Старый 25.12.2010, 23:56   #1
Аватар для Malman
Das Auto - Golf V BCA 04
По умолчанию Светоиндикация
При включении ближнего света (габаритов) подсвечивается приборная панель, переключатель света и т.д. через пять секунд гаснет подсветка аварийного треугольника, подсветка переключателя света и регулировки ближнего света. Остальная подсветка работает в штатном режиме.
А теперь вопрос уважаемым Знатакам что за ?
Malman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 01:31   #2
Аватар для batuga
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
Ни разу у себя внимания не обращал на такое....
batuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 13:30   #3
Аватар для Jawor
Das Auto - VW Golf V, 1.6 BSE, 2009
Такого не наблюдалось. тьфу три раза
Jawor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 13:37   #4
Аватар для brewer
Сообщение от Malman Посмотреть сообщение
У меня вроде так же, только еще и отключается подсветка кнопки ASR, по vagcom, показывает ошибку клеммы 58d-регулировка яркости салона!
Как исправить сам не знаю.
Старый 26.12.2010, 14:04   #5
Аватар для Denio_Racer
Das Auto - GolfV-1.4FSI-2004 - был, теперь Golf-6 Style, moon, 6МКПП
вот-вот, тоже хотел поинтересоваться у кого-нить!!
аналогичное!! потом опять выкл-вкл. сделаешь и все работает!!
Denio_Racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 14:33   #6
Аватар для den2203
Das Auto - BMW X1 f48
И у меня такое бывает. Выключишь включишь и всё светится. А начилось всё это после того, как я поставил переключатель от Passat CC. Что не стерпишь ради тюнинга
Последний раз редактировалось den2203; 26.12.2010 в 18:51.
den2203 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 18:42   #7
Аватар для Taurus
Das Auto - Volkswagen Golf V 1.4FSI 2004
Присоединюсь к теме. Такая же ошибка давно уже наблюдается, что сделать не знаю. При включении зажигания загорается вся подсветка(включен ближний свет или габариты), после трех секунд отключается подсветка аварийной сигнализации, кнопка ESP, подсветка переключателя света. Что с этим делать? Vagcom показывает ошибку клеммы 58d-регулировка яркости подсветки салона.
Taurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 18:47   #8
Аватар для anstar
скорее всего неконтакт. ошибки прочитай
Старый 26.12.2010, 18:55   #9
Аватар для Taurus
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Vagcom показывает ошибку клеммы 58d-регулировка яркости подсветки салона. Меняли ради эксперимента на рабочий регулятор яркости с другого авто, все равно ошибка.
Старый 26.12.2010, 20:07   #10
Аватар для brewer
Сообщение от Taurus Посмотреть сообщение
Раз дело не в регуляторе, у меня есть сомнения по поводу самого переключателя света, может его надо поменять!?
Старый 26.12.2010, 20:11   #11
Аватар для Шпили вили
Такая же бодяга,плюс ко всему подсветка пепельницы не работает.
Старый 26.12.2010, 23:11   #12
Аватар для Malman
По-мойму проблема глобальная и требует вмешательства специалистов.
Старый 27.12.2010, 21:29   #13
Аватар для sanechik
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE МКПП
У меня такая же проблема появилась только после подключения в прикуриватель зарядника от навигатора и FM-мудулятора.
sanechik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 21:48   #14
Аватар для Taurus
brewer, у меня имеется родной переключатель, при смене на родной все тоже самое
Старый 28.12.2010, 01:30   #15
помоэму это какая-то лага со стороны разработчиков Фольцов!!
Старый 28.12.2010, 11:53   #16
Das Auto - vw TOURAN 1.6
Вот и ответ!
замените лампочку и будет счастье! (подробности http://www.touran-club.ru/index.php?...o&pm=faq&id=18 )
bazzzed вне форума   Ответить с цитированием
brewer (28.12.2010), den2203 (28.12.2010), Malman (04.01.2011), Taurus (28.12.2010), Титов Анатолий (28.12.2010), Шпили вили (19.01.2011)
Старый 31.12.2010, 00:24   #17
Аватар для Taurus
Спасибо, правда это лампочка в прикуривателе, я даже и не подозревал, что она в этой цепи тоже. Менять лампочку в прикуривателе - это жесть (сам процесс).
Старый 17.01.2011, 09:41   #18
Аватар для den2203
А кто знает, какое сопротивление нужно воткнуть вместо этой лампочки.
Старый 17.01.2011, 20:04   #19
Аватар для anstar
лампочка стоит 10 рублей. Нужно ли искать сопротивление?
Старый 17.01.2011, 20:13   #20
Аватар для den2203
Спасибо за прайс на лампочки, но к сожелению патрон разломан.
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
