Старый 04.06.2020, 12:50   #1
Das Auto - VW Golf 7 Sportsvan 2016 CZCA 1.4 TSI
Вопрос Ток утечки или алгоритм работы?
Всем привет!
С некоторого времени стал замечать, что машина иногда бьет током. Не сильно, но неприятно. Первая мысль - статическое электричество, но... такого раньше не было! Потом пришла мысль про утечку и я решил ее проверить. Начитался, насмотрелся и взялся за проверку.
И вот тут я столкнулся с тем, что машина "живет своей жизнью". В течении первого получаса ток то увеличивается, то держится стабильно, то опускается. Так проходят 3 цикла по 10 мин каждый и лишь затем машина "засыпает". Нигде не нашел описания алгоритма работы бортового компа, но кажется странным, что за эти 30 мин, потребляемый ток колеблется на уровнях от 0,8-0,9 А до 0,2-0,25 А.
Это нормально?
Валерий П. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 19:28   #2
Сообщение от Валерий П. Посмотреть сообщение
Одежда из синтетики провоцирует на неприятные ощущения.
Последний раз редактировалось igpol; 04.06.2020 в 20:19.
Старый 05.06.2020, 10:46   #3
Сообщение от igpol Посмотреть сообщение
Одежда не изменилась, чехлы те же, воздух тот же.
Единственно, что изменилось - купил новую летнюю резину Dunlop.
Но вопрос ведь в другом! То, что я намерял есть ток утечки или нет?
Старый 05.06.2020, 14:40   #4
Das Auto - vw golf 5 2004 1.6 BGU
Всем привет!
Это нормально?
Это не нормально, у меня такая проблема неделю назад появилась. И сильно сажает акум, несколько раз в 0.. Не пытался решить проблему ибо электрика у вагов через одно место. В планах разобрать все 5 двери и посмотреть что там с проводкой творится. Мануал (ельза) у вагов никчемный, особенно у гольфов.
duwars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 14:58   #5
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
Валерий П., где-то коротыш поселился. Под подозрение подвижные элементы( двери, багажник, капот.
По алгоритмам ничего е найдёте. Мануалов нет, а если кто и знает, то ничего не скажет ибо деньги на этом подымают.
Старый 05.06.2020, 16:07   #6
Вася ничего не видит, предохранители не горят и не греются.
Динамика изменения тока показывает четкую закономерность, повторяющуюся 3 раза по 10 мин, а потом тишина - 0,005 А
За что отвечает предохранитель F15 салонного блока? Нигде не нащел его на эл. схемах. В разных описаниях значится:
- Внутреннее освещение
- Многофункциональный блок управления 1
- блок управления бортовой сети
Старый 05.06.2020, 16:33   #7
в какой точке измеряете динамику?
Старый 05.06.2020, 18:42   #8
Das Auto - VAG, G6+A5
Он?
Валерий П. (05.06.2020)
Старый 05.06.2020, 19:44   #9
Но вопрос остается прежний, а куда же идет провод после F15?
Старый 05.06.2020, 19:52   #10
Так вынь его (предохранитель) и увидишь.
Свет в салоне потухнет, значит он
Старый 05.06.2020, 20:37   #11
Светом в салоне управляют какие-то релюхи под панелью приборов. Какая именно я не знаю. Но с этим предохранителем ток на 0,2-0,3 А больше.
Ничего не светится, а ток куда-то уходит.
Старый 05.06.2020, 20:46   #12
Не, реле там нет.
Вот схема, но не уверен, что от правильной машины, просто по году подобрал,
был бы вин, было б легче
Старый 05.06.2020, 21:27   #13
WVWZZZ1KZ5B000825
Старый 05.06.2020, 21:51   #14
Схему угадали, по вин она же
Старый 05.06.2020, 22:55   #15
А что есть 16 в прямоугольнике под предохранителем F15?
Старый 05.06.2020, 23:00   #16
ВСМ(освещение салона)
Старый 06.06.2020, 10:14   #17
По низу схемы идёт шкала с цифрами , номера на выводах в квадратиках означают цифру на этой шкале, смотрим какому выводу цифра соответствует и строим цепь
Последний раз редактировалось khue; 06.06.2020 в 10:20.
Валерий П. (06.06.2020)
Старый 07.06.2020, 11:49   #18
Так, с тем куда идет провод понятно. Спасибо!
Получается, что ток утечки в блоке J519? Чтобы проверить это надо отсоединить разъем T8d. А где он находится?
Старый 08.06.2020, 15:39   #19
Водительская дверь
https://imgur.com/a/IR78yId
Старый 08.06.2020, 21:41   #20
https://imgur.com/a/E3AChob
После ремонта косы
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
