Голосование: Статистика по замене турбины
Опции опроса
Старый 05.08.2016, 09:29   #1181
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
Kladovchik.2011, да, я ее видел. Немного двусмысленно выразился.
tek18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 11:05   #1182
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Патрубок который идет от турбины заметно в масле, но уровень масла не уходит чтобы прям заметно.
Это нормально?
Старый 05.08.2016, 12:59   #1183
Аватар для Lemon44
Das Auto - Golf 7, 1.4, cxsa, 90, TSI, dsg7, 2013 г.в.
поищи тут на форуме номер ТПИ,и в глаз его дилеру.
как время появится, буду искать. Дилер ужас руслан ярославль, по крайней мере менеджер точно. Ошибка на первом месте.
Может. Если правильно помню, отзыв VW, связанный со скобой, выходил с VIN-номерам конкретных авто. Искал номер своей машины - она не попадала в отзыв.
это и есть тпи? поищу
Сейчас не поленился
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
спасибо. А код детали есть? в элькатсе по моей машине не отображается.
Lemon44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 15:01   #1184
Das Auto - .
Сообщение от Lemon44 Посмотреть сообщение
код детали где то тут искал на первых страницах,просто упаковку выкинул,а где покупал не помню!
---------- Сообщение добавлено в 15:05 ----------
Lemon44, ошибся,тут поищи должно быть 100%
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=46171
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ----------
Lemon44, номер : 04E145220
Lemon44 (05.08.2016)
Старый 05.08.2016, 15:49   #1185
vladimirrrrr, это не нормально.
Старый 05.08.2016, 16:18   #1186
А конкретнее? В чем проблема, чем это может грозить?
Старый 05.08.2016, 17:12   #1187
vladimirrrrr, турбина гонит масло во впуск. Масло летит в камеру сгорания.
Старый 05.08.2016, 18:20   #1188
Das Auto - .
Сообщение от vladimirrrrr Посмотреть сообщение
забей оно у всех так,это просто запотевание,ездить и не париться,вот если бы там масло была много,тогда бить тревогу,а так езди и не капризничай!
а вообще фото сделай,и сразу станет понятно,но повторю,оно у всех в пределах разумного!
Старый 05.08.2016, 19:36   #1189
Патрубок в масле снаружи, внутри я его не видел ))
Старый 09.08.2016, 09:33   #1190
Аватар для Lemon44
Сообщение от vitalii3102 Посмотреть сообщение
И меня постигла такая же проблема. Почитав всю тему и оценив решил сделать всё сам.
1 Вот ошибка с машины.Турбонагнетатель/компрессор
P2263 00 [172] - система не работает/сбой в работе
ЧЕК ВКЛ - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 56
Пробег:: 57375 km
Дата: 2016.06.16
Время: 07:57:02
итак ошибка вылезла 160616 в первый раз второй раз примерно через неделю
и далее всё чаще и чаще решалась перезапуском двигателя .
Вот что я сделал 1 снял регулятор , нужна головка на 8 и ключ на 10.
Головкой откручиваем 2 болта один сверху другой снизу штока и ключом на 10
ослабляем контрогаюку штока , шток я открутил рукой . на первом фото видны отверстия под болты на втором шток и гайку.
На корпусе внизу остались остатки смазки которая со временем вытекла.
На пластиковой крышке три болта торкс 20 открутив их и сдвинув крышку
видим рабочий механизм который СУХОЙ . Смазав его смазкой для суппортов.
И как следует разработав можно собирать обратно.
При установке необходимо отрегулировать положение штока и затянуть гайку.
Так как при первой установке я этого не сделал ошибка вылезла опять!
Проездил пока немного200км , но я уверен что проблема в этом и теперь при каждой смене масла буду проделывать эту операцию.
Фото скину позже , на даче долго грузится. Если нужна помощь могу проконсультировать по тел8?031100457
Кстати смазка в месте соединения штока и заслонки не делал там и так всё ходит ,
да и температура там очень высока нет смысла.
Может кому поможет.
Аналогичный двигатель и проблема. Лекарство работает! Уже пять дней на ура. Времени нет. Как будет подробно опишу, может в шапку общий пост выложите. Звоните будут вопросы 8-920-648-50-77 . Ещё раз Спасибо Виталию.
Старый 09.08.2016, 12:48   #1191
Аватар для Utopi
Lemon44, зимой засрется грязью с реагентами и словит клина. Так что, к сожалению, это не панацея.
Старый 12.08.2016, 09:29   #1192
Аватар для Lemon44
Вы представляете о чём речь? откуда там грязь и реагенты
Старый 13.08.2016, 16:38   #1193
Das Auto - Фольксваген, гольф 7, 2013
По умолчанию Виталию
Тебя они обманули им нужна была твоя турбина......
Игорек614 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 11:26   #1194
Das Auto - VW Golf mk7 1,4tsi dsg 122hp
Уважаемый Lemon44, опишите пожалуйста подробно процесс для чайников начиная с момента где найти этот регулятор. Буду премного благодарен.
fo-5_crack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 11:28   #1195
fo-5_crack, да тут уже было, и с фотками и чуть ли не с видео. Посмотрите в этой и связанных темах, вот в этой, например: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=70445
Алексейbrus (16.08.2016)
Старый 16.08.2016, 16:38   #1196
Аватар для ssnickolay
Das Auto - Golf 1.4MT
Bedal, да тут флуда столько, что ниче не найдешь :( Я бы тоже хотел видео\рисунки всего процесса, т.к. тоже стал жертвой сего недуга
ssnickolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 17:30   #1197
Да ладно. Вот, я 10 минут потратил:
тут - с видео:
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=244
а вообще - читать "от этого сообщения и дальше".
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...postcount=1149
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...postcount=1066
можно и ещё найти - было бы желание.
escape09 (28.08.2017), ssnickolay (16.08.2016)
Старый 16.08.2016, 19:42   #1198
Das Auto - фольксваген гольф 2011
Здравствуйте, 15 мин назад зарегистрировался на форуме а 2 недели назад забрал у сестры гольфа шестого 2011 года,и откуда не возьмись загорелась ошибка, якобы не исправен каталезатор, посмотрев в Керге сказали что проблема в клапане давления наддува турбины и что для исправления этой проблемы необходим ремкомплект турбонагнетателя который стоит 45000р, если кто то сталкивался с аналогичной проблемой, скажите как мне быть в данной ситуации. Возможно ли отдельно поменять клапан не приобретая весь ремкомплект и возможно ли как то сократить расходы на ремонт.
Заранее спасибо !
Никита Пимахин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 19:45   #1199
мотор какой ?
Старый 16.08.2016, 19:55   #1200
Аватар для infiniti8.8.8
мотор какой ?
Ну видимо САХА
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
