27.04.2017, 15:05 | #13201 | |||
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Ещё такой вопрос. Поменял пружины, собрал вроде все закрутил, но теперь при проезде ямо-кочек-лежачих звук как будто что то не закручено и гремит. Что может быть? Косточки?
28.04.2017, 20:46 | #13202 | |||
28.04.2017, 23:02 | #13203 | |||
29.04.2017, 16:17 | #13204 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Поменял задние поперечные рычага, зимние колеса на летние, сделал геометрию и балансировку. Выехал с сервиса и при наборе скорости шум как будто ветер. Что ето? Летняя ризина таже что и в прошлом году. Тогда такого шума не было. Гольф6 универсал 2010.
Последний раз редактировалось andrij85; 29.04.2017 в 16:21. |
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
30.04.2017, 11:28 | #13205 | |||
Das Auto - Golf VI HL 6МК Silver_Leaf
Какая температура на улице. При низкой летняя резина сильно шумит. Может этот шум. Сам при смене зимней на летнюю замечал шум последней. С приходом лета шум снижается.
Пользователь сказал cпасибо: | andrij85 (30.04.2017) |
30.04.2017, 11:47 | #13206 | |||
chel74, +5,+7 на улице. Сырость.
02.05.2017, 01:01 | #13207 | |||
Всем привет!
ПОдскажите можно ли с ППД поменять пружины на более мягкие чтоб не пробивало и никак отрицательно не сказалось? Клиренс 1-2см потери переживу. |
02.05.2017, 12:05 | #13208 | |||
Das Auto - Golf 6 (105 h/p) - 1.2 tsi DSG7
Гольф 6 - 1.2 ТСИ - не работает гудок
почитал - пишут что возможны пробемы с РЕЛЕ - но где оно находится и как выглядит? началось все сначала с поворотников - перестали гореть - точнее на приборке значек поворота ста быстро маргать - как будто перегорела лампочка - вышел проверил - дествительно не горели 2 лампочки- как позже выяснил - перегорели предохранители - которые я поменял - но а вот сигнал так и не работает ! где находится на него реле -? под капотом в коробке с предохранителями - там все целые - в салоне возе водитеьской двери - там тоже все целые ! где искать? |
02.05.2017, 12:44 | #13209 | |||
Uno1Uno,
если мыли двигатель или идиоты на мойке залили салон - начните с продувки компрессором подкапотного пространства и подрулевых переключателей. У меня было раз - после мойки сигнал сигналил не с первого раза - просохло - заработало. |
Пользователь сказал cпасибо: | Uno1Uno (02.05.2017) |
02.05.2017, 14:14 | #13210 | ||||
До кучи у меня саленты дохлые - буду менять. ---------- Сообщение добавлено в 14:15 ---------- По поводу мягкости не знаю, что поменяется. но как по мне оптимально ставить евро-комфорт. |
02.05.2017, 14:39 | #13211 | ||||
а как выбрать пружины для евро-комфорта? |
02.05.2017, 14:53 | #13212 | ||||
по поводу пружин куча тем тут и на драйве: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=4482 https://www.drive2.ru/l/991056/ https://www.drive2.ru/l/288230376151832105/ только это всё для G6 |
Пользователь сказал cпасибо: | r1sh (02.05.2017) |
02.05.2017, 15:04 | #13213 | ||||
спасибо за ссылочки! |
02.05.2017, 15:43 | #13214 | |||
Вопрос в чем, послезавтра снимут бампер на покрас, вот думаю надо бы пока его делают помыть радиаторы, посоветуйте как и чем это лучше сделать?
02.05.2017, 16:48 | #13215 | |||
Парни собираюсь менять передние крылья, стоит выбор Polcar или TYG, что лучше?
Polcar я заказывал пластик для бампера и телевизор - всё встало без проблем. Про TYG много отзывов что мол кузовня подходит норм без проблем. Кого выбрать? |
02.05.2017, 17:11 | #13216 | |||
Vlad4891,
не снимая отгибаются радиаторы и по состоянию внутри - чистишь все до чего дотянешься - войлок, пух и перья мягкой щеткой, каким-нибудь кислотным раствором (в кипятке лимонную кислоту) налет известняка в порах радиаторов - отмокнет - промывай слабым напором из керхера. Возможно есть спец составы отмывающие снаружи радиаторы... Или просто хороший автошампунь. Думаю такая процедура заметно улучшит охлаждения двигателя и работу кондиционера (компрессор меньше греться будет). ---------- Сообщение добавлено в 17:12 ---------- главное патрубки не повредить и сильным напором воды не загнуть соты радиатора. |
02.05.2017, 17:18 | #13217 | |||
Les Paul, а химию не знаешь какую то может купить типо в балоне? То есть радиаторы можно друг от друга слегка отогнуть не снимая, чтоб между ними прочистить, а потом уже помыть водой?
02.05.2017, 17:25 | #13218 | |||
Vlad4891,
да, их можно отогнуть, опрыскать химией (размочить налипший песок и грязь), потом промыть. У всех по-разному, у кого то "шуба" из пуха, а у некоторых чисто. Обратись к тем кто знает гольф, или поищи фотоотчеты - чтобы сделали так же. Я когда мыл целый день на сервисе проторчал (много работ было в т.ч. ТО) и как то не запомнил деталей, уже было не интересно, устал ))) какую химию - не знаю, гугли. Возможно средство для очистки подкапотного пространства (чтобы пластик и резинки не поело). Не знаю как загажено все будет - но известняк и хитин от насекомых хорошо горячий раствор лимонной кислоты растворяет. ---------- Сообщение добавлено в 17:34 ---------- перед мытьем попробуй продуть компрессором... Последний раз редактировалось Les Paul; 02.05.2017 в 17:29. |
Пользователь сказал cпасибо: | Vlad4891 (02.05.2017) |
02.05.2017, 18:15 | #13219 | |||
Liqui Moly 3959 - очист.наружней поверхности радиатора
02.05.2017, 20:42 | #13220 | ||||
если и могло залить то только от дождя или луж но мне кажется врятли в этом причина все же хотел бы узнать на счет реле отвечающего за сигнал |
