17.12.2012, 00:55 | #281 | ||||
Das Auto - VW Golf 6 2011 / 1.6 BSE мех
24.12.2012, 00:22 | #282 | |||
Разьяснения по работе Climatic
Приветствую всех! У меня автомобиль Golf 6. Помогите пожалуйста разобраться в двух вопросах.
1. У меня стоит климатическая установка climatic, однако нет шкалы температуры на регуляторе температуры. Кнопка AC присутствует. Такое возможно???? Ведь без шкалы температуры, регулятор в комплектациях без кондиционера... 2. На регуляторе распределения воздуха имеется 4 положения (лобовое стекло+ноги, лицо, ноги и лоб стекло). А можно как-нибудь выставить чтоб дуло в ноги и лицо (салон) одновременно? А то зимою приходиться постоянно переключать м/у ноги и салон (по мере замерзания). |
24.12.2012, 01:07 | #283 | |||
Помогите разобраться...
24.12.2012, 01:18 | #284 | |||
Das Auto - VW Golf VI Team (2010) 1.2 85hp 5man=> VW Golf VII Facelift (2017) 1.4 125hp 6man
tippex, у climatic и не должно быть шкалы как таковой (есть только 18, 22 и 26 если не ошибаюсь) Да и кондей вроде как в базе...
24.12.2012, 01:27 | #285 | |||
Noidor, так у меня вообще цифр нет. просто синяя и красная полоска. Сейчас может он в базе, а раньше в 2011 как доп опция шел если двигатель 1.4
А второй вопрос? |
24.12.2012, 01:35 | #286 | |||
tippex,
24.12.2012, 01:45 | #287 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.6
Такая у вас система как на картинках? Если да то вариант только на стекло и ноги можно одновременно..
24.12.2012, 02:13 | #288 | |||
Очумелые ручки клуба
tippex, чтобы дуло одновремено в салон(лицо)+ноги,поставьте правую крайнюю ручку блока Климатика между этими положениями посредине(между 15 и 30мин по часовой шкале) и сервомотор воздушных заслонок приоткроет обе заслонки наполовину. http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7372
P.S.Я вот не понимаю,неужели "методом тыка" нельзя попробовать вращая все ручки понять,как работает система,чтобы не задавать детских вопросов?! |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
24.12.2012, 16:42 | #289 | |||
Да, блок управления как на вложенных фотках. Вот только на крайней левой ручке нет цифровой шкалы. А насчет между 15-30 минутами на часовом табло, т.е. м/у двумя положениями я пробовал. Не дует ни с низу не с верху. Видимо они не остаются открытыми на половину...
24.12.2012, 17:25 | #290 | |||
tippex, такого не может быть!У меня всё чётко работает.Раньше до 2010мод.года заслонки Климатика вращались с помощью троса идущего к правой ручке(VW Golf V).Начиная с VW Golf VI вместо троса заслонки вращает исполнительный мотор.Если между положениями ничего не дует-это проблема с исполнительным мотором.
Смотрите мой отчёт по установке.Там всё разложено подробно. http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...?t=7372&page=4 пост 78. С 2011года пошёл обновлённый блок без градуировки на левой температурной ручке,но схема работы такая же. Последний раз редактировалось Rusik; 24.12.2012 в 17:29. |
24.12.2012, 17:56 | #291 | |||
А может быть, судя по тому, что у меня ручки управления скоростью вентилятора и температурой от комплектации без климата (раз температурной шкалы нет), поэтому и с заслонками такая ерунда????
---------- Сообщение добавлено в 17:59 ---------- А проблемы с моторчиком не может быть, т.к. в 4 положениях все дует исправно)))) просто между положениями не дует, как будто все заслонки закрываются, мать их!!!!! неужели немчура не могла подумать, что положение ноги+лицо зимой очень нужно... |
24.12.2012, 18:51 | #292 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
tippex, замечательно дует. На лицо и ноги. Можно сделать даже не между 15-30 , а просто 20 или 25 минут.
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (25.12.2012) |
24.12.2012, 19:11 | #293 | |||
у тебя же 1.4 турбо, с таким мотором идет по комплектации климат-контроль, а в нем можно включить, чтоб дуло куда-угодно!))))
24.12.2012, 19:20 | #294 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI 6 МКПП
24.12.2012, 19:25 | #295 | |||
Просто у наших дилеров. по прайсам было с климатом, сейчас может и нет. спорить не буду. кстати разобрался))))) действительно ставишь между двумя позициями и скорость на 3-4 позицию. тогда дует. а если на 1-2 то нет. согласитесь не здоровая канитель! у меня раньше 4-й гольф был с климатом, так там если включаешь ноги и лицо то на 1 и 2 хорошо дует. а здесь только с 3 скорости вентилятора. просто приводит к износу наверное...
24.12.2012, 20:10 | #296 | |||
Супер добрый модератор
24.12.2012, 22:36 | #297 | |||
Rusik, кстати разобрался))))) действительно ставишь между двумя позициями и скорость на 3-4 позицию. тогда дует. а если на 1-2 то нет. Не могли бы разъяснить почему так?
25.12.2012, 00:43 | #298 | |||
tippex, проверяйте работоспособность исполнительного мотора.Для этого нужно сделать диагностику Климатика дилерским оборудованием VAS на СТО ОД VW.Там всё чётко будет видно как открываются и закрываются заслонки и как меняется температура.Также выясните работу моторов.
Каждый микро-щелчёк правой ручки-это приоткрытие одной и призакрытие другой заслонки в зависимости от расположения ручки управления потоками воздуха на блоке управления Климатика.В своём отчёте я показывал фото с экрана VAS,когда ставил новый Климатик. Последний раз редактировалось Rusik; 25.12.2012 в 00:46. |
25.12.2012, 12:06 | #299 | |||
Das Auto - гольф6,BSE,2012
Может все дело в том,что при промежуточных положениях правой рукоятки основной поток воздуха делится на две части(к примеру на стекло и в ноги) и на малых оборотах вентилятора просто не ощущается как на больших?
25.12.2012, 13:07 | #300 | |||
Я тоже так думаю!))) да ладно, не смертельно))))
