12.03.2009, 22:17 | #1 | |||
Das Auto - Golf VI Black Edition
Перестала работать пищалка.
Вот досада!!!Сегодня солнышко светило... Я, как обычно делал летом, открыл окошки и сделал музыку погромче. Тут, хлобысь, и чувствую что то со звуком случилось, обыскал все настройки, в итоге понял что перестала работать пищалка в водительской двери!!!Неужто хана ей пришла?Может кто че посоветует или как можно продиагностить не обращаясь к официалам (от 1500 до 2500 рублей)
12.03.2009, 22:36 | #2 | |||
Das Auto - TSI
либо на слух либо обратиться к тем у кого есть vag-com+ шнурок и провести тест магнитолки
12.03.2009, 22:47 | #3 | |||
На слух она шипит, я вот думаю может конткт отошёл?А если магнитола не родная VAG возьмёт?
12.03.2009, 23:12 | #4 | |||
Das Auto - TSI
Если пищит то контакт по идее должен быть. Насчет тестов с нештатной магнитолой не знаю даже. хотя может и будет работать тест.
12.03.2009, 23:22 | #5 | |||
надо смотреть и тестить!
12.03.2009, 23:29 | #6 | |||
С нерадной магнитоллой ВАГ-КОМ не возьмет, патаму что незачто брать.
13.03.2009, 08:27 | #7 | |||
Das Auto - Golf 1.6 BSF
+5, особенно "патаму что незачто брать"
С пищалками такое бывает, и довольно часто. Я бы отковырял пищалку от двери и просто проверил её на комком нибудь магнитоне. Еще бывает провода переламываются в месте где из кузова в дверь заходят в резиновой гофре, но тогда обычно вообще тишина. Пищалки можно поменять, и поставиль любые другие неоригинальные, даже лучше звук будет. |
13.03.2009, 09:44 | #8 | |||
Iliya, Как может что-то там переломиться.. там же касеты стоят...
13.03.2009, 10:17 | #9 | |||
Das Auto - Golf V
Точно шипит? Потому как если сдохла или провод в обрыве то звука вообще не будет никакого.
13.03.2009, 10:22 | #10 | |||
13.03.2009, 10:25 | #11 | |||
т.е от кассеты до двери?
13.03.2009, 10:29 | #12 | |||
Она сначала чуть шипела как будто не ловит,а теперь вообще не работает
13.03.2009, 10:30 | #13 | |||
надо снимать и смотреть!
13.03.2009, 10:31 | #14 | |||
она как нибудь снимается без снятия дверной обшивки?
13.03.2009, 10:32 | #15 | |||
только со снятием
13.03.2009, 11:07 | #16 | |||
WWWorm, посмотри внимательно мой отчет по снятию обшивки двери-все это дело разбирается за 10 минут,а ломаться там нечему-между кузовом и стойкой стоит разъем,скорее всего либо сгорел вч динамик либо отошла пайка(он там припаян)
13.03.2009, 11:31 | #17 | |||
В принципе заднюю дверь разбирал поэтому я думаю не должно возникнуть проблем с разборкой передней. Сегодня позвонил официалам ценник на одну пищалку 3200
13.03.2009, 11:34 | #18 | |||
У меня где-то от 4го гольфа пищалки лежат...)
13.03.2009, 11:35 | #19 | |||
здесь многие ставили себе eton,наверняка у них стоковые остались,объяви клич на форуме,наверняка пищалка сгорела,хотя не факт.
13.03.2009, 11:38 | #20 | |||
Так прежде чем покупать надо ж понять причину "возгорания"
Скорее всего завтра днем буду разбирать ибо сегодня сходка |
