06.11.2013, 15:06 | #1 | |||
Das Auto - vw golf 6 1,4tsi 2012
Установил " Би-линзы" и возникла проблема.
Привет. Установил " Би-линзы" и возникла проблема.
"Би - линзы" установил в штатные места ближнего света.Теперь у меня дальний свет(оригинал) + дальний свет от "би-линзы". Чтобы работал дальний свет нужно взять питание ( нужен только + ) "+" от дальнего света. Это нужно для того чтобы открывать шторку которая установлена на линзе, шторка меняет световой пучок света. Все я это подключил, шторка открывается и все бы хорошо, НО . . . . Суть проблемы: После включения дальнего света, шторка на "би-линзе" открывается,включается оригинальный дальний свет. Проходит около 5-7 секунд, дальний свет(оригинал отключается), шторка на "би-линзе закрывается, и появляется информация - проверьте дальний свет. Я могу снова его включить, и снова, но все повторяется. Я понимаю что изменил характеристики, сопротивление для дальнего света, и тем самым компьютер автомобиля это обнаружил и отключил дальний свет. Сопротивление катушки 30 Ом. Что делать?! (Как решить?! Прошу помощи. Спасибо. ---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 14:11 ---------- |
06.11.2013, 15:21 | #2 | |||
снять и забыть о таком колхозе
06.11.2013, 15:27 | #3 | |||
можно через реле заколхозить,тогда все будет работать
06.11.2013, 15:36 | #4 | |||
ослеплённый камаз разрешит эту проблему
подпесь ,печать
Пользователь сказал cпасибо: | izuver (08.11.2013) |
06.11.2013, 15:38 | #5 | |||
Да ладно вам, человек же не просто в штатную фару ксенон зафигачил, а поставил линзу. Если норм настроить, то будет гуд.
06.11.2013, 15:41 | #6 | |||
06.11.2013, 15:46 | #7 | |||
Да понятно, что без автокорректора. Но согласись это в разы лучше, чем как многие тупо в штатную фару ксеноновую лампочку, да еще и в туманки! И тебе этой сваркой в глаза! Вот это зло. А тут хоть ровно настроить можно.
06.11.2013, 15:49 | #8 | |||
подпесь ,печать
06.11.2013, 15:55 | #9 | ||||
Плюс куча народу у кого в стандартной фаре ксенон - вот это зло на все 100! |
06.11.2013, 16:00 | #10 | |||
06.11.2013, 16:14 | #11 | |||
подпесь ,печать
Пользователь сказал cпасибо: | venom (06.11.2013) |
06.11.2013, 16:18 | #12 | |||
06.11.2013, 16:35 | #13 | |||
06.11.2013, 16:36 | #14 | |||
протянуть отдельный +вой провод,а управляющий + для реле взять от штатного ближнего и все будет ок
---------- Сообщение добавлено в 16:41 ---------- если будет проблема,то можно прицепить диод,чтоб комп не ругался совсем |
06.11.2013, 16:43 | #15 | ||||
Спасибо за Ваше мнение которое совершенно не подходит для ответа на поставленный вопрос. Спасибо за потраченное время.
Ничего настраивать не нужно. Ксенон в обычном отражателе слепит - ДА, Ксенон слепит в линзе в любой(пусть Китайская как у меня, пусть от Инфинити, да от чего угодна) - Да Мазда 6, 2007 года. Заводской ксенон. Автоматически не регулирует угол наклона. Opel Astra J 2012 года. Есть автоматический корректор фар( световой пучек расширяет или или удлиняет) + автоматическая регулировка ( угол наклона положения пучка света(верх-низ). Но автоматическая регулировка работает если включен режим "Auto". Так что все как у всех. ---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- http://www.youtube.com/watch?v=PFw6HxC1yD0 ВОТ ЭТО СЛЕПИТ ---------- Сообщение добавлено в 15:53 ---------- http://drossel.com.ua/content/obzor-...enonovykh-linz Примерно ТАК |
06.11.2013, 17:02 | #16 | |||
ошибся. от дальнего взять сигнал. или попробовать без реле но с диодом.
06.11.2013, 17:10 | #17 | |||
06.11.2013, 17:14 | #18 | |||
режешь провод от дальнего света к шторке,в разрез вставляешь диод,чтоб сигнал шел к шторке,а обратно не проходил и все
07.11.2013, 10:33 | #19 | |||
Das Auto - нет
-spk- kirill, в бортовой сети активируй вторые биты в 17-м и 25-м байтах и ошибка по дальнему уйдёт
07.11.2013, 11:42 | #20 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Оффтоп. Можно увидеть фото как выглядит фара с китайской линзой?)
