16.10.2016, 16:49 | #4461 | |||
AL--_k, это тебе только по разборкам покататься или обратиться в конторы, занимающиеся ремонтом коробок. На форуме вряд ли кто этим занимался, у большинства на коробку еще гарантия, никто туда и не лезет. Од меняет все целиком и не парится.
17.10.2016, 05:43 | #4462 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.4 140hp.
25.10.2016, 23:00 | #4463 | |||
Das Auto - VW GOLF VII
Доброго времени суток. Это что-то новенькое, похоже. Ехал себе и тут почувствовал толчок, дсг7 переключилась сама, похоже, в нейтраль, реагировать на газ перестала. Я остановился, заглушил, затем завел снова, поставил в D, машина не поехала и выскочила ошибка коробки передач. Я попробовал перевести в ручной режим, а там 7 передача горит)))) в общем эвакуатор - парковка у дилера, сегодня поздно уже, а завтра буду записываться на диагностику. Благо кпп и сцепление гарантийные еще, на них 5 лет. Но интересно вот еще что, машина заглушена, а из под капота звон какой-то не слишком громкий, но слышимый. Может кто-то сталкивался? я волнуюсь.
25.10.2016, 23:05 | #4464 | |||
Das Auto - vw golf bse
Замена мехатрона и сцепления однозначно. Мехатрон тормозит из за масла, соответственно сцепа горит, изнашиваются пластиковые втулки. Я уже менял по гарантии)) пока езжу год)
Пользователь сказал cпасибо: | Mr.T (25.10.2016) |
25.10.2016, 23:13 | #4465 | ||||
А что за звон такой, я заволновался, что это проводка |
25.10.2016, 23:35 | #4466 | |||
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
Так-то судя по симптомам даже не мехатрон и не сцепа. Что-то мне подсказывает что вилка сломалась. Так что если это так, то ждет тебя замена всего коробаса.
ОСАГО без комиссий и допов. Полис сразу в базе РСА.
e-osago.org |
25.10.2016, 23:41 | #4467 | |||
не слышал, чтобы история с вилкой встречалась часто...с чего бы это вдруг)) интересно, это сколько же ждать, когда новая коробка придет...
Последний раз редактировалось Mr.T; 25.10.2016 в 23:44. |
25.10.2016, 23:51 | #4468 | |||
Ну во-первых, от мехатрона и сцепы звона не будет.
А во-вторых, когда я спрашивал у ОД, в каких случаях меняют коробку целиком. Мне сказали, что, к примеру, если сломалась вилка. И сказали что у них такие случаи были. А это не Москва, значит все же проблема присутствует в достаточном количестве, что бы тебе выпал столь уникальный шанс ))))) ---------- Сообщение добавлено в 23:53 ---------- По срокам - хз, но я бы на твоем месте настраивался минимум на месяц. |
e-osago.org |
26.10.2016, 00:04 | #4469 | ||||
26.10.2016, 18:20 | #4470 | |||
Сейчас коробки не меняют. Кончилась халява.
05.11.2016, 08:37 | #4471 | |||
Das Auto - golf 7 Highline , 1.4tsi 140hp 2014
1
Последний раз редактировалось Enemy86; 05.11.2016 в 15:21. |
14.12.2016, 13:38 | #4472 | |||
Das Auto - Golf7 1.4 DSG
Наверно в этой теме логичнее спросить.
Несколько раз после суток стояния на морозе, клинит рычаг DSG (соседи на шкодах говорят тросик замерзает) Такое происходит если ездили по лужам, а в ночь мороз ударяет. Как то это победить можно? или смирится и ждать пока нагреется, чтоб рычаг не насиловать:) |
Highline 122лс DSG Pacific Blue + техник + комфорт + лайт + комп.медиа + бесключевой доступ + сигналка + эрго сидушки + парк ассист (заказан 5.07.2013, произведен 10.10.2013, забрал 06.11.2013)
14.12.2016, 14:16 | #4473 | |||
dimonvideo, позапрошлой зимой такое было. Как я делал: после небольшого прогрева включил передачу, потом подергал рычаг несколько раз взад-вперед (размял). После того как доехал - подергал еще раз. Так в течение определенного времени. Самое сложное - рычаг стронуть в первый раз. После лета прошло, видимо, действительно в какие-то щели намерзает, насчет именно троса - не уверен. Можете попробовать просушить машину где-нибудь на паркинге.
Пользователь сказал cпасибо: | dimonvideo (14.12.2016) |
16.12.2016, 14:10 | #4474 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | dimonvideo (17.12.2016) |
16.12.2016, 14:15 | #4475 | |||
Utopi, реально. Это в теме про тв на композишн медиа обсуждали.
17.12.2016, 00:53 | #4476 | |||
26.12.2016, 11:31 | #4477 | |||
Das Auto - VW, 1.2 CJZA, 2013
Поиск ничего не дает так, что подтвердите или развейте мои догадки. В общем машину грею минут 10, первые стометровки коробка не желает переключаться с 1 на 2 передачу, точнее обороты при которых она это делает приближаются к 3000, да и переключение не столь плавное как потом. Это происходит сейчас когда температура порядки -18 градусов. Это первый момент, а второй заключается в том, что даже если первого нет и переключения нормальные с самого начала, при более резвом нажатии педали газа (при том до оборотов не выше 2800) через полминуты примерно в салоне чувствуется запах несильный но заметный, похожий на горелый, больше жженый. Ну и собственно это же к сцеплению относится и на сколько нехорошая ситуация?
26.12.2016, 11:33 | #4478 | |||
Das Auto - AUDI
Пользователь сказал cпасибо: | F@nt0me (10.01.2017) |
26.12.2016, 11:45 | #4479 | |||
F@nt0me, разовые толчки при переключении - признак болезни мехатроника. Другое дело, при переключении на повышенных оборотах, момент переключения отчетливо чувствуется (например, если ехать "педаль в пол") и это вполне нормально. Запах сцепление в машине невозможно почувствовать ИМХО, скорее выхлоп.
PS: смотрю, у Вас авто 2013 года. Мне однажды у ОД сказали "еще полтора года не парься, как умрет - приезжай", хотя мехатрон весь в масле. Так неисправности, которые можно предъявить и за которые стоит переживать, проявляются довольно явно. Поэтому советую пока не искать проблем |
26.12.2016, 12:04 | #4480 | |||
Das Auto - VW Golf 7, 2013 г.в., 1.4 TSI (140 л.с.), Hi-Line
