Старый 01.07.2020, 11:18   #1
Das Auto - Golf V 2007
По умолчанию Сильный гул при скорости 110-130
Добрый день форумчане!!
Столкнулся вот с такой проблемой,Гольф Мк 5 1.4 BCA начиная при скорости 110 -130 стоит гул с под капота !!при скорости 130 он пропадает! Обороты при этом 3200-4000!При скорости 120 гул стоит такой что хочется выйти с машины на ходу .Пробывали на малых скоростях набирать обороты 3000-4500 то гула нету!при скорости 120 веляли немного вправо-влево звук не менялся!По выхлопу вроде бы все нормально(рева на малых скоростях нету)
+ при скорости 120 есть не большая вибрация руля!
Подскажите пожалуйста что это может быть..
если что то есть видео на телефон но он не передает такой реальный звук который доносится с под капота!
Последний раз редактировалось Mellkyn; 01.07.2020 в 11:25.
Mellkyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 14:50   #2
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
У нас тож есть то ли гул,то ли жужжане глухое,не пойму что это.Похоже как будто по ребрам боковой полосы обочины едешь.Да на видео точно не передашь.Но не резина.На какой скорости,хз,как то не замерял,идет с нарастанием и всё.Ездим до 100 км,вибрации руля нет.
Последний раз редактировалось FALKONER; 01.07.2020 в 23:41.
Пробег 291600 км
FALKONER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 23:44   #3
Das Auto - VW Golf variant 1.4 tsi 122 ps
Моя история,когда брал авто проверить на скорости не могли ибо уже была снята с учета,так не далеко от дома проехались и все,когда поставил на учет забрал ее поехал на автобан(до дома 50 км) и вот тут я почувствовал себя пилотом реактивного самолета,примерно от 80 начался гул,при 120 битье в рулевое.Приехав домой на след день поехал к знакомому который имеет свой аутохаус,сняли все колеса стали делать балансировку,на одном переднем не смогли вывести в ноль поставили ее на задий мост, а вот одно заднее было со стороны кузова елочкой,а на вид абсолютно идеальное,можно только рукой почувствовать когда колесо крутишь,вот оно и давало этот рев.Благо у мишлен на всесезонке только один рисунок,заказал через ибей поставил вместо елочки и теперь наслаждаюсь тишиной,биение то же ушло,теперь надо еще одно искать вместо того которое стоит на задней оси
VW5DE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 15:07   #4
Сообщение от FALKONER Посмотреть сообщение
Нашли что гудит-правый передний.Подскажите подшипник,хотя...на 5 может со ступицей меняется?
Последний раз редактировалось FALKONER; 10.07.2020 в 16:09.
Пробег 291600 км
Старый 10.07.2020, 17:56   #5
Das Auto - GOLF MKV
На 5м только в сборе со ступицей меняется. Сам сегодня менял.
Там два вида - либо 4 крепления к кулаку, либо 3.
На 3 крепления - хорошая ступица SNR R15461
Старый 10.07.2020, 19:06   #6
Спасибо,что-то не глянул на сколько болтов,у нас простой 5 .Жаль,что только так меняется,ценник конечноооо.
Пробег 291600 км
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
