03.03.2012, 17:42 | #21 | |||
SPARC,ссылку скопировать надо, а потом вставить
03.03.2012, 18:17 | #22 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI
SPARC, Это масло "потеет". А антифриз течет.
У меня масло и антифриз "выделяться" на Фокусе начали на 6 год эксплуатации. У топикстартера - масштабы достаточно крупные. Надо ехать к ОД. |
03.03.2012, 20:13 | #23 | ||||
Das Auto - Shark 1.2TSI. No swimming!
Вот так выглядит у меня. На фотке практически не видно. Если внимательно посмотреть, то вокруг левого болта маленькое пятно Последний раз редактировалось SPARC; 03.03.2012 в 20:38. |
03.03.2012, 21:07 | #24 | |||
а болты подтянуть?
03.03.2012, 21:13 | #25 | |||
03.03.2012, 21:18 | #26 | |||
SPARC, На фотке топикстартера видно, что самая светлая часть пятна - у патрубков. Скорее всего, там и течет... а потом на болты стекает.
А вообще, при вибрации пятно во все стороны расползаться будет... Короче, надо насухо вытереть и мелом натереть. Маленько поездить и сразу все видно станет. Последний раз редактировалось ansuser; 03.03.2012 в 21:20. |
03.03.2012, 22:21 | #27 | ||||
04.03.2012, 00:18 | #28 | |||
05.03.2012, 14:13 | #29 | |||
звонил в Пулково.
Говорят приезжайте без записи, глянем что у вас. Если не смертельно ,то до ТО-2. Если серьезно все ,то будем смотреть. |
05.03.2012, 21:09 | #30 | |||
Das Auto - Octavia 1.8TSI МКПП
судя по фото это не течь а "масленный пот". не думаю,что там чтото серьезное , кроме эстетического аспекта
05.03.2012, 22:48 | #31 | |||
Das Auto - Гольф 6 1.4 TSI, 7-DSG, Trendline
06.03.2012, 00:34 | #32 | |||
если так пропотевают болты крепления интеркулера ,то посмотри с низу на впускной коллектор, должно быть еще интереснее :D
06.03.2012, 06:28 | #33 | |||
07.03.2012, 11:18 | #34 | |||
заезжал к официалам. глянули быстренько !!!
масло уровень ?? грю ,как было так и есть! после ТО-1. антифриз уровень ?? ага ))) короче на ТО-2 приедешь , поднимем и глянем. НЕ СМЕРТЕЛЬНО !!! как выясню в чем дело , отпишусь )) |
07.03.2012, 19:58 | #35 | |||
Да нормально все на скорость не влияет )
12.03.2012, 15:49 | #36 | |||
тоже парило на крышке интеркулера,подтянул 6 винтов,были слабо закручены,уже пол года все сухо.Там под крышкой стоит прокладка,вот с под нее сифонит парами.По идее масла там быть не должно, но на впускную магистраль попадает масло с турбы,и далее через дроссель попадает на охладитель и далее на впускные клапана,которые к 80 тыс. км пробега засираются так что мама не горюй,у нас впрыск непосредственно в камеру сгорания,поэтому впускные клапана не омываются бензином и засираются.
Так что это запотевание не страшно,подтяните винты,но не сильно. |
18.03.2012, 12:14 | #37 | |||
kostet, спасибо за конструктивный ответ и совет )
27.03.2012, 21:57 | #38 | |||
до то 700 км... стало пропадать масло !!!! АХТУНГ ..... щас пол уровня.
но без чек энджинов пока ..... |
27.03.2012, 22:29 | #39 | |||
Супер добрый модератор
shall,а зачем ждать ,езжай на ТО
27.03.2012, 23:55 | #40 | |||
очередь у них там Ёпрстэ)))) в начале след недели поеду. потом отпишусь.
