19.04.2021, 15:36 | #121 | |||
А не вариант вставить просто личинку с другим ключом, чисто как про запас? КОнфликта ведь не будет с замком зажигания и сигналкой?
19.04.2021, 15:41 | #122 | |||
Glebresh, никакого конфликта, кроме неудобства, что ключ не единый для всего. но и это причина достаточная для того, чтобы сделать по уму. у меня на гольфе менялись личинки, но я перебирал под родное жало, то, что ставил взамен сломанных
Пользователь сказал cпасибо: | Glebresh (29.04.2021) |
29.04.2021, 14:14 | #123 | |||
Да, читал, перебирают, но эти шпильки... Знать бы кому в СПб можно отдать перебрать...
30.04.2021, 22:36 | #124 | |||
Das Auto - Goif V 1,6FSI BAG 2004
Интересный замочек.
Знать бы кому в СПб можно отдать перебрать... Я бы поковырялся))) |
08.05.2021, 19:49 | #125 | |||
Das Auto - Тига 2тси 2015
я уже ковырялся. см #26.
27.09.2021, 22:22 | #126 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 BSE, 2011
привет, ребят. была небольшое время проблема с ЦЗ левой половины дверей (по электрике), пришлось некоторое время попользоваться ключом водительской двери. В один прекрасный момент личинка замка на открытие периодически начала проворачивался, но ещё хоть как-то открывала, а потом вообще перестала (приехал к тестю за 200км, называется) открывать (на закрытие при этом работает нормально). Замок никогда не клинил, и с усилием ключ я никогда насильно не проворачивал. Поехал к мастеру по замкам, тот снял личинку, и насколько я понял с его слов, в механизме личинки на какой-то детали есть выступы (там ещё окошко с пружинкой под лопаткой), которые при чрезмерном усилии при открытии замка (а может механического износа, силумин же) или попытке взломе замка механическим способом, слизываются и дальше личинка начинает тупо проворачиваться. Лечится это только заменой детали с донора-личинки. Покажите на ранее выложенных фото, что там такое могло "слизаться" и есть ли эта деталь в ремкомплекте, или всё же нужен донор. Как вообще срабатывает механизм защиты личинки замка в случае попытки механического влома? Весь интернет облазил, нашёл хоть какую-то информацию только в этой теме и видос разборки личинки гольф4.
30.09.2021, 15:33 | #127 | |||
На 17ом году жизни настигла и моего Гольфа сия печаль. В один прекрасный момент ЦЗ стал периодически не разблокироваться. Ключ в замок вставляется, но проворачивается. Снял замок, достал личинку. Закисло все намертво! Руками провернуть не удалось. Решил разобрать и почистить. 2 штифта, которые находятся на узкой части, вбивать бессмысленно. Полностью они не утапливаются и из-за этого при вскрытии корпуса ушки просто обламываются. Благо у меня была запасная личинка и в итоге я из 2х собрал одну. У второй личинки нижние штифты я уже высверливал и вместо них потом вставил оставшиеся от сломанной. Если кому-то понадобиться часть, именуемая "лопаткой", у меня есть Сам замок помыл очистителем карбюратора и смазал силиконовой смазкой. Литола, к сожалению, под рукой не было. В электрической части виновником является не маленький моторчик, как здесь писали! Чистить надо оба! Маленький - это режим SAFE, как я понимаю. Его вообще можно исключить. Со временем коллектор обгорает. Вот его надо аккуратно мелкой шкурочкой до блеска! Смазка механизмов производится по настроению. Реально там она особо и не нужна. После обслуживания второго моторчика - все заработало без сбоев! Теперь у меня и с брелка и с ключа машина открывается!
24.01.2023, 12:15 | #128 | |||
Das Auto - Golf 5, 1.6, 2005
В общем, HELP!!!
Накрылся ЦЗ водительской двери, что бы разобраться что с ним случилось - решил снять внешнюю обшивку двери. Принцип снятия - знаю. Было дело снимал, но не водительскую. Стал снимать, а личинка замка, не реагирует на откручивание болта, который с торца двери?. И главное болт откручивать можно до посинения , он полностью не выкручивается. Была мысль , может выкрутить и разжать кольцо держащее личику, но увы. И сама личинка сидит намертво. Как быть? Может есть какие-то варианты-мысли? |
Русская орфография, как Кунг-Фу! Настоящие мастера используют, только в самой крайней ситуации.
08.02.2023, 16:30 | #129 | |||
Das Auto - VW Jetta 5
Ребят. Машина джетта 5. Личинку замка можно спокойно с улицы снять. Видимо когда стеклоподъемник меняли, забыли закрутить. Где найти этот болт, подскажите пожалуйста?? (Фото не мое, просто пример)
Последний раз редактировалось Альф5; 08.02.2023 в 17:37. |
08.02.2023, 17:18 | #130 | |||
08.02.2023, 17:36 | #131 | ||||
08.02.2023, 19:31 | #132 | |||
придется ручку двери б/у покупать, на авито видел недорогие
08.02.2023, 21:28 | #133 | |||
08.02.2023, 21:35 | #134 | |||
