Старый 18.03.2018, 21:19   #101
Das Auto - VW Golf V 2006 BSE 6AT
По умолчанию принцип работы вентилятора радиатора
Уважаемые форумчане подскажите как реализована схема включения вентилятора охлаждения на BSE? Дело в том что с момента покупки авто ни разу не видел работающий вентилятор. Сняв рамку с вентиляторами подал плюс на красный и минус на коричневый и это ничего не дало, но если же поменять полярность, то вентиляторы радостно жужжат, но как понятно в обратно направлении. Видимо вся хитрость в двух тонких проводах идущих в колодке вентилятора?
outlaw_116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 19:43   #102
Подскажите при каких температурах включаются вентиляторы на BSE. За бортом +27с вентиляторы включаются на первой скорости при 99-100с и перестают крутится на 96с по показателю на климате, в пробках и поездках от светофора к светофору темп. постоянно в пределах 96-100с. При продолжительных поездках примерно 91-93 градуса. Нормально ли это?
П.С. на предыдущих авто(в большинстве корейцы) первая скорость работала в диапазоне 95-90с, а тут аж с 100-96.
Старый 08.05.2018, 23:50   #103
Аватар для Vektor
Das Auto - Golf V, 1,6, BSE, 2006
Друзья! Прям как здорово, что эта тема обсуждается тут. Создал свою же по возникшей проблеме. С вашего позволения, продублирую:
В последнее время заметил, что после поездки минут 5 активно крутит вентилятор. Открыв капот, обнаружил, что малый вентилятор не крутит. При этом температура на приборке во время движения - стандартно 90. Ошибки на приборке не горят. Васи нет. Подскажите, есть ли где мануалы или кто может выкладывал фотоотчет по ремонту. Начать хотя бы банально с контактов. Просто я не знаю даже, где что искать. Буду благодарен за любую инфу!
Фотография — это правда. А кино — это правда 24 кадра в секунду
Vektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 22:19   #104
Das Auto - vw golf 5
По умолчанию Вентилятор 2
Приветствую. Время от времени не работает малый вентилятор охлаждения. Большой в это время начинает молотить наполную. Если постучать по малому, то он начинает иногда запускаться. В чем может быть проблема? Диагностика показала следующую ошибку :18359. - вентилятор 2 системы охлаждения v177: затруднён ход/блокирован. P1951 - 007- короткое замыкание на массу - непостоянно
Последний раз редактировалось rusvl; 20.05.2018 в 22:56.
rusvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 23:35   #105
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Щётки менять пора, а вообще лучше весь вентилятор.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 20:13   #106
Das Auto - Гольф 5 1,4 BCA 2004
Сообщение от outlaw_116 Посмотреть сообщение
Та же проблема, только двигатель 1,4 BCA, вентиляторы не крутят если подать ток как нужно и крутят, когда подаешь обратной полярностью.
Решение еще не нашел, но думаю, что проблема в мозгах первого вентилятора. Только вот пока не нашел как их оттуда вытащить((
Dijeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 20:37   #107
Das Auto - golfV 1.6BSE 2007
Вопрос знатокам, авто 2007 год, 1.6 BSE, стоит климат, у кого не спрошу у всех два вентилятора большой и поменьше, а у меня стоит 1, от чего так, от чего зависит?
rico84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 11:51   #108
Сообщение от Dijeka Посмотреть сообщение
Насколько я понял так и должно быть, по моим замечаниям вентилятор включается при 99-100с по окошку климата. Проблема с перегревом у меня решилась удалением радиатора кондиционера, который был наглухо забит и даже керхер его прочистить не смог :(
Старый 21.06.2018, 00:30   #109
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
Вопрос к знатокам, на рынке очень большой выбор главных вентиляторов разных марок, вопрос такой - все ли они будут корректно работать с остальной электроникой?
Golf 5 Variant 2008, 1.4 TSI CAXA 122 кобылы
Vasiko44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2018, 20:04   #110
Аватар для Vasiko44
конечно ответов море......
разобрался сам
Старый 15.12.2018, 19:01   #111
Das Auto - Golf V, 2003 год, 1,6
По умолчанию Включается вентилятор охлаждения на холодный мотор
Все привет! Наверняка я не первый кто задаёт данный вопрос.
Уважаемые автолюбители vag golf.
Проблема у меня следующего характера:
Заметил ещё в прошлом году перед зимой (с наступлением холода) включился вентилятор охлаждения и не выключался, работал постоянно , на секунд 5-10 успокаивается и та же песня. Тогда ещё сбросил клемы аккумулятора (стёр ошибку) откатал где-то 500-700 и снова начал включаться. Я стал постоянно сбрасывать клемы да и всё. Пришла весна вентилятор не включался так как зимой. В текущем году повторяется тоже самое, даже раньше где-то в октябре. Был на диагностике, был заменён датчики температуры 2 , не помогло, заменил датчик хладагента (т.к. показывал большее сопротивление и давало глюк ) - думал поможет проехал 20 км включился , глушу, он включается заново.если стереть ошибку , завожу, температура очень медленно начинает расти. Панель приборная датчик работает, выезжаю не набирая скорость ( до 80-90) движение по городу, проехав км 5-7 температура плавно поднимается до 90, затем снижается, ниже 50 . Глушу . Датчик температуры возвращается в нужное положение и показывает актуальную температуру . НО!!!!!
Если после стирания ошибки резко выехать на трассу, МКАД, скорость больше 80 км датчик температуры резко на 70 затем на 90 и включается вентилятор. Глушу. Датчик температуры подаёт вниз и не поднимается. И при этом вентилятор будет молчать пока не скидывать ошибку. Не знаю за что хвататься и что делать. Не в одном сервисе не могут объяснить и помочь . Что можете посоветовать? Куда двигаться? Гольф 2003 год, 1,6 бензин
Максим2793 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 19:28   #112
Das Auto - Vw Golf 1.4 MPI 2005
Привет всем.
Завожу машину(гольф 5 2005 1.4 mpi) сразу включается вентилятор радиатора, был у электриков сказали что это датчик какой-то, поменяли его всё было нормально по городу, только вышел на трассе и опять также начал работать без остановки! Был на второй день он что-то покопался в компьютере, целый день по городу всё нормально, опять вышел на трассу и началось, работает на максималках! Что можете сказать?
Доринел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 16:48   #113
Максим2793, такая же проблема, как устранил?
Старый 25.11.2019, 18:06   #114
Сообщение от Доринел Посмотреть сообщение
Привет всем.
Чё не взял распечатку ошибок в эбу двигателя и климате?
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
