Старый 01.04.2020, 19:38   #1
Das Auto - VW Golf MK5 GT 1.4 TSI TwinCharger 170hp
По умолчанию Стук 1.4 TSI BLG
В общем, история такая. За последние пол года меня начал беспокоить стук от мотора на оборотах 2-3.5 тысячи. Были заменены гидрокомпенсаторы, натяжитель цепи (пробег цепи около 15000км), ТНВД и фазовращатель. Стук не ушел. С каждым днём усиливается. Судя по частоте, стучит что то сверху. Причем звук меняется от нажатия на педаль газа. То есть если держать 2 500 оборотов, звук есть. Отпускаешь педаль газа чуть-чуть, обороты не меняются, но звук пропадает. Были сделаны выводы, что, возможно, стучит какая-то форсунка. Кто-то сталкивался? Как вычислить какая? И подходят ли форсунки от CAXA на BLG?
---------- Сообщение добавлено в 21:45 ----------
И да. Ошибки на детонацию есть. Появляются, если выкрутить высоко мотор.
IceDog174rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 10:38   #2
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Не очень понятно что такое "ошибки на детонацию". Как правило диагностика этого мотора начинается с замера компрессии.
По поводу форсунок-они стучать не могут, они цокают(не громче щелчка пьезозажигалки) учитываяих месторасположение их можно отмести. Если уже поменяли столько всего, то наверное распредвалы на люфт проверили. Остается звук от перекладки поршня в ВМТ либо вкладыши. Но также нельзя исключать и навесные агрегаты(помпа, ролики, генератор, компрессор кондиционера). Стетоскоп вам в помощь.
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 11:31   #3
Сообщение от Beloff_62 Посмотреть сообщение
Компрессия по 12-13 очков. Вкладыши менялись вместе с цепью. Ошибка звучит как "высокий уровень сигнала датчика детонации". О опять же. Звук не меняется от оборотов. Он почему-то меняется от нажатия на педаль газа. То есть, обороты почти не меняются, а нажатие да. И звук вместе с нажатием тоже
Старый 05.04.2020, 09:34   #4
Сообщение от IceDog174rus Посмотреть сообщение
Если стоя на месте вы можете воспроизвести данный звук > попробуйте снять ремень и попробовать без ремня (только не долго, т.к. помпа у вас на ремне), также прослушайте двигатель сверху(распредвалы), и если есть возможность блок в районе цилиндров. Стетоскоп есть?
Старый 07.04.2020, 18:58   #5
И на холостом и на ходу стук
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
