05.06.2015, 06:22 | #1 | |||
Das Auto - Фольцваген гольф плюс 1,4,BUD. 2007г.в.
Шумит подшипник ступицы или?
Всем добрый день.
При движении 40 и далее начинает шуметь,при 80 и далее вроде как бить в пидаль немного,при входе в затяжной правый становиться тихо,при входе в левый без изменений по логике я был уверен что подшипник ступицы,а когда мастер показал на него "я захлопал в ладоши" Сначала грешил на резину т.к. не ровный износ был на заднем правом колесе купил пару поменял все такая же х..,про балансировку и развал(перед и зад) не пишу там все гуд. Загнали на яму руками покрутили тишина,завели разогнали до 80-130 км. зашумело с права,мастер вынес вердикт подшипник ступицы,довольный что нашли проблему поехал в магазин,купил поменяли выехал на прямую такое очючение что ни чего не поменялось (е...) Вроде не похоже на внутренний шрус. Помогите советом. Последний раз редактировалось Александр-08; 05.06.2015 в 06:25. |
05.06.2015, 07:11 | #2 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
парой менял?
05.06.2015, 13:53 | #3 | |||
Нет на подъемнике разогнали шум с права там и поменял!
05.06.2015, 19:00 | #4 | |||
далеко не всегда шум услышишь на подъемнике, я б оба поменял
05.06.2015, 20:23 | #5 | |||
Das Auto - VW Golf mk5, BSE 1.6
06.06.2015, 00:18 | #6 | |||
07.06.2015, 12:00 | #7 | |||
07.06.2015, 12:25 | #8 | |||
Das Auto - Golf Mk.6 R, Golf Mk.7, Golf Mk.3
Я тут на днях поменял левый - гудел как локомотив. После замены левого услышал как гудит правый.. Так вот😐
07.06.2015, 20:15 | #9 | |||
Завтра загоню опять на подъемник и опять слушать!
09.06.2015, 11:06 | #10 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | TeleЦ (05.02.2022) |
09.06.2015, 11:24 | #11 | |||
слушать надо опытных товарищей.
09.06.2015, 15:18 | #12 | ||||
Das Auto - Golf V 1,6 BSE
Гул-то прошел или нет?
У меня что-то гудит, но пока не могу определить что. На подъемнике не бракуют. На разных осях разная резина (мишлен и ёкогама). Когда мишлен был на задней оси казалось шум сзади, поменял (отбалансировал) теперь кажется что спереди. Неужели настолько по разному шумит резина. |
09.06.2015, 16:37 | #13 | |||
Трипод вибрацию давать может.Одно из больных мест.Раскачка вывешенного колеса этого не покажет.
09.06.2015, 16:39 | #14 | |||
09.06.2015, 16:47 | #15 | |||
Слышал не раз что на авто с ппд и автомате особенно часто выходят из строя.Я пока тоже на родном езжу,хотя полтора года назад приговорили трипод.Поменял пыльник и смазку,катаюсь дальше.
09.06.2015, 17:25 | #16 | |||
09.06.2015, 18:39 | #17 | |||
На подъемнике руками двигают сочленение трипод-вал вроде как.Естественно нейтралка.
Пользователь сказал cпасибо: | wodahs (09.06.2015) |
18.06.2020, 07:37 | #18 | |||
Das Auto - GolfPlus 2007 1,6BSE JTY(09G)
Всем привет! Тема жива еще?
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Так же одолевает шум спереди даже при малых скоростях. АКПП, на нейтралке не проверить. Ездил на диагностику, проблему со ступичными не выявили. Решил еще раз сам проверить. Вывешивал колеса на домкратах, включал скорость и плавно разгонял до сотни (АКПП ох как не любит эти действия на вывешенных колесах). Слева заметили легкий шум и как будто шарик иногда подклинивает. Люфта подшипников нет. Решил поменять. Входе замены, вытащив ШРУС из зацепа, покрутил за тормозной диск - да, есть какой то шум. Заменил. В руках старый подшипник никак не шумел. Поездил, шум стал чуть тише, но не пропал. Решил проверить правый ступичный, так же вытащил ШРУС, покрутил, никаких шумов, только равномерный шелест (конечно на новом ступечном и такого шелеста не было), колодки тормозные и супорт были сняты. Люфта тоже нет. Вот вопрос. Реально ли может быть виновата ступица и не проявлять себя без нагрузки (когда разгружена)? Замечал еще, когда подъезжаешь к светофору без торможения на низкой скорости накатом, бывает легкое подергивание, как будто асфальт не ровный. Шум точно не от резины. Проезжая совсем ровный асфальт, шум покрышек исчезает, но посторонний шум еще остается. Внутренние триподы менял 35т.км (три года) назад. Последний раз редактировалось serpa78; 18.06.2020 в 07:51. |
18.06.2020, 16:34 | #19 | |||
Иногда я ловлю себя на мысли, что чем тратить свои нервы от раздумий/переживаний и время на сервисах или в гаражах - лучше поменять узел на проверенный исправный.
ИМХО - поменяй ступичный справа тоже... Машине 13 лет ! Там от смазки в ступичных ничего не осталось... |
18.06.2020, 17:23 | #20 | |||
