Старый 28.03.2017, 11:06   #13041
Аватар для NeRay
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Сообщение от izuver Посмотреть сообщение
NeRay, оригинальные подходят ..
Я в курсе) но оригиналы бываю и от Passat cc. С вылетом ET41. Из за этого и дал человеку ссылку на тему с штатными размерами колёс на разных радиусах.
---------- Сообщение добавлено в 11:08 ----------
Всем привет! Проблемка: хлопушка багажника если не со средней силой опустить она как бы медленно халопывается и едва едва достёт до замка, замок вроде защёлкивается но видно что хлопушка чутка выпирает и горит датчик то багажник не закрыть. Чтобы нормально захлопнулась нужно посильнее ее толкнуть)
Подскажите, это дверь багажника кривая или петли багажника регулировать надо или газовые упоры менять?
У меня на бсе жёстко закрывается багажник, а на гти практически с первого раза захлопывается. Тоже интересно как должно быть с завода?
NeRay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 15:02   #13042
Аватар для r1sh
Парни подскажите пожалуйста по круизу.
У меня стоит подрулевой блок 1k0 953 549 AF написано что он поддерживает круиз.
Я поставил переключателю с круизом, захожу в 16й блок Васей,захожу в кодирование но длинного кодирования нет. А обычное кодирование предлагает мне только мультируль с круизом и то код не принимает.
Подскажите, как быть?
Старый 28.03.2017, 15:43   #13043
Аватар для Mamba
Das Auto - Golf 6 1.2 tsi DSG 7
Доброго дня.
Подскажите кто то ремонтировал сам компрессор? Вроде как слышал есть умельцы, поменяют там какой нить подшипник, или ещё что и гул и прочие захлёбы проходят?
П.С Побывал пользоваться поиском, не нашёл инфы) Если может у кого есть положительный опыт да еще и в СПб, маякните адресок.
Mamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 18:23   #13044
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
r1sh, со временем петли сбиваются с завода спустя -5 лет и более, устраняеться довольно легко, снимаете пластиковую защиту, там два винта и регулируете как удобно и зажимаете или ставите как было по заводу там будет видно если стоит не на месте , у меня после регулировки очень хорошо защелкивается.
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 19:35   #13045
r1sh, давай фото кодировки.
Старый 29.03.2017, 09:10   #13046
Аватар для r1sh
Сообщение от snupic Посмотреть сообщение
понял, спасибо огромное, я уж думал из-за того что бита в жопу
---------- Сообщение добавлено в 09:12 ----------
привет!) я всё же закодировал, забыл в блоке двигателя прописать кодировку.
Но теперь проблема, или может так и должно быть, я не знаю, вобщем постоянно горит лампочка круиза когда он включен. Я нажимаю ВКЛ круиз и даже если не фиксирую скорость всё равно горит лампочка. Даже если просто включил зажигания не заводя машину у меня горит эта лампочка.
Я в 16м блоке прописал 0000042 а в блоке двигателя 11463. Круиз заработал но вот такая вот фигня с лампочкой
Ведь так не должно быть?))
Последний раз редактировалось r1sh; 29.03.2017 в 09:13.
Старый 29.03.2017, 09:21   #13047
r1sh, на г5 да
Старый 29.03.2017, 09:24   #13048
Аватар для r1sh
r1sh, на г5 да
вот аццтой а как я узнаю включен круиз или нет?))) это ж не логично?)
может если убрать перемычку между желтыми проводами такого не будет?)
Старый 29.03.2017, 09:34   #13049
r1sh, погоди, должно быть так- включаешь качельку, она загорается.
Старый 29.03.2017, 09:37   #13050
Аватар для r1sh
не, он у меня горит всегда даже при включенном зажигании когда на месте стою, если круиз ON, если круиз OFF то он не горит. И без разницы зафиксировал я скорост или нет. Так должно быть?)
Старый 29.03.2017, 09:46   #13051
r1sh, да, если переключатель круиза в офф и он не горит, то норма.
На г5 нет инликации выбранной скорости.
Старый 29.03.2017, 09:53   #13052
Аватар для r1sh
я думал он должен загораться только когда я нажимаю SET, а то так хрен пойми включен он или выключен...
Старый 29.03.2017, 10:15   #13053
r1sh, На г5 было два алгоритма, зависит от модельных годов, где-то он включался только после фиксации, а где-то всегда.
Старый 29.03.2017, 10:49   #13054
Аватар для r1sh
а как узнать какой у меня должен быть?:)
зависит от блоков подрулевых или от чего-то еще?
а провода на переключателе должны быть желтые спаяны вместе или нет?
Старый 29.03.2017, 11:03   #13055
Напиши год авто и мотор, гляну схему.
Старый 29.03.2017, 11:03   #13056
Аватар для r1sh
2006 год мотор 1.6 BSE блок 1K0 953 549 AF
Старый 29.03.2017, 11:23   #13057
До 2007 модельного горит всегда, начиная с 2007 горит в момент активации.
Старый 29.03.2017, 16:34   #13058
Аватар для r1sh
понял спасибо!) я еще попробую проводки распаять может поможет))
тут еще вопрос возник по газовым упорам на гольф 5, я нашёл номера Monroe:
ML5735 - перед
ML5742 - зад
но щас вообще их почти нигде нет почему-то а если есть то конские цены.
Подскажите, какие упоры ставить, может от калины подойдут или еще какие-то?
Старый 29.03.2017, 18:37   #13059
По упорам, проще взять образец и поехать в автозапчасти.
Старый 29.03.2017, 19:25   #13060
Аватар для r1sh
да чёт там небось продадут в тридорога, я монро заказал, чёт видимо они закончились у всех, нашёл только в одном месте за адекватную цену 600р, еще неделю назад можно было за 450р взять но чтото пошло не так:(
Кстати кто-то слышал что-нибудь про такую штуку?
http://redpower.ru/avtozvuk/usilitel...orom-rp-dsp-51
Типа dsp усилитель под штатную акустику. Имеет смысл?
Я просто собираюсь шумку закатывать и музыку менять, вот вижу два варианта:
1. поставить эту штуку и динамики от 6го гольфа
2.поставить bose\harman\dynaudio с других машин типа audi a8, финик, мерс и тд комплектом усь+динамики
Последний раз редактировалось r1sh; 29.03.2017 в 20:38.
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
