17.12.2020, 18:43 | #1 | |||
Das Auto - WV golf 5, 1.4 tsi(blg 170лс) 2007
Может ли троить машина из-за прогоревшей гофры
Доброго времени , вообщем никак не могу отучить свою машинку от троения , по этому очень сильно заинтересовал вопрос , может ли троить машина при запуске из-за прогоревшей гофры, троит и на горячую но не часто , но при прогреве это просто жуть какая-то, если кто-нибудь знает дайте знать , за ранее благодарен
17.12.2020, 18:52 | #2 | |||
Friderika, может. но кроме прогоревшей гофры возможны и ещё куча причин.
17.12.2020, 18:59 | #3 | |||
Я понимаю , но суть в том что свечи покупал новые Ngk , катушки новые бошь , новый топливный насос в баке , тнвд в норме , вот я и думаю про гофру , просто куда копать дальше я хз
17.12.2020, 19:33 | #4 | |||
диагностику делали?
BLG имеет свой набор классических проблем не связаных с расходниками. возможно нужно начать с комп диагностики, а далее, если понадобится смотреть грм, фазик,поршневую, клапаны |
17.12.2020, 20:25 | #5 | |||
Сорвался сегодня поехал делать диагностику выбило ошибку p2097 вроде как написано в инете это и связано каким то смыслом с гофрой
17.12.2020, 20:42 | #6 | |||
вряд ли. ошибка по не правильной смеси. диагностика каким нибудь универсальным сканером, типа elm?
18.12.2020, 08:16 | #7 | |||
Меняй гофру сперва, так как у тебя не соответствие будет топливной смеси до ката и после, так как между двумя зондами есть дырка, в которую уходит часть выхлопных газов.
23.12.2020, 08:07 | #8 | |||
Das Auto - vw golf 5 2004 1.6 BGU
Скажите пожалуйста, где эта гофра и как понять что ее надо менять?
23.12.2020, 09:29 | #9 | |||
как правило, это гибкая вставка для соединения труб после катализатора с той частью выхлопной системы, которая проложена под всем днищем автомобиля. располагается чаще всего на изгибе выхода из подкапотной части глушителя. служит для снижения передачи подвижек и вибраций от двс на всё выхлопную магистраль.
не на каждый автомобиль ставится именно гофра, бывают разные гибкие соединители. ---------- Сообщение добавлено в 10:31 ---------- она проверяется как и вся остальная выхлопная система, просто видно и слышно, что газы прорываются из неё, если она имеет повреждения. |
