24.03.2016, 22:22 | #221 | |||
Das Auto - VW Touran II 2.0TDI
alexblin, Блок блютуза встроен в держатель телефона (только на фото он не вставлен в гнездо (на торпеде в районе воздуховодов)) . Подключение телефона настраивалось через кнопку "i" на RNS, как написано в руководстве на авто.
Последний раз редактировалось Konstantin25; 25.03.2016 в 03:29. |
26.03.2016, 12:22 | #222 | |||
Das Auto - VW_Golf_Sportsvan
Konstantin25, всё равно к рнс-310 блок блутуз идёт как дополнительное оборудование и устанавливается отдельно, так что надо снова повторить процедуру подключения и синхронизации. Нужен ВАГ-шнурок и компетентный специалист по этим вопросам, из автосервиса или умелец.
Почитайте здесь, может что полезного найдёте: http://b6club.ru/viewtopic.php?f=12&t=9348 http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15244 http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5652 Последний раз редактировалось alexblin; 26.03.2016 в 12:37. |
Пользователь сказал cпасибо: | Konstantin25 (26.03.2016) |
25.04.2016, 16:12 | #223 | ||||
Das Auto - VW Passat b6 2010
Подсккажите как выйти из этой ситуации. Непонятно может GPS вышел из строя, хотя на карте словении ведет кудато не понять куда. Прошивка 3С0035270В Версия ПО0351 , АОН14 Последний раз редактировалось Lexxz; 25.04.2016 в 16:36. |
26.04.2016, 22:01 | #224 | |||
Lexxz, ответ для вас здесь: http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=638
Пользователь сказал cпасибо: | Lexxz (26.04.2016) |
04.08.2016, 19:56 | #225 | |||
Das Auto - vw
Здравствуйте. Пару вопросов.
1)Как уточнить, какое у меня устройство: RNS 310 или 315 или какое-то другое? 2)Существует ли подробная карта Беларуси? Если есть, то дайте ссылку скачать? спасибо. |
06.08.2016, 17:01 | #226 | |||
Das Auto - vw b6
всем привет,
вопрос,можно ли из Blaupunkt FX Europe 2012 V4 for RNS 310 VolksWagen-Seat-Skoda (13CD) записать это всё дело на один двд??? а если нет,то как будет дела обстоять с навигацией??? можно ли все эти диски по очереди скинуть на сд карту??? спасибо |
09.08.2016, 19:32 | #227 | |||||
Das Auto - PASSAT_B6_HighLine_2.0.TDI_ BlueMotion_2010
Сделайте фото или просто напишите здесь версию прошивки и код продукции - подскажем какая у вас магнитола. В последних версиях V7-8 Беларуси подробных карт нет, только главные дороги соединяющие соседние страны. Цитата:
А вот на сд карточку без проблем. Сначала из 13 дисков выберите нужные, с теми странами по которым вы будете ехать, и (внимательно читая инструкцию) запишите на сд болванки с помощью специальной программы, которая прилагается, а потом инсталлируйте с дисков на карточку. Последний раз редактировалось Uglekislorod; 09.08.2016 в 19:47. |
10.08.2016, 13:44 | #228 | |||
Das Auto - vw touran
12.08.2016, 12:04 | #229 | |||
У вас рнс-315, вот ваша тема - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11388
Пользователь сказал cпасибо: | beregnoi (12.08.2016) |
12.08.2016, 23:22 | #230 | |||
Das Auto - VW Passat B6 2.0 TDI 2010
Добрый вечер. Появилась такая вот проблема.. Начал барахлить CD привод в rns 310, либо не берет диски, или же выкидывает их назад и пишет "ошибка внутр.устройства" в связи с этим появился вопрос как же можно без CD привода использовать навигацию? Если я к примеру запишу с чужого rns 310 свой же офф диск на SD карту смогу ли я пользоваться навигацией?)
P.S может сталкивался кто с данной проблемой CD привода? рад был бы любым дельным советам.. Последний раз редактировалось CuBbI; 14.08.2016 в 14:16. |
15.08.2016, 22:06 | #231 | |||
CuBbI, привет, нав.данные инсталлированные на чужой магнитоле у вас работать не будут, в этом и заключается принцип защиты от халявного копирования.
А насчёт СД-привода - это в мастерскую, к специалистам. |
17.08.2016, 19:15 | #232 | |||
Das Auto - vw
Можно на RNS 310 или RNS 315 с флешки запускать видеофайлы? Если да , то в каком формате они должны быть?
17.08.2016, 22:40 | #233 | |||
Das Auto - Гольф 6 CGGA 2009г.
Вопрос по RNS 310.
Читал, читал форумы.. так и понял.. Если прошиться с 0351 до 0357, русский язык останется или нет? В принципе всё устраивает.. но после RCD 310 с SD карты какой-то звук не такой.. более ненатуральный что ли? И басы рыхлые.. С диска вроде бы нормально. Может на 0357 получше? И ещё. Как я понял, кодировка звука superb в RNS 310 не работает? Можно не экспериментировать со шнурком ? Последний раз редактировалось bad_user; 17.08.2016 в 23:11. |
20.08.2016, 13:32 | #234 | |||
Не дождался, взял и прошил диском (Volkswagen RNS 310 Firmware Update CD 0335 or 0235) с 0351 до 0357.
Отвечу сам себе: русский язык в 0357 есть. Прошилось без проблем, в процессе установки RNS один раз диск выгрузил. А потом попросил вставить опять, после чего процесс продолжился. Времени заняло около 40 мин. Нельзя. Последний раз редактировалось bad_user; 20.08.2016 в 14:26. |
20.08.2016, 13:52 | #235 | |||
Das Auto - Golf GT Mk5 BMY; Das Auto - Golf GTI Mk7 CHHB
bad_user, какую-нибудь разницу заметил после прошивки?
20.08.2016, 14:29 | #236 | |||
Пока не заметил. Визуально одинаково. Надо будет сегодня погонять в разных режимах, послушать звук, навигацию посмотреть.
После перепрошивки все настройки сохранились. Ничего заново настраивать не потребовалось. Поездил сегодня день. Может это и субъективно, но звук с sd-карты (mp3 320 кбит/с) явно лучше. Ради чего, собственно, всё это и делал.. В навигации названия населённых пунктов чуть по-другому прорисовываются. Последний раз редактировалось bad_user; 21.08.2016 в 18:32. |
Пользователь сказал cпасибо: | Beliy (20.08.2016) |
23.08.2016, 22:27 | #237 | |||
Я тоже у себя разницу в качестве звука заметил после перепрошивки
Последний раз редактировалось alexblin; 23.08.2016 в 22:33. |
23.08.2016, 22:37 | #238 | |||
Кому интересно, есть вариант по "лимонаду" приобрести карты V8, цена вопроса 65 евро: http://www.ebay.com/itm/TeleAtlas-Bl...gAAOSw--1Ws1U5
Посылка пришла быстро, заказал в среду, в понедельник до обеда уже была у меня. УДАЧИ. |
Пользователь сказал cпасибо: | MIS (28.09.2016) |
24.08.2016, 11:56 | #239 | |||
Заманчиво..
А сколько ёмкость карты? Музыку потом можно на неё кидать будет? Да и это к вам быстро, до меня месяц будет идти Последний раз редактировалось bad_user; 24.08.2016 в 13:39. |
24.08.2016, 15:43 | #240 | |||
bad_user, карточка 8.5Гб, свободного места 5.5Гб. я и сам рассчитывал на две недели, был готов и месяц ждать.
