03.12.2016, 12:18 | #1 | |||
Есть у кого опыт по замене блока замка двери в Гольф Плюсе?
Дверь передняя пассажирская не закрывается центр.замком. Раньше только не открывалась - только если изнутри ручку дернуть. Явно контакт в микриках - иногда, если на солнце постоит, открывалась как положено. Провода в гофре целые. Заказал замок. Есть у кого опыт, какие там сюрпризы, обшивку внутреннюю снимать не придется?
03.12.2016, 16:53 | #2 | |||
Наружную точно придется...........
04.12.2016, 07:11 | #3 | |||
Das Auto - GOLF +,BSE,tiptronic,2008 г.в.OowoO
снимаешь внешнюю панель,прикреплю миниатюру,потом меняешь замок и собираешь в обратном порядке следя за тем чтобы панель правильно села.
Пользователь сказал cпасибо: | Бек (09.12.2016) |
04.12.2016, 18:46 | #4 | |||
Das Auto - VW Golf V Plus 1.4TSI - продал
Менял замок на задней двери Golf+. Замок купил на разборке от Октавии. Инструкция по замене для обычного Golf есть где то на форуме - на 90% она соответствует G+.
Кратко по памяти: - Снимаем пластиковые накладки в торцах дверей - просто подцепляем и тянем. - Снимаем ручку двери - здесь надо читать инструкцию: требуется длинным торксом отвернуть крепление ручки через дырку в торце двери, при этом ручка в момент отворачивания д.б. оттянута - отворачиваем тучу болтов по периметру двери, снимаем наружную панель - далее снимаем накладку на замок (там какая-то пружина хитрая - нужно запомнить как она стоит) и далее - сам замок путем откручивания двух плоских болтов в торце двери.Собственно с ними у меня была засада: крутить их нада 12 лучевым spline-ключом - у меня такого не было, крутил торксом, а болты мягкие очень и на краску специальную посажены - сорвал шлицы вмиг - пришлось зубилом за краешек отстукивать. Но ничего - снял. Советую болты сразу прикупить новые (VAG WHT000439). |
