Старый 18.09.2012, 22:08   #1
Аватар для Роман51
По умолчанию Неисправность замка багажника
Всем !Вчера столкнулся с таким багом:при открытии 5-ой двери не загорается свет в багажнике.=(Поиск неисправности привёл к замку:шевелишь собачку-свет горит...обильно промыл замок вэдэшкой-вроде всё ок...оказалось не совсем:сегодня ни с того,ни с сего сработала сигналка-якобы открыта дверь багажника,соответственно на МФА горит значёк незакрытого багажника,не работает задний дворник,парктроник...Насколько я понимаю накрылся микровыключатель в замке.Собственно вопрос к тем,кто сталкивался:лечение-замена замка?или возможна замена микрика?
Старый 18.09.2012, 23:52   #2
Аватар для DimaS
Роман51, замена замка полностью, в твоем случае ужк ек гарантия, хотя чем черт не шутит
Роман51 (19.09.2012)
Старый 19.09.2012, 00:13   #3
Аватар для Роман51
ужк ек гарантия,
,да и тяжелые они у нас на гарантийные замены...проще и быстрее самому поменять...в конечном итоге дешевле обойдётся...=))А и вот еще вопрос:микрик он в замке или в ручке?
Старый 19.09.2012, 01:04   #4
Аватар для Роман51
С помощью Саши(Шеффа)добыта такая инфа:http://vwts.ru/forum/181521.html как и предполагал в замке два микрика,которые сдохли искупавшись в вэдэшке:D...попробую разобрать и промыть,в противном случае-замена(около 2 килоруб),отсюда вывод:проникающие жидкости для замков-ЗЛО!!!
Старый 19.09.2012, 06:26   #5
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
требуй куланц )
Старый 19.09.2012, 07:39   #6
Аватар для DimaS
леня 22, Леш, куланц то хорошо, но блин из-за 2 тысяч рублей мучаться? уж лучше куланц на что нить другое потратить, тем более это воля ОД - отпавить запрос на куланц или нет.а так все решает случай, ведь были же гарантийные замены в негарантийный период
Старый 25.12.2015, 17:19   #7
Das Auto - VW 1.4 TSI 2010 WVWZZZ1KZBW030916
По умолчанию задний противотуманный, замок задней двери(багажник). То работает то нет
Всем приветствие! Собственно проблема: время от времени, НО чаще всего при влажной погоде и температуре окруж среды -1 - +5 выходит из строя задний противотуманный фонарь. Разбирал фару, смотрел контакты - там всё идеально. При этом, если фонарь включить и он не загорелся, то чинится всё лёгким стучком пальца по фаре. Езжу так 2-ой год, проблема не досаждает. Но вот сегодня в нестабильную работу включился замок задней двери (багажника). Не смог открыть багажник, то есть нажатие-поворот знака W - ноль реакции, ни звука. Именно так ведёт себя замок, когда изнутри авто заблокировать все двери (нажатием кнопки с замочком на водительской двери). Вообщем я решил, что "здох" сам замок. Открыл изнутри. Достал вещи. Съездил на мойку. И решил разбирать дверь, но замок заработал. И работает он 4 раза из 5-ти. Когда замок "помирает", я просто "танцую с бубном". Включу/выключу зажигание, заблокирую/разблокирую ЦЗ и т.д. ...и потом опять замок работает.
Лично я думаю, что где проблема по электрике именно в контакте на массу. Но где искать идей нет.
Кто что подскажет?
Спасибо!
Golf 6 2010 1.4 TSI
Sergey.Lotvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 07:15   #8
Аватар для anstar
возможно проблема с замком кроется в переломе проводов в гофре 5-й двери. а с фарой на расстоянии сказать трудно
Старый 25.04.2017, 13:26   #9
Das Auto - Volkswagen Golf 6 2011
Печаль Проблема/крышка багажника
Всем добра! Есть проблема.
Перестала открываться крышка багажника. Раньше замок заедало, но дверь можно было открыть , 2 месяца назад замок задней двери перестал работать. Как обычно нажимаешь на эмблему, тянешь, а нихрена не происходит. Открыл багажник через салон, снял обшивку , прозвонили участвующие в открытии элементы-все в порядке. Шерстил форумы, кто о чем!
Говорили что пружинка в эмблеме соскочила, так же предлагали поменять замок. Первый вариант -высверливать и ставить на место. Решили не сверлить, прозвонили микрики-все работает!
Заказал с али новый замок , шёл месяц. Поставил на место - нихрена не работает.
Что за хрень? Есть мысли у кого ?
M-Ozera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 13:33   #10
Аватар для adolf88
с кнопки на ключе открывается?
Старый 25.04.2017, 22:06   #11
Аватар для iceman_79
Das Auto - vw golf6 match 1,4tsi мкпп 2012
Недавно была такая же проблема.Началось с того,что при повороте эмблемы слышался скрип и я решил ее смазать.Побрызгал силиконовой смазкой и на следующий день вообще перестало открываться,поворачиваешь эмблему и тишина.Я снял эмблему и разобрал(сверлить ничего не надо,ось на которой вращается эмблема можно выдавить,с начало в одну сторону,а потом в другую)оказался порван пыльник на микрике и туда попал силикон.В общем после промывок и просушек все заработало.Но перед тем как ставить я вспомнил,что можно открывать с ключа,причем открывает даже без эмблемы на месте.В общем,если бы вспомнил про ключ сразу,то и заморачиваться с разборкой не стал бы.
iceman_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 16:51   #12
Das Auto - volkswagen, TSI, 2010
По умолчанию замок багажника не работает
Ребят кто сталкивался подскажите пожалуйста. У меня гольф 6.
Не могу нормально открывать багажник с эмблемы или ключа, замок встаёт в среднее положение где его не открыть и не закрыть и дальше рэле не работает, раньше работало. если багажник открыт то он свободно открывает в 3 третье положение, когда закрыт открываю он приоткрывается зацепляется за столбик остаётся во 2 положении и дальше рэле не работает. Есть ещё вариант тянуть за дворник тогда успеваю открыть) кто знает в чём проблема?
exzlss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 20:04   #13
Сообщение от exzlss Посмотреть сообщение
ещё обнаружилась такая тенденция, что во 2 положении замок не открывается, приподнимаю багажник см на 30 открывается...
Старый 12.05.2018, 20:23   #14
Das Auto - VW Golf 4
exzlss,
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
уходишь от своего авто не обернувшись хотя бы раз - ты выбрал не тот автомобиль!
Старый 13.05.2018, 10:41   #15
exzlss,
Снял обшивку гофры, всё проверил, провода целые. всё нормально. Вообщем разобрал собрал всё заработало, правда лишних деталей не осталось))
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
