17.02.2020, 18:52 | #121 | |||
Das Auto - Golf 5 2.0 tdi
Вопрос по задним фонарями, помогите пожалуйста
17.02.2020, 19:44 | #122 | |||
17.02.2020, 20:21 | #123 | |||
Это обманки для блока центральной электроники. Т.к. у ЛЕД фонарей сопротивление намного больше обычных ламп, то блок центр.электроники (BCM) такое большое сопротивление воспринимает как обрыв цепи. Эти обманки подключаются параллельно лампам.
18.02.2020, 12:28 | #124 | |||
Спасибо, а где взять для 5 гольфа не подскажите?
18.02.2020, 12:52 | #125 | |||
Das Auto - Passat B6
ничего не путаешь?!!! Может наоборот?)
---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- уверен?!!! Нет цепи то и нет тока! BCM контролирует все по значениям тока а не по сопротивлению. Последний раз редактировалось kazak; 18.02.2020 в 13:10. |
18.02.2020, 13:48 | #126 | |||
kazak, нет, не путаю. Обманка - это резистор с радиатором, т.к. обманка рассеивает тепло от протекающего через нее тока. Ток через светодиод мал, т.к. сопротивление велико.
Для каждой лампочки нужна свою обманка. Специально для IgoreKcv: обманки продаются на Али и есть даже фирменные от фирмы Осрам. Артикул обманки 21 Ватт Осрам: LEDCBCTRL102 https://www.osram.ru/ecat/LEDriving%...t/ZMP_4052915/ Вот человек ставил: https://www.drive2.ru/l/476596785150689443/ |
18.02.2020, 14:00 | #127 | |||
Последний раз редактировалось kazak; 18.02.2020 в 14:04. |
19.02.2020, 12:38 | #128 | |||
И кстати, зачем городить обманки - разве на Гольф-5 нельзя закодировать LED фонари, подобно Гольф-6 ?
20.02.2020, 22:32 | #129 | |||
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
нет путаешь
светик - это полупроводник. у него нет сопротивления в состоянии покоя. при чем ток он пропускает только в одном направлении. и не в том, в котором делает тест ламп ВСМ. вот и лепят резюки-кипятильники)). так то |
21.02.2020, 09:46 | #130 | |||
А если я переделаю фишки и запущу на прямую, что будет?
21.02.2020, 16:11 | #131 | |||
