29.08.2012, 14:15 | #41 | ||||
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Das Auto - 2,0TDI
Через заливное отверстие.
Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. (с) А.П. Чехов
29.08.2012, 14:33 | #42 | |||
Клубный ХоттVAGыч
Das Auto - BlackGolf
29.08.2012, 21:49 | #43 | |||
Das Auto - VW Jetta 2008 1,6 BSE 2008
Я поменял сам, на 53 тысячах и не парюсь теперь =)
VW Jetta 1.6 BSE Manual 2008 г.в.
26.11.2012, 12:55 | #44 | |||
Das Auto - Golf 5,BFQ,2006
Была у меня WV Бора и проблем с автоматом не было, но черт меня дернул на 70 тыщах поменять масло, прокладки, пластиковые фишки и т.д , типа для профилактики (25 тыщ). Через полгода вырвало сальник коробки, масло вытекло, заменил сальник (25 тыщ), проездил неделю, вырвало еще раз (25 тыщ), отремонтировал и продал нафиг.. :(. Купил Гольф :).
Мастера сказали, что при смене масла, оно меняется не все и всякое гг остается. У меня это гг попало в какой-то клапан масляного насоса, регулирующего давление масла в АКП и поэтому клапан не работал и давлением вырывало сальники. Резюме: пока АКП работает и не дергается, по лучше ее не трогать, так как после замены может быть все ок, а может быть и попадос на деньги. Из опыта: если проблемы начались, то лучше делать капремонт сразу :). |
26.11.2012, 19:19 | #45 | |||
Das Auto - Golf 5, BSE
Мне вот непонятно почему все байки ходят про промывочное масло, замену масла и т.д. 8-ка была 88года, сказали синтетику нельзя, приехал в магаз люкви моли синтетику брать для коробаса- с большими глазами сказали потечет!! Убьёшь коробас! На сивики ездил тоше лапшу вешали что промывать нельзя, забьёшь каналы выкинешь движок и всему кирдык. Начинал лить промывочные ср-ва на пробегах за 150тыс.км. и за 100 тыс.км. все было только к лучшему!! Заморачивался читал, искал, понял что любая промывка вымывает исключительно верхний слой нагара и грязи, и не как не может сколоть куском (достаточно большим для любого механизма). Если вымытый слой пропустить через топливную форсунку то и она не забьется, настолько малы частички. Не даром тысячи инженеров ломают головы и выводят оптимальные жидкости для чистки, а мы такие умные выносим вердикт. Ну и это не всегда тобу, есть исключения: промывки с присадками керамики, металла, смолл. Ну жесткое нарушение обслуживания магнитных крышек))) Я для себя все понял, а там решайте сами. P.S. НЕ знаешь - обратись к первоисточнику))
Телега ржавая, колеса гнутые , а Нам все по.. Мы нехорошие))
27.11.2012, 13:52 | #46 | |||
Das Auto - VWGolf/MKV/BGU1.6/05г
Если коробка дергает, рекомендую промыть радиатор!
27.11.2012, 20:08 | #47 | |||
Das Auto - Golf Plus 2.0FSI
09.01.2013, 16:16 | #48 | |||
У меня Г5 2005 где-то с середины июня 2012 начались не сильные, но не приятные пинки с 2-3 и на стоячую с R-P. Сначала поменял литров 5 масла, помогло на 4 недели, машина по началу вела себя идеально, потом пинки опять появились. Затем промыл радиатор, тот что за бампером. Пинки исчезли и снова, также где-то через месяц, появились. Сейчас пробег 100 тыс. Задумался над вопросом - менять масло второй раз, ведь по хорошему масло, конечно, нужно поменять, чтобы довести обновление масла хотя бы до 65-70% или же менять сразу гидроблок!!! Дииилема... Что-то мне подсказывает, что проще и дешевле(скупой платят больше) сразу менять гидроблок.
23.10.2013, 13:24 | #49 | |||
Das Auto - Golf 5, BGU, 2005г.
Замена масла в АКПП 6 ступка HFS, кто менял?
Привет всем! Впервые на форуме не суде строго.
Приобрел я Golf 5 2005г, двигатель BGU, коробка автомат 6 ступка. Машина с Германии. Пробег 147000км. Надумал я менять масло в коробке, так как предыдущий хозяин менял или нет хз. Теперь вопрос: Обязательно ли заливать оригинальное масло и покупать оригинальный фильтр и прокладку? И сколько масло в данной коробке? Просто оригинальное масло 1100 за литр. Говорят можно тайетовскую ATF оригинальную залить, она по 350руб за литр. У кого уже был реальный опыт замены не оригиналом? Последний раз редактировалось Maksim Chentsov; 23.10.2013 в 13:25. Причина: Заголовок поправил. |
23.10.2013, 21:05 | #50 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2007 AT
лил себе LM top tec 1200. в 5-и литровой фасовке я за 2200 беру. проехал много уже. все норм.
G+ 1.6 AT 2007гв. 130000 км.
25.10.2013, 10:43 | #51 | ||||
И прокладку с фильтром меняли? Если да то оригинал или нет? ---------- Сообщение добавлено в 10:53 ---------- Я бы с радостью к вам приехал, но я в Волгограде! А как у нас будут менять Кулибины хз.... Коробка дорогая штука и шутить не хочется с ней!) При чем фильтр и прокладка в не оригинале, Германия тоже, не больших денег стоят! Но спасибо за инфу! Последний раз редактировалось Maksim Chentsov; 25.10.2013 в 10:50. |
25.10.2013, 12:38 | #52 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Заливал Mobil ATF3309, фильтр поставили неоригинал, прокладку не меняли. Проехал полгода уже после замены, все ОК. Прокладку просто меняют по состоянию, мне сказали, что не надо ее менять.
Пользователь сказал cпасибо: | Maksim Chentsov (25.10.2013) |
25.10.2013, 12:54 | #53 | |||
25.10.2013, 19:40 | #54 | |||
я менял брал бутылку 5 литров. Хватило с запасом. Прокладку брал оригинал, фильтр там сетка металлическая простая, промыл ее растворителем с помощью пневмопистолета.
04.12.2013, 22:09 | #55 | |||
Das Auto - golf V
Замена масла АКПП
Народ подскажите какое масло и в каком количестве лить в коробок?
Данные VW Golf 5 2004 г.в. 2.0 FSI BLX HFT. Еще интересно в какую "дырку" лить и где смотреть уровень. И еще я не могу прояснить для себя это страшный DSG или обычный автомат? |
05.12.2013, 11:15 | #56 | |||
Das Auto - Гольф 5, 2.0 FSI,2004
Не было, вроде, в 2004 году DSG. Уровень смотреть - там всего 1 отверстие - и слив и залив и диагностика)) Вроде 4-5 литров для замены требуется
03.05.2014, 09:05 | #57 | ||||
Das Auto - VW, Golf 5, 2005г.
03.05.2014, 09:09 | #58 | |||
Das Auto - VW Golf V Plus 1.6 BSE 6АКПП Tiptronic 2008
прокладку и фильтр менять обязательно на оригинал (http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=119), иначе всё на свой страх и риск, а вот объём масла будет зависеть от его цвета, грубо говоря... при замене скажут, сколько надо (от 3 до 6 л), лить можно и не оригинал
05.05.2014, 14:23 | #59 | |||
Автомеханик
05.05.2014, 14:38 | #60 | |||
