18.06.2020, 02:13 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf MK5 GT 1.4 TSI TwinCharger 170hp
Замена ДВС и ЭБУД
Предыстория вот какая. У меня наелся мотор-вылез шатун. Купил контрактный с Японии. Пришел с проводкой и мозгами, со всеми датчиками и навесухой. Мотор установил. И вот какая песня. На моих мозгах запускаться отказывается, висят ошибки на обрыв цепи почти всех датчиков на моторе. На мозгах, которые пришли с мотором, запускается, но тут же глохнет. Сканер подключить не получается, нет связи. Мой мотор и автомобиль 2006г. Мотор с машины 2008г. Как мне быть и что делать
18.06.2020, 08:13 | #2 | |||
У тебя проблема с родной проводкой, нужно ставить свои мозги и искать проблему.
Скорее всего повредили проводку при ремонте. Помню даже есть такой прикол на 5 гольфах, провод на подогрев форсунок омывателя лобового замыкает на массу, и мотор перестает работать. |
18.06.2020, 10:42 | #3 | |||
А причем тут родная то проводка??? Проводка ДВС тоже новая вся
18.06.2020, 10:52 | #4 | |||
IceDog174rus, я точно не знаю, но от года зависит поколение иммобилайзера, вполне возможны изменения в проводке. если у вас были проблемы чисто по железу, то именять нужно было только железо, а вы сменили проводку и блок управления, а это повлекло за собой проблему не запуска из за того, что блок двигателя не дружит с вашей панелью приборов, отсюда и нет запуска, а с старыми " мозгами может не подходить новая проводка.
18.06.2020, 11:15 | #5 | |||
Поддержу предыдущего оратора, никчему было менять проводку и блок управления.
2006 год, это как раз тогда когда произошёл переход на новую систему иммобилайзера. У вас тупо не дружат новый блок и старая приборка. |
18.06.2020, 16:26 | #6 | |||
Проблема только в приборке?? Приборку я могу приобрести и свежую, не велика проблема. Проводку заменил тоже, потому что родной тоже каюк. Были течи масла, все это попадало на проводку, она вся дубовая. Большая часть разъемов переломана.
18.06.2020, 16:41 | #7 | |||
Проблема в том что в приборке иммобилайзер, и тупо заменить её не проканает. В приборку прописываются ключи, и судя по тому что заводится, и тут же глохнет, блок управления двигателем не получает сигнал от иммобилайзера.
Нужно посмотреть схемы в ELSA, по обоим VINам, и устранить разницу. |
18.06.2020, 18:14 | #8 | |||
Чё обсуждать, если даже не знаем какой мотор он купил, такой как стоял или другой.
18.06.2020, 18:56 | #9 | |||
18.06.2020, 22:35 | #10 | |||
Если до замены мотора твой эбу работал нормально, значит, что-то накосячили и не пойму нафига было менять проводку. Что то не пойму ошибки по всем датчикам, а на связь эбу не выходит.Если не выходит на связь эбу донор, а при замене донора ваш родной отзывается, значит с донором проблема. А заводится и глохнет, это надо синхронизировать донора с иммошником, при этом надо знать пин родного эбу (иммо) и пин донора.
19.06.2020, 06:14 | #11 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф 5 1.4 bmy
Пин из ЭБУ можно как то узнать и что для этого надо?
19.06.2020, 07:32 | #12 | |||
Если иммобилайзер не даёт завести мотор, то на панеле в этот момент появляется надпись ИММОБИЛАЙЗЕР АКТИВЕН.
19.06.2020, 07:57 | #13 | |||
Тут ситуация немного другая, Иммо дает завести мотор, а вот ЭБУ не знает и не понимает что мотор завести можно, у них разные протокола взаимодействия. ЭБУ 2008, а ИММО и ключи 2006.
kalebos, Ставь родной блок, родную проводку, и устраняй повреждение, этот путь проще. |
19.06.2020, 17:09 | #14 | |||
Двигатель BLG ставился на авто с 2003 по 2008 год, не может там быть разных протоколов. Вот разные буквы в конце номера блока управления, это скорее всего.
19.06.2020, 19:34 | #15 | ||||
https://www.drive2.ru/b/496490798787854892/
ВЫВОД! Раз старая проводка пришла в негодность, то нужно искать отличия в старой и новой, устранять их, и ставить старый БУД на новую проводку. Последний раз редактировалось Кукиш; 19.06.2020 в 19:50. |
19.06.2020, 21:22 | #16 | |||
Возможно с америкоса, поэтому у него и провода с эбу в комплекте.
19.06.2020, 22:46 | #17 | |||||
Японец. Универсал
---------- Сообщение добавлено в 00:48 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 00:50 ---------- Цитата:
20.06.2020, 00:42 | #18 | |||
Что там написана, что двигун пришёл с проводкой и эбу поэтому и поменял? Если двигателя одинаковы и датчики такие же и столько как на старом, зачем было менять проводку и ставить эбу донора, если свой эбу до этого работал с родным двигателем? Конечно не выдет блок с донора на связь, провода КАН разные в твоих блоках. На старом у тебя шли на пины эбу 89, 90, а на доноре 67, 68. В файле две электросхемы, твоего родного блока и донора, распечатывай и смотри. Распиновка блока донора практически другая, поэтому когда на эту проводку с донора садишь родной блок и ошибок по датчикам куча.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 20.06.2020 в 07:06. |
