Старый 07.02.2013, 13:04   #21
Аватар для Enotik
Das Auto - Tiguan 1,4 2012
Товарищи, вопрос. А если взять вот такой провод, то нужно срезать эту клемму и поставить N 906 844 05?
Тип файла: jpg 1263854456_digimarc.jpg (144.7 Кб, 158 просмотров)
Enotik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 20:30   #22
Аватар для anstar
Сообщение от Enotik Посмотреть сообщение
да
Enotik (07.02.2013)
Старый 02.04.2013, 23:10   #23
Аватар для Шкипер
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Сзади к блоку предохранителей подходят три шины:
- клемма 15. На ней «плюс» появляется при включенном зажигании или стартере
- клемма 30. Постоянный «плюс». Не зависит от положения замка зажигания.
- клемма 75. На ней «плюс» появляется только при включенном зажигании и пропадает, если включается стартер.
anstar, подскажите, пожалуйста, если знаете, в Г6 схема шин такая же?
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 06:37   #24
Аватар для anstar
Шкипер, что имеете ввиду под "схемой"? расположение предохранителей и место размещения самого блока разные, но, думается, по цвету провода на Г+ и не+ должны совпадать.
Последний раз редактировалось anstar; 03.04.2013 в 06:40.
Старый 03.04.2013, 11:38   #25
Аватар для Шкипер
anstar, не, я про клеммы. Но уже прочитал, что самый верхний ряд это клемма 15.
Спасибо!
Mein "Das Auto" !
Старый 09.04.2013, 23:35   #26
Das Auto - Tiguan caxa
Подскажите как вынуть фиолетовый(розовый) фиксатор- просто тянуть его?и можно ли отключать блок света соснятыми клемами АКБ?
Demidok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 19:19   #27
Аватар для anstar
Demidok, подцепите его тонким ножом и вытащите
это чтоб ошибка не появилась? думаю можно, только учтите, что после отключения аккумулятора нужно будет адаптировать руль и стеклоподъемники
Старый 10.04.2013, 21:40   #28
Как адаптировать? просто думаю под напряжением тоже не айс к плюсу постоянному целятся. И распространяются ли фиолетовые(розовые) фиговины на большие предохранители?
Старый 11.04.2013, 06:14   #29
Аватар для anstar
частично распространяются.
адаптировать впринципе не сложно.
на приборке будет гореть желтый руль и не будут работать автоматы стеклоподъемников.
нужно будет руль повернуть от упора до упора, а стекла полностью открыть, потом полностью закрыть, при этом продолжать держать кнопки в положении "закрыть" еще 2 секунды
Старый 11.04.2013, 06:53   #30
anstar, спасибо
Старый 11.04.2013, 08:59   #31
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
Феолетовую хрень нужно отжать в нескольких местах и затем тащить вверх.
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 22:45   #32
Сообщение от berqut Посмотреть сообщение
На плюсе другая хрень видимо, как и на тигуане)
Старый 13.04.2013, 16:01   #33
Аватар для anstar
berqut, на обычном гольфа другая конструкция...
Старый 13.04.2013, 18:30   #34
Аватар для Кукиш
Сначала подумал что автор не ищет легких путей, но потом увидел на второй фото айфон.
За отчет спасибо!
А если не секрет, в чем смысл постоянного наличия +12 вольт в прикуривателе? Я вот наоборот восхищен заводским вариантом, и в первую очередь в виду безопасности. Вот оставиш в прикуривателе зарядник для айфона, а он в силу своего происхождения возьмет и загорится.
Старый 13.04.2013, 19:15   #35
Аватар для anstar
Кукиш, да не за что ))
айфон не мой, у меня гуглофон.
не секрет. когда пылесосишь, приходилось включать зажигание, а это автоматом дневной свет. (тогда я еще не знал, как сделать его отключаемым через ручник). да и например, колесо подключать сыну на велике, тоже не очень удобно - постоянно лезешь зажигание включать.
а за зарядкой тщательно слежу )))
Старый 13.04.2013, 20:16   #36
Аватар для Кукиш
anstar,А не думал в багажник поставить розетку на 12 вольт?
Старый 13.04.2013, 21:33   #37
Аватар для anstar
Кукиш, а она стоит. с завода. только цепь одна и та же, и также не работала без зажигания
Старый 14.04.2013, 15:40   #38
anstar, офф
Нет ли у вас возможности выложить схему подкапотного блока от тигуана2012? Не можем разобраться куда подходят провода на электропривод водительского сиденья( машина изначально без него). в подкапотном блоке, в разъеме предохранителя есть контакты и питание( там где штатно должен стоять предохранитель электропривода), в блоке в ногах - нужных контактов нет. Подводим питание на нужные контакты блока в ногах прямо с 30 шины из тогоже блока в ногах:) но хочется все сделать штатно
Старый 11.05.2013, 07:52   #39
Das Auto - Volkswagen Golf 5
anstar, уважаемый добрый день подскажи пожалуйста у меня прикуриватель назад не выскакивает что делать?
Lion777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 09:35   #40
Аватар для anstar
Lion777, и не нагревается? он должен вытаскиваться от нагрева
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
