14.09.2019, 20:58 | #2181 | |||
Das Auto - Golf 5 2008
Вопрос к знатокам. После каждой доливки масла движок САХА сильно дымит, минут через 7-10 проходит, не могу понять взаимосвязь..... как масло попадает во впускной колектор ?
15.09.2019, 00:28 | #2182 | |||
Vasiko44, если только через ВКГ. Но сам такого не наблюдал ни разу.
15.09.2019, 01:30 | #2183 | |||
20.09.2019, 23:47 | #2184 | |||
Das Auto - Golkswagen Volf
WVWZZZ1KZCW139833
25.09.2019, 21:48 | #2185 | |||
05.10.2019, 14:08 | #2186 | |||
Das Auto - Scirocco TSI 1.4 160 л.с
Я когда наливаю масло по щупу на максимум, у меня быстро масло уходит на 3 5 мм по щупу, и стоит так долго, почти весь срок. Когда преливаешь масло, оно уходит через выпускной коллектор, турбину и т.д.
07.10.2019, 11:02 | #2187 | |||
Das Auto - Golf 6 Variant CAXA 2010
Произвел замену цепи на своем авто 2010г.в. Делал первый раз, машина у меня 5 лет. На старом фазике был выбит 12 год выпуска. Значит в Германии уже меняли. Пробег 245тыс. Менял оригинальным комплектом с фазиком, плюс цепь, звездочка и натяжитель масляного насоса. Все болты, прокладки, втулка оригинал. Сальник Elring тефлон. Герметик Victor Reinz Antrazit. Плюс масло, фильтр, прокладка и гайки глушителя, немного антифриза. После замены тишина, треска нет. Поначалу начали плавать холостые, появились пропуски зажигания. Исключил механические причины, выяснилось что нужно обновить прошивку блока двигателя. Теперь все супер. |
08.10.2019, 10:06 | #2188 | |||
Das Auto - гольф 6 1.4 САХА 2012
Во сколько обошлось?
08.10.2019, 14:12 | #2189 | |||
15.10.2019, 07:50 | #2190 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI MT, 2011, Style
Всем привет! Может кто подсказать чем отличается ремкомплект VAG 03C 198 229 C стоимостью 29000 руб, от ремкомплекта фирмы Borsehung стоимостью 11500 руб. Цены взял с Экзиста. Что-то меня такая весомая разница в тупик поставила. Может в Borsehung кол-во запчастей меньше, чем у VAG ? Подходит и мое время к замене цепи, вот и начался мониторинг)) Может кто из Омска есть и даст совет по подходящему сервису в городе. Пробег 146000, если что)
15.10.2019, 07:56 | #2191 | |||
а какие предпосылки, загорелся джеки чан?
15.10.2019, 13:54 | #2192 | |||
Нет, чек не загорелся, точнее загорелся - но ошибка по турбине, залипла калитка, удалось вернуть на место подручными средствами)) и чек погас. А вот цепь стала все чаще и чаще звенеть на холодную, да и на горячую уже иногда тоже.... пока это все симптомы, не считая пробега в 146000 и устных рекомендаций от мастера, который помог разобраться с ошибкой по турбине. К слову, мастер этот местный знаток ТСИ двигателей, если бы не он, то отдал бы я не 1000 руб(стоимость его помощи), а тысяч 15-20.
15.10.2019, 15:15 | #2193 | ||||
Das Auto - VW Golf V+ 1,6 BSE, 2008 - продан; Skoda Fabia 1.2; Skoda Octavia 1.4 tsi 2011
Пользователь сказал cпасибо: | info222 (10.11.2019) |
15.10.2019, 17:02 | #2194 | ||||
Лично я не планирую никаких работ до появления этой ошибки. В довесок. Цепь если износилась, и звенит именно она, то это должно быть всегда, на холодную, на горячую и т.д. ВСЕГДА. У нас звенит только на холодную. пока система полностью не заполнится маслом. Главное правило САХАвода, это не оставлять машину на передаче. |
15.10.2019, 17:59 | #2195 | |||
16.10.2019, 01:17 | #2196 | |||
Das Auto - VW Tiguan TSI 1.4 CAXA 2012
Интересная у вас тема). Я накатал на своём 190 тыс. км из них примерно 60 тыс.км. трасса. Ежегодный пробег примерно 25 тыс.км. Замена масла по регламенту, т.е. каждые 14-15 тыс.км. Все ТО у официального дилера. Цепь не менял, и симптомов к замене никаких нет. Единственный раз слышал необычный звук при запуске мотора тысяч 30 назад, когда авто простоял без движения дней 10 на жаре (отдыхали на море). Теперь, приезжая на юг, раз в три дня для профилактики запускаю двигатель и посторонние шумы меня пока не беспокоят. Возможно долгой жизни цепи способствует наличие предпускового подогревателя Webasto и как следствие полное отсутствие холодных пусков двигателя. Стиль езды 99% спокойный, т.к. есть понимание, что 122 л.с. на 1,5 тонны это не про гонки)
16.10.2019, 09:14 | #2197 | |||
16.10.2019, 09:31 | #2198 | |||
Возможно и так. Но еще как варик, нормальные пробеги и постоянная эксплуатация. Из собственного наблюдения, если ездить на авто не менее 100км в день (хотя бы по будням), то проблем вообще нет, ездит долго и счастливо. Если ездить время от времени, на небольшие дистанции, то постоянно выскакивают какие-то проблемы, даже подвеска начинает скрипеть раньше. Не знаю, может так просто совпадало, а может и закономерность))
Пользователь сказал cпасибо: | Evgen@ (07.06.2020) |
16.10.2019, 10:08 | #2199 | ||||
16.10.2019, 13:26 | #2200 | ||||
У меня ощущение, что этот звон заглушает привод ГРМ и ТНВД) Про сама подскажет, очень даже верно, но при своевременном и правильном толковании. |
