 5 ведер вылил сливы работают
26.05.2013, 19:51 | #40 | |||
Лобовое не течет? Слив кондиционера прочищен?
