Старый 20.11.2014, 20:03   #81
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
Сообщение от mironovmax Посмотреть сообщение
Заезжал к i.max, на прошиву, по ощущениям поменялась логика работы в лучшую сторону -коробка перестала стремится к 6 той передаче на 60 км/ч, стала как то более плавнее, что ли, хотя и до этого рывков не наблюдалось, так же заметил, обороты поддерживаются на том же уровне,когда снимаешь ногу с педали, как бы спрашивая, ну давай, думай, что дальше, тормозим или валим дальше?особенно заметно в спорт режиме.Вообщем мое мнение -шить стоит.
Пользуясь случаем передаю огромную благодарность i.max- молодец парень!
Такое поведение коробки после сброса адаптаций АКПП и двигателя.
Tochila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 20:38   #82
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Tochila Посмотреть сообщение
Совершенно верно
Автомеханик
Старый 21.11.2014, 09:26   #83
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Двигатель мы не трогали, а адаптация АКПП скорее всего да, сбрасывается при перепрошивке. Но даже с условием, что коробка адаптируется со временем,поведение и алгоритм переключений однозначно лучше, чем с предыдущей версией прошивки.
Старый 24.11.2014, 17:21   #84
Аватар для lovelyevil
Вчера, ковырялся с Васей, так и не понял где смотреть версию прошивки АКПП. Подскажите куда смотреть.
Тип файла: jpg 20141123_141528.jpg (295.1 Кб, 57 просмотров)
Старый 25.11.2014, 18:37   #85
Аватар для i.max
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
Сделай лучше полный скан ошибок и сфоткай ту часть, которая относится к 2 блоку (АКПП). Вообще на твой блок последняя версия прошивки - 2141.
Вот такого вида кусок скана:
Адрес 02: Система КПП
Контроллер: 09G 927 750 JA
Компонент: AQ 250 6F 0842
Жирным выделена версия ПО.
Последний раз редактировалось i.max; 25.11.2014 в 18:39.
Старый 12.03.2015, 21:53   #86
Das Auto - wv passat b6 bzb 09G 1.8T '08
Доброго времени суток, помогите найти последнюю версию прошивки для АКПП 09G 6 ступенчатого автомата. где ее скачать? и зависит ли прошивка от остальных данных авто: мотор, лошадиные силы и тд. (пассат б6, двигатель BZB, 1.8Т, 160 лошадей 2008 года)
komair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 07:41   #87
Аватар для i.max
Сообщение от komair Посмотреть сообщение
Нужен номер блока АКПП (09G 927 750 XX), чтобы найти прошивку для Вашей машины.
Старый 14.03.2015, 21:38   #88
выписка из диагностической карты:
Системное имя: 6-ступенчатая АКП 09G
вариант протокола KWP2000/TP20
номер детали: 09G 927 750 JJ
номер версии ПО: 1178
возможность прошивки: перепрограммируемый
обозначение системы: AQ 250 6F
Старый 14.03.2015, 22:19   #89
Аватар для Vodyanoi
Das Auto - в душе я гольфовод 400%
i.max, а где вы территориально и если не секрет скажите стоимость обновления на новую прошивку, я не стал писать в ПМ, думаю цену многие захотят услышать.
К чему все я это.... вот к чему...
меня парит именно выделенная красная фраза .... есть желание избавиться от этого ощущения.
Спасибо за ответ.
Vodyanoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 22:23   #90
Аватар для y-u-r-a
komair, У себя по сто пудовой схожести не нашел...
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ----------
Сообщение от Vodyanoi Посмотреть сообщение
Так просто вкл драйв вместо спорт
Автомеханик
Старый 14.03.2015, 22:28   #91
Аватар для Vodyanoi
y-u-r-a, а я по Вашему на чем езжу? S практически не использую.
Именно чтоб избавиться от этого дурацкой работы коробки в потоке едешь медленно до 40 км в час, а она уже на 5-6 передачи я использую ручной режим и 2 передачу, тупо двойку втыкаю и по пробкам езжу на ней. Из пробки выехал D воткнул и поехал дальше. Надоедает так ездить.
Последний раз редактировалось Vodyanoi; 14.03.2015 в 22:34.
Старый 16.03.2015, 10:58   #92
Аватар для Vodyanoi
Переобул я авто в лето 18" , и коробка перестала как пуля переключаться=))))) вот она прошивка то где зарылась =)))) в колесах.
Старый 16.03.2015, 11:33   #93
Я вот вообще не понимаю фишки в адаптивной коробке. Из-за этого создаётся эффект что она своей жизнью живёт. Ты пытаешься понять как она себя ведёт, а коробка подстраивается под тебя, замкнутый круг =) По-моему это только оптимальный вариант для блондинок жмёшь едет-не жмёшь не едет.
Старый 17.03.2015, 10:20   #94
Аватар для y-u-r-a
Я после того как жена покатается, кручу до отсечки
Автомеханик
Старый 25.03.2015, 00:10   #95
Аватар для i.max
Да, Юра, у меня такая же фигня бывает) Машина ну не фига не едет после тошниловки в пробках например. Приходится ее пришпоривать.
---------- Сообщение добавлено в 02:16 ----------
Вообще не могу найти никакой прошивки на Ваш блок к сожалению.
---------- Сообщение добавлено в 02:37 ----------
Я использую такой рецепт, чтобы хоть как-то она ехала:
1. Кованные диски (7кг).
2. Поменял кодировку в коробке на 0008520.
3. Поднял обороты ХХ до 850 об/мин (чтобы не было провала тяги при старте).
Машина конечно не полетит после этого, но поедет однозначно приятнее.
Последний раз редактировалось i.max; 25.03.2015 в 00:28.
Старый 25.03.2015, 09:38   #96
на х/х стало меньше трясти ?
Последний раз редактировалось lovelyevil; 25.03.2015 в 09:40.
Старый 25.03.2015, 20:00   #97
Аватар для i.max
Да, поменьше.
lovelyevil (26.03.2015)
Старый 29.03.2015, 01:37   #98
Аватар для Лёхин
Das Auto - Golf-V 1,6 09г
мне через шнурок сбросили настройки "самообучающейся программы" пропало то чувство -коробка перестала стремится к 6 той передаче на 60 - не знаю правда на долго ли.
Лёхин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 11:11   #99
Сообщение от Лёхин Посмотреть сообщение
Не надолго. Скоро опять "обучится"под Ваш стиль вождения.
Старый 12.05.2015, 02:01   #100
Аватар для tigashmiga
Das Auto - Тигуан
Буквы вместо XX тоже важны. Потому что если ввести 09G 927 750 то покажет уйму прошивок. У меня например блок акпп 09G 927 750 FE. Для него последняя прошивка 1701
На днях буду перепрошивать. Если удачно могу не за дорого перепрошить любому в Спб..
tigashmiga вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
