Старый 15.01.2014, 19:07   #221
Аватар для alex_xid
Сообщение от alex_xid Посмотреть сообщение
Помогите. После замены фар не удалось убрать ошибку по дальнему свету. Вторая попытка ни к чему не привела. 29 байт подправлен по рецепту Lenin979. Но ошибка по дальнему так и не пропадает.
Все проблема решена, ошибка погашена. Если что теперь у меня есть шнурок если кому надо обращайтесь.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen..._mk6/alex-xid/ -скоро преображение.
alex_xid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 19:23   #222
alex_xid, Как исправил в итоге?
Старый 15.01.2014, 23:34   #223
Аватар для Figoro
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
Всем привет. Знаю, что для правильной работы замена блока ЦЭ не нужна. Но все же. Какой блок 087 подойдет к моему авто: Гольф 6. Двигатель 1.6 bse. Производство 17.11.11. Vin: wvwzzz1kzcw180865
ревизия нужна выше 0650.
Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ----------
ETKA, вроде, выдавала актуальный блок 1K0937087R Z0D. А подойдет ли мне тогда 1K0937087AN?
Figoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 22:21   #224
Аватар для temka19821982
Das Auto - гольф 6 1.4 tsi 122л.с. MT
Помогите.!!сто раз смотрел на схему перепиновки переходников не могу понять?я заказал переходники с алика,но их надо доделать,в новом переходнике пин 4 это плюс а на старом переходнике под каким номером?а пин 7 это минус можно взять с корпуса или с 5 пина параллельно взять?
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ----------
Сообщение от temka19821982 Посмотреть сообщение
проще говоря откуда взять как написано в схеме новый плюс "пин 4" со старого переходника?
temka19821982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 10:25   #225
Аватар для venom
Новый плюс тянется от предов 5 и 6 слева в торпедо.
Посмотрите таблицу перепиновки повнимательней, и все станет ясно
Удача- мое второе имя! (Юлий)
temka19821982 (07.02.2014)
Старый 07.02.2014, 11:22   #226
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
а разве плюс нельзя взять со старого переходника ?штатная фара как то же питалась ?и предохранитель на нее стоит штатный.
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ----------
Для примера если заказать переходники с eBay они идут только с проводами на Кан шину (я их к сожалению поздно заметил)
Старый 07.02.2014, 11:50   #227
Аватар для Ослик
Das Auto - Golf-6, 1,4TSI comfortline
Ребят, а может кто-нибудь узнавал сколько стоит именно установка штатного ксенона у оф. диллера? Со своими зап. частями конечно, просто установка.
Ослик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 18:54   #228
Аватар для venom
Больше, чем уверен, что это провода на блок BCM, а не кан шина.
Старый 07.02.2014, 19:17   #229
Sheff тоже говорит что только на Кан шину должно быть два на 1 и 2 пине
Старый 07.02.2014, 20:50   #230
по схема на сайте 1 и 2 в новом штекере это кан шина
Старый 15.02.2014, 20:21   #231
Das Auto - Golf IV
Может кто в курсе, из-за чего вылазят эти ошибки 02235 (Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения, обрыв цепи) и 02236 (Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения, обрыв цепи) Машина Октавия II 2012год. 1,8 TSI. Также был доустановлен штатный ксенон, все работает, но вылазят эти ошибки и, соответственно, загорается лампочка на приборке.
tretiy22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 21:26   #232
Аватар для alarm68
tretiy22, А в твоих фарах есть лампы боковой подсветки, если нет то у тебя неправильная кодировка блока АФС.
Лучшее враг хорошего
Старый 15.02.2014, 21:38   #233
Das Auto - Golf IV
Сообщение от alarm68 Посмотреть сообщение
В самих фарах нет, но есть отдельно противотуманки в бампере и (я так понимаю) дневные ходовые огни, они вместе с противотуманками в одном корпусе. Вообще должна быть кодировка 1507354, но она не подходит. подходит 1507370, но выскакивает тогда ошибка по переднему датчику просвета, а я его не ставил.
И кстати из-за прошивки блока AFS может не кодироваться блок на нужную мне кодировку? у меня 0133 прошивка.
Последний раз редактировалось tretiy22; 16.02.2014 в 01:09.
Старый 17.03.2014, 13:01   #234
Das Auto - Jetta CLRA
Привет всем! Поставил фары на джетту 13 года, кроме дхо все работает, т.е. дхо тоже работают но не на всю мощность, как габариты. Когда в 24 байте 7 бит отмечаю работают во всю мощность, при заглушеном моторе все отлично работает и притухают при переключении на габариты и от ручника тухнут, ксенон и режимы все четко, но как только запускаю двигатель дхо начинают моргать как страбы, в 18 байте и 40 пробовал и 42 и 00 ничего не помогает. В остальных режимах при запущенном моторе все работает отлично, но при снятии галки 24 бита 7 байта дхо при запущеном горят как габариты но не моргают..
Слышал что в дхо если стоят просто лампы накаливания то питание на них идет импульсное и лампам не критично а диоды видят и моргают, вот такая проблема.
Может кто подскажет какие биты байты отвечают за питание?
По ксенону меняют, у себя менял кодировку, тоже моргал изначально а сейчас работает. А вот с дхо не могу разобраться, езжу пока как на габаритах..
Да, устанавливал и кодировал все как в отчете, огромное спасибо автору!
Dr.Vays вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 13:48   #235
Аватар для venom
А что у вас выполняет функцию дхо? Лампы в ПТФ?
Старый 17.03.2014, 14:13   #236
Дхо штатные в фаре, биксеноновые оригинальные.
Старый 17.03.2014, 14:16   #237
Вот такие фары
Старый 17.03.2014, 15:08   #238
Аватар для venom
Схема распиновки своя есть? Штекера перепиновывали, или через переходник соединяли?
---------- Сообщение добавлено в 17:09 ----------
Посмотрите мои скрины блока, в моем бж. Блок 087, после замены.
---------- Сообщение добавлено в 17:11 ----------
Или выложите скрины своего 9 блока, плюс скан если есть, с ошибками
Старый 17.03.2014, 15:25   #239
Перепиновывал, схема:
Старый 10 пин - новый 14 пин
1 - 4
2 - не исп.
3 - 7
4 - 12
5 - 5
6 - 6
7 - не исп.
8 - 11
9 - 9
10 - 10
Ошибок нет.
Свой 09 кодировки сделаю, выложу.
Старый 17.03.2014, 17:12   #240
Das Auto - Touran
Dr.Vays, у Вас неверно закодирован 18 байт, проблема в нем. Попробуйте поставить последовательно следующие значения для 18 байта : 4A, 4B, 4C, 7E, 7F, 86 Очень вероятно, что одно из значений подойдет. Но учтите - это под Вашу личную ответственность.
vop вне форума   Ответить с цитированием
and315 (31.07.2017)
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
