29.03.2010, 21:39 | #1 | |||
Das Auto - vw golf6 CAX 1.4 DSG
задние фонари
как сделать так чобы при нажатии на тормоз загорался весь фонарь а не наружная половина
29.03.2010, 21:55 | #2 | |||
Das Auto - не VW
Кукиш писал об этом. поиск рулит
30.03.2010, 00:03 | #3 | |||
30.03.2010, 21:02 | #4 | |||
большое спасиб хреновый из меня следопыт
03.04.2010, 11:06 | #5 | |||
все работает все красиво только когда включены габариты и нажимаеш тормоз загорается ошибка по лампам габаритов можноли от этого избавится
05.04.2010, 21:51 | #6 | |||
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
Попробуй деактивировать в Блоке-09 байт-19 бит-3
05.04.2010, 22:00 | #7 | |||
Кукиш, А как после всех манипуляций с фонарями зделать чтобы не загоралась ошибка по задним габаритам
05.04.2010, 22:02 | #8 | |||
колямба,Дык если все делать оп инструкции, то не загорается никакая ошибка. Если впаял диоды, нада их прозванить цешкой, возможно один какойто пробитый насквозь.
05.04.2010, 22:17 | #9 | |||
спасибо завтра попробую
21.04.2010, 19:57 | #10 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.6 BSE
проблема с задним фонарем
В заднем фонаре погас один светодиод, не смертельно но не приятно. Может кто знает как это лечится? Замена светодиода или фонаря, машина еще на гарантии. И свет это гарантийный случай или нет?
21.04.2010, 20:02 | #11 | |||
homa,100% гарантийная замена фонаря. Диоды не меняются.
21.04.2010, 22:00 | #12 | |||
Лучший гольф клуба 2010 г.
21.04.2010, 22:10 | #13 | |||
deflep,Ну может быть, я с точки зрения того что их не меняют, ибо они туда вклеены, и для замены нужно раскурочить фонарь.
22.04.2010, 08:40 | #14 | |||
22.04.2010, 08:42 | #15 | |||
Das Auto - гольф 6+2010 1.4 tsi
меняется по гарантии.в марте менял на G+
Продам хамелеона синего. Нет, красного. Нет, зеленого. Блин. Круто. Нет, не продам.
22.04.2010, 09:00 | #16 | |||
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Das Auto - 2,0TDI
Видел тут как-то Г6+, так у него процентов 30 диодов не горело. Поэтому вопрос: а каким образом обнаружить выход из строя диодов (кроме как визуально)? На приборке лампа зажигается?
Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. (с) А.П. Чехов
23.04.2010, 08:23 | #17 | |||
нет лампа на приборке не зажигается. Увидел когда ставил на сигналку.
Пользователь сказал cпасибо: | СтражДорог (23.04.2010) |
24.04.2010, 19:16 | #18 | |||
позвонил ОД сказали случай гарантийный. Мастер по гарантии сказал перезвонит когда примерно будет фонарь, но обманул. В понедельник опять потрясу его. Кстати к погасшему светодиоду добавился еще один мерцающий, видимо не долго ему осталось.
25.04.2010, 23:26 | #19 | |||
пробовал всяко разно менял на новые(проверенные) диоды ошибка всеравно возникает
Последний раз редактировалось колямба; 25.04.2010 в 23:32. |
25.04.2010, 23:32 | #20 | |||
колямба,Чета видимо не так делаеш.
