26.01.2013, 21:27 | #61 | |||
Das Auto - MKV/UNITED
=ИльгиZ=, так же искал везде но в наличии не было ни где ( странно) пришлось заказывать
26.01.2013, 21:49 | #62 | |||
Das Auto - Golf 4 AKQ
30.08.2014, 13:10 | #63 | |||
Das Auto - ?
Электрика сажает аккумулятор
Всем привет недавно села батарея вызвал автоэлектрика котрорый мне ёе продал говорит аккумулятор целый и невредимый . потом проверил прибором на нагрузку и нашол 9 v нагрузку которая сажает заряд ГДЕ ИСКАТЬ ? есть укого идеи с чего начать машина нужна позарез .Golf 4 мотор AZD КОРОБКА ERT 2001год.Заранее спасибо
31.08.2014, 12:07 | #64 | |||
Das Auto - golf 4
есть идея купить орфографический словарь и повторить Правила правописания
и писАть грамотно расставляя знаки препинания , излагая проблему так , что б было понятно при этом есть шанс получить ответ а не абракадабру |
31.08.2014, 16:05 | #65 | |||
человеку возможно трудно писать не имея русской раскладки на клавиатуре. проверять нужно поочерёдно отключая потребители тока, начинать лучше с нештатных устройств запитанных от бортсети,таких как магнитола ,регистратор,усилитель мощности звука,всевозможные охранные устройства (сигнализация) подсвека и тп. после каждого отключения делается повторный замер на потребление тока. замер на потребление делается когда ничего в машине не включено! делать либо мультиметром,либо обычной контролькой с лампочкой,в разрыв между клеммой и контактом АКБ. лампочка в исправном авто светиться не должна,мультиметр тоже не показывает потребления больше положенных 50 мА http://blamper.ru/auto/wiki/profilak...vtomobile-3762
Пользователь сказал cпасибо: | savvka (01.09.2014) |
31.08.2014, 17:40 | #66 | |||
CarMen, У нас здесь не уроки русского языка, вы по делу помогите человеку.
01.09.2014, 13:31 | #67 | |||
Das Auto - ?
Большое спасибо за совет. Мультиметр есть проверю все цепи по одной.
01.09.2014, 20:50 | #68 | |||
Das Auto - ?
владимир76,
Доброго времени суток . Проверил амперметром нагрузку между минусовой клеммой батареи и массой кузова,показывает нагрузку 4 Ампер после не долгих поисков отсоеденил провод генератора (толстый чёрный который идёт напрямую от генератора до предохранительной колодки на АКБ) ток нагрузки упал до 0.11Ампер и всё это при выключенном зажигании , проверил сопротивление провод (+) генератора на (-) кузова показывает 381 Ом малость многовато по моему. Похоже генератор накрылся(это мои выводы ) что делать дальше . Есть фото. |
01.09.2014, 22:21 | #69 | |||
думаю если бы генератор был виноват,то был бы недозаряд,или перезаряд,а у вас акб разряжается во время простоя автомобиля,то есть есть потребление тока во время стоянки.проверьте сколько выдаёт ваш генератор во время работы двигателя,должно быть не меньше 13 в когда потребители включены.не больше 14.5 когда выключены. с увеличением числа оборотов тоже максимум 14.5 не больше проверьте так же сами жгуты проводки на истирание,это часто случается в месте входа жгута проводки в пластиковый короб под площадкой акб, посмотрите ещё в месте пластикового кронштейна на стартере,там тоже протирается сильно изоляция. проверьте нет ли в блоке предохранителей который на акб подгоревших контактов.а вообще любой автоэлектрик должен знать как выявить эту проблему,может быть стоит обратиться. ведь на месте проблему решать вернее.
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- проверка генератора http://www.autoposobie.ru/kak-prover...nostika-video/ |
03.09.2014, 09:07 | #70 | |||
Das Auto - ?
Проверил вольтметром напряжение при запущенном двигателе с нагрузкой (свет дальний, вентилятор и т д) ггенератор выдаёт 13v, при заглушенном двигателе 12,3V и быстро падает сделал ещё несколько тестов
(3. После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает — 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора ) мой не просто превышает амперметр показывает 3.7А Сбылись худшие опасения диодный мост пробит буду менять по возможности весь регулятор и щётки кстати генератор BOSCH 028 093 028 D какие подводные камни при разборке ? Спасибо большое за помощь владимир76, к местным мастерам Киприотам боязно идти оторвут ноги руки поменяют местами и говорят так и было есть опыт отгонял клапан какой то менять до сих пор ДЖЕКИ ЧАН ГОРИТ :D https://www.dropbox.com/home/n%2Cto#...ox/home/n%2Cto сде |
03.09.2014, 09:26 | #71 | |||
savvka, замена генератора целиком возможно даже предпочтительней,с учётом варианта установки бу узла тем более. в переборке генератора в принципе нет ничего сложного,главное запастись нужными его частями+уже до кучи сменить подшипники,проточить, или заменить токосъёмное кольцо. в общих чертах разбор можно увидеть по ссылке http://www.drive2.ru/l/1035638/ так же можно найти кучу других подробных отчётов по ремонту генератора.
Пользователь сказал cпасибо: | savvka (03.09.2014) |
03.09.2014, 10:04 | #72 | |||
Das Auto - ?
владимир76, Понял новый дешевле обойдётся сегодня побегу посмотрю что почём СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
09.11.2014, 13:41 | #73 | |||
Das Auto - фольксваген гольф 4 1,6 2001г
Акумулятор-Генератор
Приветствую всех владельцев верного авто Гольф-4
Дорогие друзья последнее время странным образом аккумулятор садится. На дворе осень! Думал купить новый, но тут знакомый мастер посоветовал прежде чем покупать лучше проверить работоспособность генератора, или проверь уровень кислотности аккумулятора так как в холодное время нужно его каким то образом переводить, понятия не имею как. Подскажите пожалуйста как самому, или можно ли самому проверить работоспособность генератора, прежде чем покупать аккумулятор. |
09.11.2014, 15:52 | #74 | |||
http://лада2111.рф/repear/954-proverka-akb.html. Может поможет?
18.08.2015, 09:05 | #75 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф 4 2001
Аккумулятор
Люди добрые помогитеЧто-то разряжает за ночь аккумулятор.Была у нескольких электриков, один заменил интегралку(может я неправильно написала), аккумулятор.Другой копался в проводке, третий сказал дело в сигнализацци-отключил.Что делать не знаю...
18.08.2015, 09:16 | #76 | |||
Das Auto - немецкий
искать где утечка, как правило магнитола
18.08.2015, 09:22 | #77 | |||
Магнитоллу тоже убрали...
18.08.2015, 10:20 | #78 | |||
Окcана, Правила создания тем и сообщений.
3.2. Название темы должно быть максимально информативным, таким, чтобы уже из названия темы другим пользователям была приблизительно понятна Ваша проблема. 3.3. Не торопитесь создавать тему. Весьма вероятно, что ваш вопрос обсуждался ранее Воспользуйтесь поиском. При этом последовательно совершите поиск по нескольким подходящим ключевым словам. любой авто электрик поочерёдно отключая потребители выяснит что виновато в потреблении во время простоя. у старой машины это может быть что угодно из штатного и не штатного эл. оборудования. ну конечно начинать нужно с нештатного. |
18.08.2015, 11:08 | #79 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Было такое дело когда пробило диод в блоке управления вентиляторами. Муфта кондея жрала 3 ампера и к утру хрю хрю вместо стартера.
---------- Сообщение добавлено в 11:11 ---------- Без зажигания за ночь могут высадить вентиляторы, муфта кондея, стартер. Эти потребители подключены непосредственно к аккумулятору. |
Пользователь сказал cпасибо: | владимир76 (18.08.2015) |
24.08.2015, 08:25 | #80 | |||
Das Auto - VW passat 2.0, Golf 1.6
У меня раньше штатный аккумулятор очень садила сигналка с автозапуском и GPS. Где-то 1.5 года назад поставил себе вот такой АКБ BOSCH Silver S4 74 а/ч 574013 и забыл о том что такое плохой запуск в зимний период и зарядка аккумулятора :)
Последний раз редактировалось владимир76; 24.08.2015 в 12:08. Причина: рекламная ссылка удалена |
