Старый 17.07.2017, 13:20   #21021
Das Auto - VW GTI 7
Не один, уже писал кто то. Это точно не норма. Если протечек нет, то может уходить через прокладку ГБЦ. Нагара странного на свечах нет?
У меня на гти7 с новья на 7000 ушло почти до минимума.
Старый 17.07.2017, 13:41   #21022
Аватар для Karloson2
Das Auto - Golf 7 122hp dsg highline
Koc9l4oK, Свечи недавно хотел менять, выкрутил, а они как новые. Выхлоп чистый... Подозреваю, может в морозы где то сиканул и пробег готовой почти 30т. Буду наблюдать дальше.
Старый 17.07.2017, 16:38   #21023
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII 1.4 TSI
Namenloss, спасибо за ответ. А где можно прочитать информацию о том, как интерпретировать коды на наклейке в сервисной книжке?
Интересные для Вас коды: LXX, G0X, 0NX, где X - номера по сервисной книжке.
Расшифровка номеров: в vwts.ru, prsearch.planetvag.com. Самый оптимальный вариант - поставить ETKA и получить ETKA-файл для нее под Ваш VIN.
GOLF VII 1.4TSI 6MT|Comfort|Technic|Light&View|Plus|PDA|ergoActive|dPro|RearAssist|Heater|MF SW|R-led|65% laGlass.
Произведен: 25-02-2014.
Старый 21.07.2017, 16:27   #21024
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
кто в курсе номера резинки уплотнителя двери ( по картинке №7)
Последний раз редактировалось GAG; 21.07.2017 в 17:59.
Старый 21.07.2017, 17:52   #21025
GAG, картинки не видно.
Старый 21.07.2017, 18:01   #21026
Аватар для GAG
и как она крепится ?
Старый 25.07.2017, 10:17   #21027
спрошу и здесь.
постоянно появляется одна и та же ошибка,после удаления опять висит,проблем при этом в авто нет никаких,чеки не горят.Что ей надо?
Address 09: Cent. Elect. Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Component and/or Version: BCM MQBAB H H14 0106
Software Coding: 00000846C24100DB4FE4400000140708100000000000000000 0000000000
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001 (VW37)
VCID: 4683B093F952362EEEF-8013
1 Fault Found:
197644 - Control Circuit for Fuel Tank Flap
B1263 01 [009] - Electrical Failure
Нашлось ли решение проблемы и были ли последствия?
у меня считалась вчера такая же ошибка:
1 Fault Found:
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Скопировал в точности что прочиталось, а говорят TSI не ресурсный двигатель
Koc9l4oK на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 10:53   #21028
Mileage: 1048574 km
IntensE (27.07.2017), Koc9l4oK (25.07.2017), Namenloss (25.07.2017)
Старый 25.07.2017, 10:58   #21029
Das Auto - Golf 7 1.2 CJZA мкпп
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Давно решена,замена по гарантии электромеханизма закрытия топливного лючка,он начинает при закрытии центр. замка не срабатывать,появляется ошибка.Т.е. авто закрыто,а лючок можно открыть.Пробуй стать возле него и нажимать брелок туда сюда,руку прислони к лючку,так можно понять когда не сработал.
Старый 25.07.2017, 11:03   #21030
Понял, спасибо! Странно даже, эта ошибка первый раз и летом :) перед зимой отключу я вообще этот замок от греха подальше )
Старый 26.07.2017, 23:19   #21031
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
Подскажите, вроде было, а найти не могу - как проверить состояние сцепы самому? Пару раз замечал несильное неприятное троение при начале движения на холодную. Механика.
tek18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 06:45   #21032
Сообщение от tek18 Посмотреть сообщение
Троение не связано со сцеплением, если вы имели ввиду вибрации, то на механике они иногда случаются и при исправном сцеплении при некотором стечении факторов.
Сцепа может или не смыкаться или не размыкаться:
1) Первое проверяется газом в пол (лучше на хорошем сухом асфальте, с хорошем сцеплением колес на 2-3 передаче), если обороты растут, а авто не ускоряется, то сцепление нужно проверять;
2) Второе заметно сразу, даже при нажатом сцеплении авто будет пытаться медленно "ползти";
tek18 (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 10:49   #21033
Das Auto - VW
Ребяты, может подскажете
сейчас у меня на моторе 1,4 TSI стоит клапан управления изменения фаз ГРМ :
04E906455(без какой либо буквы!).
Я подозреваю его в некорректной работе.
Можно ли его заменить на 04E906455D? Или только 04E906455 подходит?
В инете что-то ничего найти не могу.
Golf IV 1,6 105PS
Golf VII 1,4 TSI 122PS aus Werk Zwickau(Mosel)
Старый 27.07.2017, 11:14   #21034
я так понял,до 13.05.2013 стояли на всех моторах без буквы,потому что фазики были у всех с М на конце.Потом на М фазики стали ставить с D на конце,а с фазиком P, с N,на конце.Предполагаю,что без буквы и с буквой D,одно и тоже,просто пришлось их буквой разделить,из-за того что новый фазик появился.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (134.9 Кб, 6 просмотров)
escape09 (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 11:24   #21035
Das Auto - VW GTI 7
Кто-нить может помочь с номерком на задний глушитель для гти7 рестайл?
Старый 27.07.2017, 11:29   #21036
Das Auto - VW
да, у меня фазик с буквой М.
Интерессно, можно ли 04E906455 заказать? Если нет, то предложат по идее тогда 04E906455D и это будет явное доказательство их взаимозаменяемости...
Golf IV 1,6 105PS
Старый 27.07.2017, 11:33   #21037
У меня бьются в наличии оба клапана,оба подойдут.
Старый 27.07.2017, 11:36   #21038
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
Например в экзисте пишет, что можно. Причем с буквой Д как замену артикула не выдает... попробуйте по ВИНу проверить
Старый 27.07.2017, 11:41   #21039
escape09, когда авто было произведено,именно произведено?
---------- Сообщение добавлено в 10:42 ----------
у меня по вину идет без буквы,авто произведено 04.2013,все сходится.
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ----------
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=85451
бывает и его повреждение.
Старый 27.07.2017, 12:15   #21040
Das Auto - VW
ну совсем точно сейчас не могу сказать (WVWZZZAUZDP088715) но мотор произведён однозначно 29.10.2012.
По ходу, у меня стоит такой клапан, без сеток
EDIT: вроде бы дата производства 06.05.2013
Тип файла: jpg s-l1601.jpg (100.9 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось escape09; 27.07.2017 в 13:02.
Golf IV 1,6 105PS
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2017
