Старый 14.11.2009, 20:49   #201
Аватар для ALT
Das Auto - Altea 1.6 BSE 2008
ИМХО: Мне кажется, брать за пример статистику от работников сервиса не совсем правильно. К ним на разбор попадают двигатели у которых есть проблемы в работе и впечатление складывается определенное.
А вот производитель в свою очередь основывается на данных которые получает от испытаний двигателей на различных "пробегах" и условиях, разбираются они вне зависимости от результата их работы.
ALT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 20:53   #202
Das Auto - CADDY-4
Andrey
...и наверное они допуск на угар масла не с потолка взяли....
Ну про это Шефф уже высказывался. Тыж не вчера родился, и понимаешь, что почти изо всего, что мы видим/слышим/читаем, при желании можно вычленить коммерческую подоплеку. Ну сам подумай, если каждый, у кого подъедает масло, будет пытать дилера, и представлять это как гарантийный случай. И чё производителю делать? Разоряться? Проще написать - литр на тыщу - норма.
Последний раз редактировалось Виталик; 14.11.2009 в 20:56.
Старый 14.11.2009, 21:01   #203
Das Auto - GTI 2TFSI
Виталик, тема эта безусловно очень интересная, но так как я не являюсь специалистом по ДВС и маслам, то я не могу ничего путного здесь написать. Дальнейшее обсуждение будет уже похоже на переливание из пустого в порожнее.
Предлагаю ознакомиться с материалом по ссылкам:
http://avtomaslo.info/rashod-masla/index.php
http://www.pshrot.com/articles/article019.htm
А потом уже попытаться ответить на вопрос почему Castrol расходуется, а Motul - нет. И что лучше для мотора? (катализатор не трогаем, так как с ним уже разобрались)
P.S.: кстати далеко не у всех 1 литр на тысячу.
Последний раз редактировалось Andrey; 14.11.2009 в 21:05.
yurgen (14.11.2009)
Старый 14.11.2009, 21:28   #204
Das Auto - CADDY-4
Andrey, по ссылкам описаны особенности работы смазываемого механизма (двигателя), и влияние его износа на угар масла. Но есть еще свойства самогО масла. Именно придание маслу этих оптимальных свойств, и является трудной задачей для производителей ГСМ. Тут спор-то у нас, об успехах конкретных производителей масел, которые мы пытаемся оценивать со своей дилетантской точки зрения.
Старый 14.11.2009, 22:25   #205
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен. Поэтому позволю себе несколько цитат из статей доступных по ссылкам выше:
1.
Литр масла на тысячу км – это много или мало? Все индивидуально, для моторов V6, или V8 – это почти укладывается в норму, для рядных малолитражек – однозначно много. Надо понимать, что любой мотор, даже абсолютно новый расходует масло. Собственно, масло в двигателе просто угорает в цилиндрах, оставаясь на их стенках. Такое уж у него, масла, предназначение – покрывать все внутренние поверхности пленкой и не допускать сухого трения. А пленка эта сгорает в камере вместе с топливной смесью.
Расход масла конечно же зависит от числа горшков.
2.
Чтобы обеспечить ресурс мотора, необходимо смазывать поршневые кольца, иначе они своим хромом цилиндр выносят очень быстро. А если мы подаем в зону работы колец масло, оно неизбежно будет оставаться на стенках цилиндра в виде пленки. И будет прогреваться, испаряться и выгорать со стенок цилиндра! Вот вам и угар. При этом очевидна задача ком-промисса: и угар бы сделать поменьше, и износ цилиндропоршневой группы минимизировать. А это трудно.
Обращаем внимание, что отсутствие угара масла может теоретически означать плохую смазку стенок цилиндров. Это не камень в огород Motul'a, это просто чтобы было над чем подумать.
3.
В современных автомобильных двигателях считается нормальным расход масла порядка 0,1–0,3% от расхода топлива. Интересно, что для больших дизелей этот параметр существенно больше — от 0,8 до 3,0%. А еще интереснее то, что зачастую для одного и того же типа мотора, но имеющего разное назна-чение, паспортный расход масла на угар может существенно различаться. Так, для дизеля обычного на-земного транспортного использования, он может составлять, допустим, 1,8%, тогда как для судового — 2,5% (данные по реальному двигателю). Это уровень надежности и долговечности, который у судового варианта должен быть значительно выше, сказывается!
Здесь можно тупо посчитать по этим цифрам нормального расхода масла 0.1-0.3% от расхода топлива для 2TFSI и получить цифр 0.6-1.8 литра масла на 5 тыс км. У меня - 1 литр на 5 тысяч км. То есть в диапазон попадаем. Также заметим, что расход масла зависит от использования двигателя (манера езды, если по-нашему)
4.
Расхода масла — неизбежные потери на смазывание турбокомпрессора. Ну, от этого никуда не деться, турбокомпрессор штука дорогая и масла требует много, к тому же каче-ственного. Один мой знакомый все жалуется, что его турбированный Cayenne по два литра Mobil 1 на тысячу километров просит, и все из-за турбины…
Про турбину тоже не забываем.
Это я все к чему? Да к тому, что как-то неправильно обвинять VAG в выборе (плохого, на наш взгляд) поставщика масла из-за того, что на Castrol'e наблюдается угар масла. Мотористам точно виднее что там и как. И плюс еще мне совсем непонятна ситуация с ужасным нагаром в двигателе из-за факта угара масла, так как Интернет (и факты расхода масла на двигателях ведущих мировых производителей) говорит нам о том, что угар масла на новом двигателе - нормальное явление.
Старый 14.11.2009, 22:54   #206
Das Auto - CADDY-4
Andrey
Мне кажется, что отсутствие угара масла, говорит об хорошем качестве базового масла, и удачно подобранном пакете присадок.
Тут наверное опять уместно упомянуть о коммерческой стороне вопроса. Не думаю, что производители не в курсе того, как сделать хоршее масло. Мне кажется что дело в банальной экономии, направленной на снижение себистоимости продукта, и, как следствие, получении максимальной прибыли, на что собственно и нацелен любой бизнес. Посто уже давно выяснено, что вложение средств в маркетинг (в рекламу, приследующую своей целью продвижение товара на рынке, и как следствие этого - увеличение продаж), приносит гораздо бОльшую прибыль, нежели вложения в разработки по улучшению качества самогО товара.
Последний раз редактировалось Виталик; 14.11.2009 в 23:15.
Rusik (15.11.2009)
Старый 15.11.2009, 02:42   #207
Виталик, да я согласен. В общем согласен. Но также прошу заметить, что несмотря на угар, Castrol не должен быть таким губительным для двигателя как описывает Sheff. Угар масла в общем-то рядовое явление на современных моторах и не нужно его бояться. Мне так кажется.
Старый 15.11.2009, 17:27   #208
Das Auto - CADDY-4
Andrey
Ну не знаю. Безнаддувные движки, обычно вообще не жрут масло. Наддувные - умеренно, если исправны.
Нада лить харошее масло, и забыть об етой проблеме.
Старый 15.11.2009, 17:33   #209
А как же все 6-ки BMW?
Как определить степень умеренности угара масла?
И как определить степень хорошести масла?
Все эти три вопроса задаются мной тут в каждом моем посте.
Старый 15.11.2009, 19:41   #210
Das Auto - CADDY-4
Andrey
Как шестерки - не знаю, у меня вообще БМВ не было.
Например у Опелей, некоторые модели моторов подъедают, а некоторые - нет. Я как-то раз хотел Опель купить, а у меня знакомые на опелевском сервисе есть, ну я и подъехал к ним за консультацией. Мотор претендента на покупку они назвали - маслоед.
Не знаю. Мне кажется - чем меньше, тем лучше. Но производитель нам пишет, что литр на тыщу- норма.
Я определяю субъективно-косвенно , по признакам, которые считаю важными. Так например, считаю важными: Угар. Чистоту деталей двигателя (определяю путем заглядывания в маслозаливную горловину, но вот на Голфе плоховато видно, из-за её своеобразной конструкции ). Гляжу на сервисе, как сливается масло из поддона с горячего двигателя. Некоторые масла, становятся жидкими как вода, а некоторые наоборот как кефир. Косвенно это указывает на неудачно подобранные загущающие присадки. Ну и звук двигателя, с разными маслами различается.
Конечно это бред и субъективизм чистой воды, и не обижусь если надо мной будут ржать.
Вообще всё это обсуждение масел, носит эдакий субъективно философский характер. Предположения, домыслы, цитирование информации из не проверенных источников, субъективные мнения участников дискуссии. Ну в общем, содержание соответствует типичному обсуждению на интернет-форуме. Ну нету у нас доступа к объективной информации, нету. Информацией этой владеют производители масел и двигателей, но для нас она закрыта.
Старый 15.11.2009, 19:57   #211
Ну а чем лучше? Стенки циллиндров хуже смазывают вот и масло почти не уходит. И нагара нет))) Где правда? Может в погоне за уменьшением угара масла есть вероятность нарваться на другие побочные эффекты которые таким юзерским методом (как наблюдение угара) не определить? Умные дяди же подумали уже наверное и крышечку подписали, и гарантию дали, и двигатели эти служат долго...
Полностью поддерживаю. Также замечу, что на крышке уже написано что заливать))) Кто-то подумал уже. И это наверняка не лохотрон, так как десятки тысяч автомобилей ездят на том, что написано на крышке)
Старый 15.11.2009, 20:26   #212
Das Auto - CADDY-4
Andrey,
Погоди, погоди. Почемуйта хуже смазывают? Где связь? Угорает масло, из-за повышенной испаряемости (с которой производители масел борятся), и выгорает со стенок цилиндра при сгорании топлива (другие источники расхода масла пока не трогаем). А смазывает оно, благодаря другим своим свойствам. Масло всегда присутствует на стенках цилиндра, и для его удержания, их хонингуют. И еще не понял - нагара нет, это где? Нагар он разный, и по разным причинам возникает.
Это верно. Да и машины тут у всех в основном свежие, и мало кто успеет их укатать до капремонта, так что можно не заморачиваться. Какой фирмы лить масло - дело личных предпочтений. Не думаю, что синтетическое масло какой либо ведущей фирмы, окажется на столько плохим, что сможет существенно сократить ресурс двигателя.
Старый 15.11.2009, 21:16   #213
Так! Еще один вывод получен) Обращаю внимание на то, что в начале темы sheff спрашивал меня наплевать ли мне на ресурс мотора. В том то и дело, что этот мой выбор (Castrol, Motul) на ресурс мотора не влияет. Ну +-10% никого не интересуют, так как "знал бы где упаду, соломку бы подстелил")))
Логика следующая: На Castrol масло угорает из-за сгорания на стенках. На Motul - не угорает => меньше оседает на стенках => хуже смазывает стенки и, возможно, быстрее изнашиваются маслосъемные кольца. Как там турбина влияет на расход масла я не знаю.
Здесь я пишу только про тот нагар, который образуется из-за горения масла в двигателе. Где он скапливается? Ну пусть на клапанах и уменьшает отверстия под выход выхлопных газов. А где еще нагар от горения масла может образовываться? Он вобще от горения масла образуется?
Старый 15.11.2009, 21:30   #214
Это ты откуда узнал?)))
Старый 15.11.2009, 22:55   #215
sheff, Интернет пишет, что масло угорает со стенок (но он не пишет о том, что оно только там горит). Также написано, что нормальный расход масла 0.1-0.3% от топлива. Согласен? Почему масло не должно гореть? Я только предположение делаю. Кто вообще сказал, что масло не должно угорать?
Кто сказал, что угар масла убивает двигатель? Пример двигателей, которые много ходят с большим расходом масла я уже приводил (BMW V6).
Старый 15.11.2009, 23:03   #216
Андрей, ты можешь верить кому угодно. Я не заставляю тебя верить мне, я высказал свою точку зрения основываясь на своей практике.
Старый 15.11.2009, 23:08   #217
sheff, это - да. Саш, только вот где правда тут... не разобраться. Слишком много противоречивых фактов.
Старый 15.11.2009, 23:12   #218
Andrey, разбирайся, свою точку зрения я сказал. Моторы после кастрола и других масле в разборе я видел. Для себя вывод сделал. Остальным могу только рассказать об этом опыте и не более того.
Старый 15.11.2009, 23:15   #219
Расскажи) Какие там были: пробеги, моторы, эксплуатация, бензин, масло... И что там в них внутри и как это то что ты видел внутри сказалось на эксплуатации?
Конечно мне интересно разобраться.
Старый 15.11.2009, 23:27   #220
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Точно такая же тема была на мазда-клабе. Только автомобиль мазда и масло мобил. Во всем винили масло, если с двигателем были проблемы.
На счет мотюль - а кто-нибудь видел разобранные двигатели после использования этого масла? Не думаю, что там он будет сильно отличаться от кастрола
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
