18.06.2020, 20:01 | #21 | |||||
Das Auto - GolfPlus 2007 1,6BSE JTY(09G)
Хотя задние еще в прошлом году померли, один за другим. Один от порванной манжеты, вода сгубила. Второй тупо высох. ---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Цитата:
Видимо придется жабу душить и менять. А то на диагностику в разных центрах разоришься. Еслиб не АКПП, с механикой проще, на нейтрале под горку... |
19.06.2020, 07:40 | #22 | |||
igpol, пробег какой? Я пока ни один не менял, пробег 220. Машине 8 лет
19.06.2020, 08:18 | #23 | |||
424000 км, я и не думал, что передних подшипников на столько хватит, с учётом, что на авто снимали привода и по сервису катали, когда кпп в ремонте была.. Крайние пару лет езжу в основном на других авто, вот пробег и тормознулся.
Задние менял оба ~ на 170-180 тысяч, потом ~ на 350 тысяч заменил задний правый, а левый до сих пор ездит. У меня в подвеске много родного: рулевые, шаровые, 3 шруса... |
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (20.06.2020) |
19.06.2020, 10:22 | #24 | |||
Я тоже задние менял на 175-180 тысячах. Сейчас одометр за 190 перевалил.
20.06.2020, 07:00 | #25 | |||
igpol, А сколько лет машине?
20.06.2020, 15:57 | #26 | |||
19.12.2020 будет 13 лет и состояние очень не плохое, возможно потому, что один хозяин. В прошлом году снимал видео для сравнения на Кадди-клуб. https://youtu.be/LN2zjNUgBpo
21.05.2021, 10:02 | #27 | |||
Ну чтож. Поменял оба ступичных. Один да, чуть чуть шуршал снятым, второй норм.
Поменял внешние ШРУСы, один был с люфтом. Шум-гул остался, даже на скорости от 20км/час. Такое ощущение, что нет никаких резинок в повеске. все на кузов передается. Замечал, что при езде на идеально гладком асфальте (кладут такой как стекло ровный), гул чуть стихает. На СТО ничего не находят. Прям беда. уже начинаю грешить на АКПП. А именно на подшипники и сам диф. Нашел магазины, торгуют для АКПП. у них раз покупал соленойд, сам меня, не втыкались скорости выше третьей. Но подшипников в продаже нет, да прокладки-кольца нужны регулировочные. Есть новые коробки в продаже 09g, всех шести модификации, якобы с Японии, но просят 110т.р. прям печалька, хоть избавляйса от авто. Последний раз редактировалось serpa78; 21.05.2021 в 10:06. |
Пользователь сказал cпасибо: | a.schin (23.12.2021) |
23.12.2021, 15:45 | #28 | ||||
Das Auto - Golf 5, BSF, 2008
Удалось решить проблему? |
23.12.2021, 19:17 | #29 | |||
нет не помогло.
заметил другое, но пока не подтвердилось. этот шум похож на то, как будто между колесами и кузовом нет никаких резиновых прокладок. залез под нище, в моторный отсек. в итоге подушки двигателя и коробки просевшие, нижний на подрамнике треснул, просевший, задние сайлентблоки на передних рычагах треснутые. Сдается мне в этом дело. По весне займусь заменой, потом отпишусь. А пока опять АКПП преподносит сюрпризы. Один раз уже менял соленойб N88, теперь N89 напрашивается на замену,коробка в аврию иногда уходит. Надо было сразу менять. Менял сам, покупал в интернет магазине по продажи комплектов для АКПП, диагностировал с avtodiagnost. |
27.12.2021, 13:00 | #30 | |||
Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
я за 13 лет не поменял ни одного ступичного и передние стойки еще нормальные.
27.12.2021, 19:33 | #31 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
Хз,сын неделю мозг ел что гудит,шуршит-банально всё оказалось.Резину на зиму сменили.Ездит месяц и уже забыл)).
Последний раз редактировалось FALKONER; 27.12.2021 в 19:35. |
Пробег 291600 км
