Старый 08.11.2012, 14:55   #821
Das Auto - джетта 1.6 bse был теперь гольф7 tsi 1.4
sk_npzao, Ну не знаю...У меня кондей не включался даже когда хладогент из системы вышел..не говоря уж о клине компрессора..
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ----------
Это я к тому что обороты не повышались и соответственно и расход бензина тоже...
хельмут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 15:04   #822
Сообщение от хельмут Посмотреть сообщение
Вот это и есть ключевые детали. У нас: клина нет, давление есть, муфта сорвана по непонятной причине, фишка сломана - все признаки при вкл кондиционера, что он включился.
Старый 08.11.2012, 15:35   #823
sk_npzao, Это как так??? Клина нет..А муфта сорвана??? Ее срывает когда компрессор клинит чтобы ремень не сгорел...
Старый 08.11.2012, 18:06   #824
На моём компрессоре болт на шкиве не крутится, трещина на корпусе сверху,через которую масло нашло выход,даже болты сорваны (пару) со стороны шкива. При этом, при включении кондиционера обороты двигателя повышаются.
Старый 08.11.2012, 18:25   #825
андронио Ну не знаю..Что у вас за система мипель:D Защита то в цепи должна какая нить быть..
Старый 09.11.2012, 07:28   #826
Похоже на ДТП. На шкиве сколы и сломана фишка, сорвана муфта. Центральный вал компрессора крутиться от руки. Из за количества повреждений было принято решение менять. Что есть, то есть. И как это произошло-неизвестно.
Старый 29.03.2013, 18:17   #827
Das Auto - джетта,1600bse АКПП 2007
По умолчанию Нужна помощь по климат-контролю
сегодня ни с того ни с сего перестала регулироваться температура обогрева салона,т.е. ставлю на климате 20-воздух холодный,21,22и т.д., везде прохладный,грееет только на максимуме(HI). что могло приключиться? помогите
лежич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 18:21   #828
Аватар для Andrewsss
AC+обдув на себя - адаптация климы. Сделай, может поможет.
Старый 29.03.2013, 19:52   #829
Das Auto - golf+,bse,2006
что стоит кондиционер или климатконтроль 2 зонный
---------- Сообщение добавлено в 20:00 ----------
ещё если было на градуснеке +6 или не горела снежинка на прибоке а машин стоял на солнце то так и будет это вкл компрессор и тепла не жди открой капот и с лева от радиатора есть 2 трубка алюминивые с заглушками потрогай одна толстая должна быть холодной а тонкая теплой но только если не горит снежинка на приборке а вообще климат надо проверять раз в 2 года и перезарижать перед зимой тогда не будет гимора
odinokovkv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 20:45   #830
делал
---------- Сообщение добавлено в 20:45 ----------
Сообщение от odinokovkv Посмотреть сообщение
климат 2 зонный
Старый 30.03.2013, 14:47   #831
Аватар для Victorr
Das Auto - 1.6BSE
такая же штука сегодня произошла, на солнышке постояла +5 показывало, но снежинка горела, покатался +1-+2 показывает дует холодный, климаток 2-х зонный
Victorr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 14:52   #832
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
на старых сименсах можно было самодиагностику делать без шнура,да и здесь на валео думается тоже есть эта фича,может кто подскажет алгоритм,сам не вдавался-ни к чему пока
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ----------
а во,даже и никуда ходить не нужно
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=152
Старый 30.03.2013, 15:21   #833
Аватар для Victorr
Das Auto - 1.6BSE
во чё нашёл ещё может поможет http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...EE%E7%E4%F3%F5
Старый 30.03.2013, 15:22   #834
делал и адаптацию,и самодиагностику-ошибок не показало
Старый 30.03.2013, 19:41   #835
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
Сообщение от Victorr Посмотреть сообщение
при +5 снежинка гореть не должна она загорается при +4, а при +2 компрессор климата не работает он начинает работать при +3.5С. Причина наверное в чем-то другом.
salan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 19:46   #836
можно спробовать ещё,типа "на дурака",тупо минут на 5 скинуть клемму с акума,чем не шутит,может и поможет ,он же даже при выкл. зажигании всё помнит,может и одумается (здесь надо помнить,что магнитола может попросить код при первом включении)
Старый 02.04.2013, 00:27   #837
Аватар для Victorr
Das Auto - 1.6BSE
Мне помог екон + поток воздуха на себя заслонки открывались климат перезагрузился короче все заработало
Старый 02.04.2013, 06:52   #838
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
У меня было прямо противоположное. Переставало дуть холодным летом. Когда на климе вошел в измерение групп, посмотрел что датчик по центру климы выдает показания, которых быть в принципе не может. Помогло разодрать блок и помыть все около датчика спиртом, но не на плате не на самом датчике видимых загрязнений не было. ПОпробуй, мож поможет.
XPyCT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 09:23   #839
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
По умолчанию Снова про климатконтроль.
всем привет!
проблема в следующем. на улице +15-17 а в авто духота и из дефлекторов дует уличный воздух.
начитавшись всего в интернете поехал тратить денежки на диагностику и проверки.
1. систему охлаждения проверили на утечку, промыли и закачали новый фрион (до этого и так все было в норме).
2. мастер попросил поиграть оборотами и смотрел давление с подключеным аппаратом - вердикт..."что то не пойму, пытается поднять по стрелкам видно, но совсем на чуть чуть, попробуй на трассе прокатись может пробьет"
3. при заводе авто обороты в районе 800 после включения климата поднимает до примерно 950-1000.
4. визуально видно как крутится шкив компрессора и центральный болт тоже крутится.
5. трубки компрессора обе теплые.
6. диагностировали по шнурку ошибки климата не замечены (правда шнурок не ваговский и диагностил чел который занимается кондеями)
7. включал самодиагностику климата показывает IO в обоих окнах и все!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
компрессор жив? может клапан сдох? как проверить клапан?
Последний раз редактировалось berqut; 20.04.2013 в 19:35.
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 19:19   #840
Аватар для anstar
возможно перепускному клапан кирдык. чтобы его проверить, нужно снять, это потребует разгерметизации системы.
anstar вне форума   Ответить с цитированием
berqut (20.04.2013)
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
