02.06.2014, 13:15 | #21 | |||
Das Auto - GOLF
Понял, буду делать просо муляж.
06.06.2014, 16:51 | #22 | ||||
Das Auto - Golf VII / HIGH / 1.4 TSI DSG
http://catalogue.3m.eu/ru-RU/iatd-ru...ый_очиститель# Это 3M-овская химия. Используется в качестве дезактиватора двустороннего скотча. По идее эту химозу, чтобы целый баллон не покупать, можно найти в фирмах, которые изготовлением рекламных конструкций занимаются, короче в тех фирмах, где часто используется двусторонний скотч. Действует примерно так: надо побрызгать и оставить на какое-то время, потом само должно отвалиться. Это маслянистая жидкость впитывается в клеевой состав и дезактивирует его. Если с первого раза не отклеивается, то нельзя дергать, надо еще раз побрызгать. Самое главное, не отрывать насильно. Кто с феном решит пробовать удалить, это очень аккуратно надо делать, особенно если фен промышленный - можно случайно перегреть и краска вскипит. Будет конфуз У меня один знакомый так случайно клавиатуру расплавил на новом "маке", пролил кофе и решил феном посушить:D Я по специфике своей работы имею дело с 3M химией, да и сам тоже озадачился, как убрать наклейки. Сгоняю в начале следующей недели, куплю баллончик и попробую. Кому интересно, отпишусь. К стати, хорошая мысля приходит опосля: У ОФ должна быть такая химия, думаю, наверняка. Можно просто на ТО спросить, если есть, то уберут. ...или пусть сами феном греют:D |
10.06.2014, 09:21 | #23 | |||
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender |
10.06.2014, 11:43 | #24 | |||
08.08.2014, 14:35 | #25 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI, МКПП
14.10.2014, 16:47 | #26 | |||
Das Auto - VW, Golf 7, 1.2
Парни, что-то я не допонял где стоит штатная антенна и как к ней можно подключиться, если у меня комплектация концептлайн?
14.10.2014, 17:09 | #27 | |||
А в Концепте есть антенна? Зачем она там?
14.10.2014, 17:12 | #28 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
если не ошибаюсь, то и вебасто использует антенну-плавник, так ли это?
14.10.2014, 17:28 | #29 | |||
Угу. Навигация и штатный котел.
14.10.2014, 17:51 | #30 | |||
радиоантенна - это, по совместительству, проволока обогрева заднего стекла.
В плавнике - антенна для вебасты и/или приёмная антенна GPS для навигатора. |
14.10.2014, 18:21 | #31 | |||
Bedal, так а как ее найти? Я так понимаю должен быть провод под нее?
Как соединить стекло и гу? Navigobear, если антенна это нити на заднем окне, то она есть. Зачем она - ну также зачем и другим чтобы словить радио |
14.10.2014, 18:33 | #32 | |||
Kia ceed Рисовоз |
14.10.2014, 19:02 | #33 | |||
Понимаешь... На заднем стекле нити. Они служат для обогрева стекла. Но ушлые немцы, чтобы не делать новых растяжек по стеклу и/или отдельного штырька антенны, используют эти "полосы". У тебя магнитолы в комплекте нет, а вот есть ли подготовка под нее - не знаю. Если есть, то все ставится в штатные места к существующей проводке. Если нет, то ставь новую антенку. Вообще на форуме есть даже специальная тема про музыку в концепте, поищи.
14.10.2014, 22:01 | #34 | ||||
Российский сайт фолькса, комплектация Концептлайн, раздел мультимедиа: Региональный код радиосигнала ECE Отсутствует антенна Отсутствуют привод CD-диска и слот SD-карты Отсутствует радиоприемник Отсутствуют динамики |
14.10.2014, 22:08 | #35 | |||
kiri_l, спасибо за разьяснение для тупых.
Я это и так все знаю. У меня вопрос как соединяется стекло и переходник из ГУ. У меня нет подготовки и идеально было бы сделать как и должно быть, а не делать дополнительные антеннки. Поставить антенну на стекло это простой вариант и немного колхозный. Музыка в концепте вообще причем тут, если я спрашиваю про антенну. С музыкой я уже разобрался. ---------- Сообщение добавлено в 22:11 ---------- Navigobear, те вы хотите сказать, что задние стекла идут разные на концепт и на все остальные версии? В этом я сомневаюсь. Динамики и ГУ у меня уже есть. Код радио сигнала наверно в ГУ находиться, хотя не понятно что это. |
15.10.2014, 01:33 | #36 | |||
Cfomaster, не возьмусь судить, но я бы сделал доп.антенну. Просто потому что не знаю, как через стекло это сделано. Будем ждать более опытных.
15.10.2014, 08:58 | #37 | |||
Cfomaster, Максим, посмотри Программу самообучения 518 по системам Infotainment в соответствующем разделе Г7. Думаю, что стекло одинаковое для машин с антенной и без нее, но в концепте скорее всего не будет заграждающих фильтров, трансформаторов сопротивления и самого провода до головного устройства.
Но, чтобы не гадать, это нужно смотреть на самой машине. |
Пользователь сказал cпасибо: | Cfomaster (15.10.2014) |
15.10.2014, 10:05 | #38 | ||||
Так что (ИМХО, конечно) искать вывод антенны бесполезно. Но, чисто теоретически, его можно сделать самому. Хотя (опять ИМХО) проще, дешевле и надежнее сделать доп. антенну, как раньше делали, когда радио ставили. PS У некоторых были нарекания на прием радио, но что является тому причиной (антенна, ГУ или еще что) вроде не выяснили. |
15.10.2014, 11:07 | #39 | |||
Cossack, спасибо за полезный комментарий.
погуглил, (может кому-то интересны будут ссылки) http://www.audagena.lt/info/docs/342...sis%202006.pdf страница 46 http://www.slideshare.net/dimitar53/avto0232 страница 55 по 7мому http://vwts.ru/pps/pps_518_syst_info...2013_1_rus.pdf страница 24 надо проверить есть ли заграждающие фильтры, скорее всего их не должно быть в концепте, может повезет и они будут. и протянуть кабель до них. |
14.04.2015, 09:17 | #40 | |||
Das Auto - VW Das Golf VII
Cfomaster, Приветствую. Ну что, получилось разобраться с антеннами?
VW Das Golf VII 1.2TSI 5МКПП 63 kWt Conceptline
