26.04.2013, 18:41 | #881 | |||
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
Не зря я мучался три дня снимая и проверяя компрессор и электромагнитный клапан в нем! Сегодня заправил фриончику, мастер в очередной раз сказал что компрессору кирдык. В очередной раз в душе был послан, заплатил за заправку слитой ранее жидкости и поехал к знакомому с "васей".
И по дороге повеяло прохладой!!! Пока до знакомого ехал не совсем понимал работает или нет, на улице 12 гр. По приезду, пока знакомый настраивал прогу, залез под капот и ... ДВЕ ТРУБКИ КОМПРЕССОРА ЛЕДЯНЫЕ!!! Диагностика показала 0 ошибок. Я счастлив! А вы компрессор, компрессор - иногда стоит пару дней поковырять интернет и спросить одноклубников! Спасибо всем кто принимал участие, тему можно закрывать. Последний раз редактировалось berqut; 26.04.2013 в 18:43. |
не мы такие - жизнь такая!
26.04.2013, 19:10 | #882 | |||
Ну, можно поздравить с окончанием эпопеи. Так что же в сухом остатке? Просто многократная перезаправка системы? Одна из которых оказалась удачной? Снятие-установку за ремонт не считаем: танцы с бубном. Давай данные канала 10,1 в покое, и при работе кондея, желательно с наружней температурой. Для статистики. Мне холодильщик сказал, что бывает компрессора начинают работать после откачки и закачке вновь.
26.04.2013, 20:06 | #883 | |||
Вы просто отсрочили проблему на какое то время, компрессор дал сбой в работе, а это не хороший знак. При его заклинивании затраты на ремонт системы выливаются в кругленькую сумму.Вы меня конечно не услышите, но на вашем месте я бы заменил на новый компрессор.
26.04.2013, 20:45 | #884 | |||||
Компрессор чистый, клапан рабочий, система не включалась целиком! Я грешу на то, что сразу не продиагностил, а погнал механическую поломку искать. А скорее всего нужно было просто сбросить ошибку которая была на скрине выше по датчику давления. ---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Цитата:
И данные не дам. А вот данные что я сегодня видел не сфотал, но давление поднимает вроде с 7 до 9 с копейками, температура за бортом 12 на приборке и в проге тоже 12, а климат стоял на 17 и все ок. Возможно при полном сливе системы и разгерматизации (клапан я вытаскивал) датчик отработал заново при заправке с нуля и отлип. Но это мои предположения. |
26.04.2013, 21:10 | #885 | |||
Я так понимаю, стоит климат-контроль. Так там есть замечательная система самодиагностики-нажимаем одновременно клавиши АС и "обдув вверх". Левой крутилкой в левом окне накручиваем 10, средней-в левом окне маленькую цифру 1, читаем результат в правом окне климата. Или я ошибаюсь про наличие климатроника?
26.04.2013, 21:27 | #886 | |||
berqut, поздравляю! т.е ты ничего не делал по сути? странно, но прикольно )))
26.04.2013, 21:37 | #887 | |||
Das Auto - Тига 2тси 2015
Я ради интереса посмотрел показания при самодиагностики:
10.0 -04 10.1 -0.7-0.68 10.2 -20 11.0 -46.5 11.1 -46.5 11.2 -82.0 11.3 -43.5 11.4 -03.6 11.5 -78.2 11.6 -00 Как только понять это норма или патология? |
26.04.2013, 22:48 | #888 | |||
10.1 в покое 4.2 с кондеем 9.0
За бортом +12 |
Пользователь сказал cпасибо: | sk_npzao (27.04.2013) |
27.04.2013, 09:51 | #889 | |||
27.04.2013, 11:07 | #890 | |||
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...6863888658656/
Если брак поставщика, то компрессор 2006-2007 г. и все проблемы связанные с ним (промывка, осушитель, клапан) бесплатно? ОД и ФГР лукавят, заставляя за все платить? Последний раз редактировалось Marika; 27.04.2013 в 11:57. |
27.04.2013, 16:51 | #891 | |||
Это "куланц" и вам поменяют, заплитите только за работы.
Но при одном условии - если все ТО были выполнены в срок и у ОД! |
27.04.2013, 21:49 | #892 | |||
Вот никогда не понимал, как смена масла в моторе,фильтров, тормозных колодок влияет на работоспособность компрессора. И не пойму... Ведь в картах ТО вроде как нет никаких плановых работ по кондишену, даже промывки радиаторов каждые два года при нашей тополиной природе."Куланц"-лотерея.
28.04.2013, 00:56 | #893 | |||
да не лотерея, а просто честное , или на оборот, исполнение представителей ОД требований завода изготовителя. Только в России это лотерея! кто по чеснее тот делает, а кто... тот посылает.
28.04.2013, 01:01 | #894 | |||
28.04.2013, 09:49 | #895 | |||
Что согласовывать то? Доки есть с признанием косяка. Не согласовывают а дурака включают. Это же геморой на самом деле.
28.04.2013, 10:19 | #896 | ||||
ОД, после моего напора, сделало, так нехотя, запрос в ФГР на замену по куланцу, ответ примерно чз час - отказ. Само ОД брать на себя расходы не хочет, да и правильно - косяк VW. Зачем ему чужие, своих хватает. Сейчас юрист готовит оф.обращение от меня в ФГР, если отказ, то на экспертизу и в суд. Последний раз редактировалось Marika; 28.04.2013 в 10:31. |
28.04.2013, 15:04 | #897 | |||
Das Auto - das auto
А у меня данные канала 10.1 равны 00.0. То есть давления нет вообще? Как это понимать
28.04.2013, 15:16 | #898 | |||
Прохладно на улице? У меня при +12 0.00. Поезжу, погрею мотор, поднимается до 2.3. Компрессор не холодит, шипит. Попытка дозаправки закачкой во всасывающую магистраль не удалась. Сравнимал с другой рабочей машиной, там 3,8 было после стоянки.
28.04.2013, 15:54 | #899 | |||
Das Auto - das auto
sk_npzao, На улице +6. Проверял на горячую машину. Значение не поднимается. Компрессор zyxel рабочий. Под капотом на одной трубке есть такой видимый порез и видно что что то вытекло. Скорее всего патрубок кондея. Нарушена герметичность, отсюда и отсутствие давления в системе. Кондей не дует холодным, но стекла в дождь не потеют
01.05.2013, 21:27 | #900 | ||||
Das Auto - vw Гольф Плюс ,АКПП ,1.6 BSE!
10.1-0.7-0.9. 10.2-20. (Сколько должна быть норма)? Не пойму это плохо или хорошо ? Последний раз редактировалось Salvesss; 01.05.2013 в 21:31. |
