29.01.2015, 10:21 | #621 | |||
Das Auto - New Beetle '99.
Ну давайте еще статистики:
вчера - 8 (простой машины 4 дня) завелся норм вчера же вечером поменял масло сегодня -3 утром завелся без проблем. |
29.01.2015, 18:23 | #622 | |||
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
31.01.2015, 19:47 | #623 | |||
снова здорова:
вчера машину не брал - сегодня -4 утром, завелся только с педалькой так что - не масло |
31.01.2015, 20:02 | #624 | |||
klim76,
Если честно Я так и думал что не может быть все так просто, ждем новостей от колег по несчастью. |
31.01.2015, 21:08 | #625 | |||
klim76, Прошивку мозгов менял?
31.01.2015, 21:29 | #626 | |||
Отрицательный результат по маслу - тоже результат.
Поскольку трудности идут по сырости и после некоторого стояния при ней не обратить ли внимание на аккумулятор? Жук сейчас не у дел? Прийти утром (после простоя по сырости) со свежеподзаряженным акк и посмотреть на реакцию носочка. |
31.01.2015, 21:51 | #627 | |||
minj, прошивку не менял
Gera_Serg, а что с ним может быть? мощщи не выдает для искры? :) мотор провернуть и завести - мощщи хватило, а на искру нет? как то не вяжется |
31.01.2015, 22:03 | #628 | |||
klim76,
- почему проблема только при сырости - сырость соленая от химии и токопроводящая - может что то подсаживает акк |
31.01.2015, 22:50 | #629 | |||
klim76, Почитай вот тут http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=15657 . Может что и найдешь похожее, там про обновление прошивки идет речь и про плохие электроконтакты в разъемах педали и заслонке.
Пользователь сказал cпасибо: | klim76 (31.01.2015) |
03.02.2015, 12:22 | #630 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
сегодня второй раз повторилось. после предыдущего случая проехал километров 400. утром завелся без проблем, а вот после 4 часов простоя - только с педалью газа. на улице +2*С. блин, не знаю что и думать
03.02.2015, 13:11 | #631 | |||
а что Вася... никаких ошибок не замечает?
03.02.2015, 13:13 | #632 | |||
Das Auto - VW Golf 6
Больше не понятно почему примерно на одном пробеге у всех это случается.
Кстати заметил, что если перед запуском акк подзарядить минут 5 то проблема уходит Машине 2,5 года пробег 64 т.к. |
03.02.2015, 15:34 | #633 | |||
Das Auto - Passat Alltrack - стремительный сарай.)))
В начале зимы было у нас 2 машины с точно такими же симптомами. После долгих "плясок с бубном" (ибо явных признаков неисправности того или иного датчика или исполнительного механизма не было) одну вылечили заменой ТНВД (течь топлива в масляную систему), другую съёмом головки и чисткой/притиркой клапанов.
В первом случае наблюдалось постоянное пере обогащение смеси, наблюдаемое по лямбда-зонду. Во втором - по 2-м цилиндрам пропуск воздуха, накачиваемого в цилиндр (есть приспособа, с помощью которой подаётся сжатый воздух через свечное отверстие), через выпускные клапана. При этом при измерении компрессии на холодную, при уличной температуре, она как-бы "накачивается". То есть не сразу, допустим, 11 бар, а 5-7-8-9-11. Это вам как информация к размышлению. |
11.02.2015, 09:58 | #634 | |||
что-то тема затихла, у всех все хорошо наверное :D
11.02.2015, 11:06 | #635 | |||
или все смирились:D
11.02.2015, 12:26 | #636 | |||
11.02.2015, 14:49 | #637 | |||
Мне это ездить не мешает да и зимы то той остался месяц )))
Посмотрим как будет себя машина вести в теплое время |
11.02.2015, 21:14 | #638 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Пользователь сказал cпасибо: | Novik11 (13.02.2015) |
11.02.2015, 21:26 | #639 | |||
12.02.2015, 13:24 | #640 | |||
Das Auto - VW Golf VI, 122 TSI DSG
Guys - had the same problem, It was a faulty tank fuel pump.
No fault registered by VCDS. (tried changing the oil first :-) ). |
