16.03.2011, 20:04 | #641 | |||
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Тоже корячился с этим. Планку не сдвигал по причине незнания :). В конечном итоге влез гадский провод.
16.03.2011, 20:12 | #642 | |||
Да вроде и у меня такой же разъём, вставлял в 7 номер. Планка шевелится буквально на миллиметр, по идее она фиксирует контакты от выталкивания. Предстоит делать ещё одну машину, там внимательней посмотрю.
16.03.2011, 20:14 | #643 | |||
Das Auto - auto
Я пробывал сдвигать планку отвёрткой, но там всё начало гнуться а планка несдвинулась даже(( Поэтому я перестал её мучать
16.03.2011, 20:27 | #644 | ||||
Das Auto - Jetta, 07,1,6BSE
16.03.2011, 20:33 | #645 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | serggmar (16.03.2011) |
18.03.2011, 23:16 | #646 | |||
Планка сдвигаеться в сторону проводов ( там два уса торчат вот за них двигать к центру ок 1-2 мм). Без этого проблематично, отверстие под пин перекрывает.
Пользователь сказал cпасибо: | serggmar (20.03.2011) |
20.03.2011, 15:53 | #647 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | Cartman (20.03.2011) |
20.03.2011, 15:58 | #648 | |||
Das Auto - auto
serggmar, Малодец))
У меня как то так влезла)) Но может у меня уже планка другая... |
22.03.2011, 13:16 | #649 | |||
Das Auto - Audi A4 B6 1.9TDi
Товарищи, а что делать людям у которых на этом месте стоит вот такая кнопка:
Если поставить кнопку от Golf V (чтоб кнопка стояла не с края) не будет ли конфликта между двумя этими системами?) Понимаю, что вопрос может показаться глупым. Но не просто так же на место кнопки SET поставили A - OFF?) Автомобиль: Golf VI 1.6 (105Hk) Bluemotion. P.S. прдон, что пишу в теме про Golf V. Вроде все одинаковое у этих машинок:) |
22.03.2011, 14:11 | #650 | |||
Кнопку Set c краю и не поставишь -она без скругленных уголков, поэтому поставишь ее вместо какой-нибудь заглушки. А что такое A-OFF?
22.03.2011, 14:16 | #651 | |||
22.03.2011, 15:12 | #652 | |||
Очумелые ручки клуба
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
Пользователь сказал cпасибо: | serggmar (22.03.2011) |
22.03.2011, 15:55 | #653 | ||||
Конфликта наблюдаться не должно по идее. Просто смутил тот факт что на это место приходятся 2 кнопки |
22.03.2011, 16:31 | #654 | |||
bR_, никаких конфликтов не будет, если всё правильно подключить. Да и откуда им взяться, если в АБС идёт один провод. У меня кнопка с прямыми краями, точно по номеру в отчётах. У круглой наверняка другой номерок, ну или буковки в конце.
22.03.2011, 17:32 | #655 | |||
Das Auto - auto
Поставь кнопку в бардочёк.. в моём отчёте приведено два варианта установки...
22.03.2011, 19:08 | #656 | |||
Cartman, а светится она у вас в бардачке? По штату должна светиться при габаритах? Если подсветка не нужна ,то конечно в бардачёк проще- до бардачка провод, от него провод в АБС.
Вот нашёл у себя в архиве номера кнопок: 1K0 927 121 B REH Кнопка SET квадратная (вторая) 1K0 927 121 C REH Кнопка SET с закруглением (последняя) Последний раз редактировалось sk_npzao; 22.03.2011 в 19:18. |
22.03.2011, 19:10 | #657 | |||
Das Auto - auto
sk_npzao, Светится будет и в бардочке, не переживай...
Но вот провода ещё и от кнопки ESP тянуть в бардачёк придётся |
22.03.2011, 19:20 | #658 | |||
Cartman, да мне то чё, у меня пятый ,мне больше нравиться возле переключателя передач, светящаяся.
22.03.2011, 19:22 | #659 | |||
Das Auto - auto
sk_npzao, Упс)) Я думал у тя 6-ой))
22.03.2011, 19:24 | #660 | |||
И в шестом бы поставил внизу, эстетичней. А в бардачёк тянуться для калибровки системы на ходу как-то странно
